Thema: Revisionswolke (3746 / mal gelesen)
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 473 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 19. Nov. 2016 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Gibt es im Annotation eine schnelle bequeme Möglichkeit (ähnlich wie bei Autocad) eine Revisionswolke zu erstellen? Oder wie löst ihr das mit der Änderungskennzeichnung in Zeichnungen? Grüße Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 19. Nov. 2016 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Hi Fred, hab ich noch nicht gesehen, daß es sowas in unserem CAD gibt. Du könntest die Wolke als Skizze oder Symbol ablegen, eventuell in mehreren üblichen Ausrichtungen. Dann wäre die Form allerdings immer gleich und nur die Größe entsprechend skalierbar. Wir machen einfach die Buchstaben im Kringel und der Lieferant kann dann rumsuchen ;-) ------------------
erstellt am: 19. Nov. 2016 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den Skizzen habe ich auch schon überlegt, ist aber in Wirklichkeit nicht praktikabel. Da die Wolke immer eine andere Form hat. Genau das "herumsuchen" soll mit der Revisionswolke eliminiert werden. Der Änderungshinweis (im meinem Fall das Dreieck) ist meinen Kunden zu wenig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 19. Nov. 2016 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
taino Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 93 Registriert: 11.06.2013 PTC Creo Elements/Direct Modeling 19
erstellt am: 05. Dez. 2017 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Hallo netvista das hab ich mir geschrieben. Das Tool laden und starten. Ansicht wählen und gegen den Uhrzeigersinn die Wolke ziehen. Und wenn man den Startpunkt wieder erreicht beendet sich das Tool. Gruß tAiNo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2017 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
erstellt am: 05. Dez. 2017 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
erstellt am: 05. Dez. 2017 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 05. Dez. 2017 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Zitat: Original erstellt von taino: dann probier mal jetzt.
Prima, das sieht nett aus. :) fehlt nur noch ne range: Wolkentyp: (Niesel|Starkregen|Graupel|Hagel|Schnee) --------------- ergaenzend: zum temporaeren Sichern von Einstellungen im Settingsbrowser gibt es das paaerchen Freeze/Unfreeze (oder wie der Name gerade war) .. die man dann auf :Path "Annotation/General/LineStyle" anwenden kann. Das wuerde die Sache noch vereinfachen. -- Aber laeuft doch schon prima! --------------- tip: spendiere eine dialog interne variable (ohne UI), oder besser derer zwei:
Code: (revWolkeBaseName :initial-value "revWolke") (revWolkePath :initial-value (concatenate 'string "/" (sd-am-inq-curr-sheet-name) revWolkeBaseName))
das macht es etwas lesbarer und einfacher wartbar. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2017 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Guten Morgen, hab mal die Vorschläge von der_Wolfgang eingearbeitet. Bis auf das Range Wolkentyp: Bitte auch nochmal auf der Internetseite aktualisieren. Dann sollte das passen. Gruß [Diese Nachricht wurde von taino am 08. Dez. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von taino am 11. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2017 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
