Thema: Creo Direct V19.01 - Baugruppen gestrichelt darstellen in 2D (1903 mal gelesen)
Michael Feldmann Mitglied Projektleiter
Beiträge: 48 Registriert: 17.08.2011 Creo Elements/direct V20.1 //Modelmanager //Inneo Power Extensions //SolidPower //HP Z-Book G5 - MS Windows 10 Pro 64bit - Intel XEON E2176M, 64GB Ram - NVidia Quadro P5200
erstellt am: 18. Jan. 2017 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ist es möglich in Creo Elements Direct V19.01 ganze Teilbaugruppen innerhalb einer Root Baugruppe bei der 2D Ableitung gestrichelt in einer Farbe meiner Wahl darzustellen? Wenn ja, wie? Für jede Hilfe wäre ich dankbar. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 770 Registriert: 11.10.2000 CEDM V20 SolidPower V20 ModelSearch KeyShot 7 CadDoctor V4.2 SWX 2008 PHOENIX V10
erstellt am: 18. Jan. 2017 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Feldmann
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 18. Jan. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Feldmann
erstellt am: 18. Jan. 2017 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK die Funktion habe ich gefunden Walter, allerdings wenn ich eine Baugruppe anklicke wirft er mir eine Fehlermeldung aus wie auf dem Anhang zu sehen ist. Was mache ich falsch? -> Zeichenfolge "/...meine Baugruppe" entspricht nicht dem Element des gewünschten Typs. [Diese Nachricht wurde von Michael Feldmann am 18. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2017 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Feldmann
Zitat: Original erstellt von StephanWörz: ...ja Dank Walter ist das ist möglich![b]http://osd.cad.de/lisp_2d_09.htm [/B]
Das Makro ist allerdings ziemlich "Hardcore", dafür wesentlich flotter als die integrierte Lösung ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2017 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Feldmann
Zitat: Original erstellt von Michael Feldmann: OK die Funktion habe ich gefunden Walter, allerdings wenn ich eine Baugruppe anklicke wirft er mir eine Fehlermeldung aus wie auf dem Anhang zu sehen ist.Was mache ich falsch?
Schon mal keinen Anhang ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2017 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-> Zeichenfolge "/...meine Baugruppe" entspricht nicht dem Element des gewünschten Typs. Einzelne Teile funktionieren, nur keine Baugruppen... da kommt die obige Fehlermeldung. Kann es sein das es damit zu tun hat, dass die Teile aus dem MM stammen und freigegeben sind? allerdings betrifft das ja nur die 2D Darstellung der Linien und nicht das Teil selbst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2017 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Feldmann
erstellt am: 18. Jan. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Feldmann
-> Zeichenfolge "/...meine Baugruppe" entspricht nicht dem Element des gewünschten Typs.Einzelne Teile funktionieren, nur keine Baugruppen... da kommt die obige Fehlermeldung.
Zum Auswählen <F2> und dann "Teile"-"rekursiv"-"in Baugruppe" <CLICK> verwenden ...und dann warten, während der Fortschrittkringel ein Loch in den Bildschirm fräst ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 279 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.2.1.0 Creo Elements / Direct Model Manager 20.2.1.0 Creo 5.0.2.0 Simulate <P>Notepad++ Win 10
erstellt am: 18. Jan. 2017 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Feldmann
Wie Walter richtig erwähnt ist der Standardbefehl sehr träge. Ich habe mir dazu mal ein LISP geschrieben, dass auf dieselbe Routine wie der Standardbefehl greift, aber ohne den sehr zeitraubenden Bug seit der v18.1 umgeht. Mit dem Vorteil, dass der Befehl nicht nur Hardcore die Geometrie umfärbt. Somit bleibt die Definition auch nach einer Aktualisierung erhalten. Einfach ausprobieren! Zusatz: Das Raufladen scheitert laut Fehlermeldung an unzureichendem Speicherplatz? Aber hier ist ein älterer Beitrag in dem ich das LISP schonmal angeboten habe: KLICK ------------------ Viele Grüße Felix [Diese Nachricht wurde von lix b am 18. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 18. Jan. 2017 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Feldmann
erstellt am: 19. Jan. 2017 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Feldmann
Zitat: Original erstellt von lix b: ... Das Raufladen scheitert laut Fehlermeldung an unzureichendem Speicherplatz?Aber hier ist ein älterer Beitrag in dem ich das LISP schonmal angeboten habe: KLICK
Dort gibts jetzt auch nur mehr eine leere Datei ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2017 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, das wars, danke! Allerdings ist es echt sehr träge aber es macht genau das was ich will. Über dieses besagte Makro würde ich mich natürlich sehr freuen, allein wenn es Zeitvorteile mit sich bringt. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2017 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Feldmann
erstellt am: 24. Jan. 2017 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Feldmann
Den Ordner kannst du dir frei aussuchen. Du musst aber in deinem Anpassungsverzeichnis in der Code: am_customize
folgende Zeile einfügen und speichern Code: (load "Laufwerksbuchstabe:/Pfad-zu-der-Datei/AM_Teilefarbe.lsp")
------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2017 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2017 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Feldmann
Für einen 1. Versuch reicht es die Datei umzubenennen => .lsp und einfach in deine aktive Sitzung per Drag & Drop laden. Danach kannst du den Befehl via Eingabezeile starten in dem du dort "Teilefarbe" (ohne "") eingibts und bestätigst. Wenn du den Befehl im GUI haben möchtest kannst du z.B.: - den Befehl in die Toolbox integrieren indem du in der Datei gleich unter der Zeile Code: sd-defdialog
den Code Code: :toolbox-button t
ergänzt - oder einen neuen Befehl anlegen über Datei > Anpassen > Befehle > Neu ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2017 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
