 | Club Car gewinnt mit Creo Simulation Live, eine Pressemitteilung
Thema: Toleranzen mit Bohrungsassistens solid power (1748 / mal gelesen)
baier2016 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 27 Registriert: 22.11.2016 Creo Elements v19
erstellt am: 03. Jan. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe mal eine Frage bezüglich dem solid power Bohrungsassistent. Es gibt die Möglichkeit eine Toleranz für die Bohrung bei den Parametern anzugeben (siehe Foto). Aber was nutzt diese mir, wenn diese im annotaion nicht übernommen wird? Was mein "Problem" ist, ist dass ich eigentlich im Vorfeld meiner Konstruktion die Toleranzen mit Hilfe des Assistenten vergebe um später beim Bemaßen, diese Arbeit nicht noch einmal haben zu müssen bzw. diese dann gleich mit übernommen werden. Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt, was ich haben möchte :-) Vielleicht weiß jemand von den Experten, was man da genau tun muss oder ob es irgendwelche Einstellungen gibt, welche man vornehmen muss. Danke schonmal für eure Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Supportmanager
 Beiträge: 610 Registriert: 13.06.2007 Win 10 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.3 mit Power Extensions SolidPower 20.3 ModelManager 20.3
erstellt am: 03. Jan. 2017 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baier2016
erstellt am: 11. Jan. 2017 05:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe jetzt mal eine Lösung gefunden, allerdings bin ich dennoch voll enttäuscht, dass man im Jahr 2017 nicht mal im Stande ist, einfachste Dinge in ein CAD zu programmieren. Meiner Meinung nach sollte es doch Standard sein, zumindest kenne ich es so von anderen CAD Programmen), dass man , wenn man schon Bohrungen tolerieren kann, diese auch im 2D ganz einfach und schnell übernommen werden können, ohne dabei "20" Klicks extra machen zu müssen. Noch kann es irgendwie nicht sein, dass das ganze nur in der Seitenansicht geht. Um Bohrungen in der Draufsicht mit Toleranz zu übernehmen, müsste man dafür bezahlen, da man da extra ein Makro schreiben müsste ??? Naja, man muss nicht alles verstehen. Mich ärgert eben nur, dass man irgendwie "einfachste" Dinge nicht in das Programm integriert. Aber vielleicht bin ich ja auch nur von den anderen CAD Programmen so verwöhnt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SReinbold Mitglied
 Beiträge: 193 Registriert: 03.08.2000 Creo Emenents/Direct 20.0/20.3 ModelManager SAP ERP Integration
erstellt am: 11. Jan. 2017 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baier2016
erstellt am: 12. Jan. 2017 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baier2016
Diese Lösung ist schlicht unbrauchbar. Denn erstens funktioniert's nur einmal. Wenn die Toleranz im Modeling geändert wird trägt sich die Vermassung nicht nach... Und zweitens ist es viel zu kompliziert. ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. -- [Diese Nachricht wurde von NOBAG am 12. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1480 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 13. Jan. 2017 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baier2016
Es gibt leider keine Moeglichkeit Toleranzen, welche im Modeling als Info an z.B. eine Bohrung gegeben wird im Annotation automatisch mit auszugeben und diese bei Aenderungen auch zu aktualisieren. Das muss eine Standardfunktion sein aehnlich wie beim Gewinde. Dazu habe ich bei PTC schon mehrmal Verbesserungsvorschlaege eingebracht, es hat auch schon mal geheissen, dass das eventuell in einer naechsten Version implementiert wird, aber dem ist leider bisher nicht so. Vermutlich koennte man da auch etwas dazu programmieren. Das Problem ist, dass man sich da in Funktionen reinaengen muss (wie z.B. Aktualisieren). Und wenn dann mal ein Problem beim Aktualisieren auftritt, dann ist immer schwer zu beurteilen: ist das nun die Originalfunktion des Aktualisieren oder die selbst erstellte Erweiterung. Ich denke also, dass da seitens PTC eine Standardfunktion geschaffen werden muss, damit das ueberall verwendet werden kann (auch in eigenen Anpassungen). Gruss WoHo
