  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Auswahlfilter Bohrungsdurchmesser
Autor Thema:  Auswahlfilter Bohrungsdurchmesser (962 mal gelesen)
baier2016
Sehen Sie sich das Profil von baier2016 an!   Senden Sie eine Private Message an baier2016  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baier2016
Creo Elements v19
erstellt am: 30. Jan. 2017 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wiedermal eine Frage an die Experten unter Euch.
Es gibt ja die Funktion  Unter F2, dass ich das Auswahlfenster öffnen kann und dort verschiedene Suchkriterien anwählen kann.
Nun meine Frage, gibt es eine Möglichkeit, auch durch eine evtl. neue Lisp-Datei ein Suchkriterium zu erstellen, dass mir Beispielsweise bestimme Durchmesser sucht, das heißt, wenn ich mehrere Bohrungen in einer Platte habe und diese nicht als Bohrung sondern nur als ganz normale Durchbrüche erzeugt habe, nun aber einen ganz bestimmten Durchmesser ändern möchte, so ist es doch relativ mühselig alle Bohrungen zu wählen.
Vielleicht hat jemand ein ähnliches "Problem" oder sogar schon eine Lösung dafür.
Würde mich freuen, wenns dafür eine Lösung gäbe, da es mir doch etwas Zeit ersparen würde.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 30. Jan. 2017 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baier2016 10 Unities + Antwort hilfreich
Klick mal im F2-Menü unten bei Verfahren auf den Doppelpfeil.
Damit werden die Auswahlmöglichkeiten erweitert.
Dann gehe mal auf Geo.-Regeln.
Nun kannst du ein Element anklicken und dann im Menü auswählen nach welchen Kriterien alle anderen Elemente mitgewählt werden sollen.
Zum Beispiel alle Kreise mit gleichem Radius.
baier2016
Creo Elements v19
erstellt am: 31. Jan. 2017 05:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info, genau das habe ich gesucht :-)
