  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Tips und Trickkiste für alle, ...
Autor Thema:  Tips und Trickkiste für alle, ... (2042 / mal gelesen)
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3,90 GHz, 64GB RAM
NVidia Quadro RTX A4000
Win10-64Bit
Elements/Direct v20.5.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 01. Mrz. 2017 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht ist es an der Zeit, mal wieder einen Beitrag zum Thema Tips und Tricks für alle zu eröffnen.
Ich meine damit Sonderheiten, Probleme auf deren Lösung man nur schwer kommt, die aber eigentlich kein Hexenwerk sind.
Dazu mein erster Beitrag:
In den LISP-Makros werden manchmal die Sonderzeichen ä ö ü ß u.s.w. dargestellt und manchmal nicht.
Lange habe ich versucht herauszufinden was die Ursache ist!
Lösung: LISP-Makro im Notepad++ öffnen und dann unter Kodierung auf UTF-8 umstellen !!!
Danach können in den LISP-Makros bedenkenlos die Sonderzeichen eingegeben werden.
Viel Spaß beim ausprobiern
Gruß Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 01. Mrz. 2017 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut, daß du die Idee mal wieder aufgreifst, eine kleine Sammlung hatten wir schon mal begonnen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/002478.shtml
Darin ist aber einiges schon leicht angestaubt.
Hier gibt es auch ein paar kleine Hinweise:
http://osd.cad.de/tricks.htm
Seele
Win10-64Bit
erstellt am: 15. Aug. 2017 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wem die modernere Hilfe-Datei vom Solid-Designer nicht zusagt, kann hier im Installationspfad .\Direct Modeling 20.0\help\project\WEB-INF\volume
drei Zip-Dateien finden : DirectModeling_de.zip + DirectModeling_en.zip + base.zip
kopiert euch diese 3 Zip-Dateien irgendwo hin und entpackt diese, dann erhaltet ihr eine normale Hilfe-Datei die im Standard-Browser funktioniert.
Den Administrator freut es, das diese auch ohne Java-Umgebung laufen, ....
Vorteil im Browser kann man sich Links Bookmarken und so öfters verwendete Stellen markieren, ...
so wie es früher einmal war, ...
Gruß Wolfgang
PS: in der DirectModeling_en.zip befindet sich im Unterordner .\documentation\integration_kit die Datei home.html
mit dieser erhält man den Integration-Kit, ...
