  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Auswahl
Autor Thema:  Auswahl (551 mal gelesen)
baier2016
Sehen Sie sich das Profil von baier2016 an!   Senden Sie eine Private Message an baier2016  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baier2016
Creo Elements v19
erstellt am: 13. Jan. 2017 05:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus.
Habe wieder mal eine Frage, und zwar geht es diesmal um das Auswahlfenster (siehe Anhang).
Problem: Wenn ich z.B. eine Kante wählen möchte und dann das Verfahren "FOLGE" anwähle, dann funktioniert diese Aktion für genau ein Mausklick, d.h. Wenn ich jetzt mehrere Kanten anwählen möchte, muss ich immer wieder das Verfahren neu anklicken.
Jetzt meine Frage: Ist es irgendwie möglich, dass man das so einstellen kann, dass das gewählte Verfahren solange aktiv bleibt, bis man ein anderes anwählt??
Ich hoffe ihr könnt mit meiner Beschreibung was anfangen :-)
Danke schonmal für die Antworten.
woho
Technik CAD
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 13. Jan. 2017 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baier2016 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist gar nicht so schlecht, dass man die Folge extra anwaehlen muss.
Ansonsten koenntest Du diese vielleicht nicht abwaehlen.
Manche Funktionen habe die automatische Folgenauswahl sowieso implementiert.
Z.B. die Verrundung - da gibt es eine Option fuer die automatische Folgenauswahl.
Gegebenenfalls - sollte die Mausbewegung zu viel sein um ins Menue zu fahren und zu klicken - koennte man das Auswaehlen der Folge ja auch auf einen Funktionstaste geben.
WoHo
