 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Zukunft direktes Modellieren bei PTC (11967 / mal gelesen)
Seele Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 424 Registriert: 11.06.2003 Notebook Dell Precison 7560 Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz NVidia RTX A4000 Win11-64Bit Elements/Direct v20.8.1.0 PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF, 3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 06. Dez. 2017 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retoh
Na die Idee mit dem 3D-Drucken find ich genial, ... vielleicht wollen sie ja den End-Consumer Markt mit 3D-Druckern beliefern und brauchen für die User eine Einfach zu bedienende 3D-Software, so dass wir den Solid-Designer dann fürn Appel und nen Ei kaufen können. Oder vielleicht im neuen Thermomix Kochtopf, um vorab schon mal ein gerendertes Bild vom Feiertagsbraten anzuzeigen. Spaß beiseite, ich denke in dieser Software stecken viele geniale Ideen, die man auch woanders einsetzen kann. Denke man mal an die virtuellen Welten u.s.w. Wer weis vielleicht wird auch Alexa eingebaut. Und man sagt nur noch: Alexa mach mal die 2D-Zeichnungen, ... Nimm mal das Kunden-Fax und mach mir mal eine fertige Konstruktion draus, morgen früh brauch ich die fertige Power-Point, ... Ach sind Träume nicht schön, ... Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.  Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 539 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 07. Dez. 2017 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retoh
Hi Zitat: Original erstellt von woho: Wer weiss - vielleicht hat die naechste Generation von 3D-Druckern ein einfaches Tool zum Erstellen und Aendern von 3D-Modellen, welche dann ausgedruckt werden koennen. Das waere etwas, was ich mir da vorstellen koennte. Der 3D-Drucker meldet zurueck, wieviel der tatsaechliche Schwund in verschiedenen Bereichen ist, und das wird gleidch wieder dazu verwendet, um das Modell entsprechend abzuaendern. Also ein selbstlernender Drucker. Waere doch was - oder? ;-) Gruss WoHo
Dies ist Teil zumindest eines Forschungsprojekts, welches sich gerade über das BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) in der Ausschreibung befindet. (https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1421.html). Über Firmen, die an der ARENA2036 (https://www.arena2036.de/de/) agieren wird dies beantwortet und erforscht werden. Ein Ziel könnte sein, den Drucker als Industrie4.0 Komponente zu betrachten um dann genau so etwas zu erzielen, das die Metadaten des Produktes die Produktion zu steuern. Hier setzt auch das Interesse von Firmen an, wieder deutlich mehr auf austauschbare und trotzdem änderbare Produktdaten setzen zu können. Die Amis nennen es IoT (ist aber eine Ebene zu tief) in Europa ist es Industrie 4.0. Wenn man oben genanntes Beispiel mit dem selbstlernenden Drucker einmal nimmt, braucht es ja auch das lernende Teil (übrigens auch ein Forschungsprojekt) In besagtem Teil sind Sensoren, welche während der Produktion in das Teil appliziert worden. Nun meldet das Teil im Betrieb eine Lastspitze, die mittelfristig zum Versagen führt. Also meldet es bis zurück in die Simulation, das hier eine Datenänderung stattfindet. Die allfällige Bauteileänderung an einem Faserverbundbauteil ist einfach, da kommt unter Umständen ein zusätzlicher Patch ins Teil. Eine automatisierte Teilegeometrieänderung wird angemacht, es gibt hier ein Open Source Modeler für FVK Teile. Was ist aber mit komplex geformten Teilen? Hier ist ein Modeler erforderlich, der über verschiedene Eingangskanäle Teileänderung zulässt und ggfs embedded läuft. Spannend, werde auf jeden Fall mit denen in Kontakt gehen. ------------------ Grüssle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vobu Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 288 Registriert: 26.09.2008 Windows 11 Enterprie 64 Bit SP 1 HP ZBook Fury 16 G10 Workstation Intel(R) Core(TM) i9-13950HX, 2000MHz, 24 Kerne, 32 logiche 64,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.7 Windchill 13.02.1
erstellt am: 12. Jun. 2019 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retoh
Gibt es was neues von Creo Elements/Direct Modeling? Wir stellen bei uns auf Creo Parametric um, weil anscheinend das Modeling nicht mehr unterstütz wird. Wir sind im Sondermaschinenbau unterwegs, haben so gut wie keine Serie. Ich denke da ist Direct Modeling einfach schneller als Parametric. Gruß Volker [Diese Nachricht wurde von vobu am 12. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2175 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 12. Jun. 2019 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retoh
Die aktuelle Version ist mit 20.2 erst kürzlich veröffentlicht worden, und mit jeder Release kommen ein paar nette Sachen dazu. Es gibt auch durchaus eine Roadmap von PTC für die nächsten Jahre. Grosse Sprünge sind allein wegen des Prinzips "never touch a running system" nicht zu erwarten und m.E. auch gar nicht sinnvoll. Die Verbeugung vor der Microsoft-induzierten "Ribbonitis" hätte es meinetwegen auch nicht gebraucht, das war wohl mit Blick auf Neukunden. Im eigentlichen Modellierbereich vermisse ich kaum irgendwas, und wenn, dann schreib ichs mir selbst  , das ist ja auch einer der Vorteile unseres Programms. Nicht zu vergessen dass auch der Funktionsumfang von SolidPower immer noch wächst. Grössere Firmen könnten aber in Betracht ziehen, vom ModelManager auf Windchill umzusteigen, das kann einfach viel mehr (wenn mans braucht) Jedenfalls kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen ------------------ meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2019 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retoh
Wir stellen demnächst von ModelManager auf Windchill um und dann nach ein bis zwei Jahre auf Creo Parametric. Bin gespannt wie viele den Umstieg überstehen, von Modeling auf Parametric ist doch ein großer Schritt, vermute das wir wider selbst Schulungen machen. Gruß Volker
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 468 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 12. Jun. 2019 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retoh
Hallo Ich kann Walter im Großen und Ganzen nur zustimmen. Wobei ich mir schon öfters wünschen würde, dass man die eine oder andere Funktionalität verbessert oder hinzufügt. Das Programm ist aus meiner Sicht einfach unschlagbar für den Sondermaschinenbau, es wird aber sehr Stiefmütterlich behandelt. Warum kann ich mir leider nicht erklären, da das Potential aus meiner Sicht sehr gut wäre. Wenn ich bei Kunden bin, ernte ich immer wieder großes Erstaunen, wenn Konstrukteure aus einem parametrischen System sehen, wie schnell und einfach Änderungen zu machen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 12. Jun. 2019 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retoh
Es ist ja auch etwas komplexer. Es kommt hochgradig darauf an _was_ ich konstruieren muss und wie meine folgende Prozesskette (CAD/CAM/AV/...) aussieht. Für einige unserer Produkte ist 2D-ME10 das allerbeste Werkzeug (glaubt es mir, ich finde 3D cooler!). Für andere ist 3D (SolidDesigner) das beste Werkzeug (Langwierig evaluiert!). Für einen dritten Bereich wäre aber ein parametrisches System (egal ob jetzt ProE, Solidworks, oder sonstwas) u.U. viel besser geeignet. Man muß wirklich ganz genau hinschauen, was man brauch. Ich kann die Pizza mit 'nem Ferrari oder mit 'nem Panda ausfahren. Beide Male ist die Pizza beim Kunden. Roman
erstellt am: 12. Jun. 2019 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retoh
Absolut meine Rede. Aber man hat einfach den begründeten Verdacht, dass der nicht parametrische Ansatz, schlicht seinem Schicksal überlassen wird. Jeder Modellieransatz hat seine Berechtigung mit allen stärken und schwächen. Aber vielleicht  kommt ja doch noch ein System in dem beide Modellieransätze nebeneinander funktionieren und man das beste aus beiden Welten nutzen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2019 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retoh
PTC hat ja mit Creo schon versucht, die eierlegende Wollmilchsau zu schaffen, so einfach ist das halt nicht. Immerhin sind sie ernsthaft bemüht, über Windchill und neutrale Datenformate eine bestmögliche Kooperation beider Welten zu realisieren. Für den Quick-and-Dirty Sondermaschinenbauer ist OSDM aber immer noch das beste Programm und ein bissel mehr Zuneigung hätte es von Seiten PTC durchaus verdient. Allein der proprietäre Kernel ist ja Gold wert, die meisten anderen Midrange-Programme haben ja sowas gar nicht. Klar, den Modularen Querbaukasten von VW kriegst du damit nicht gebacken, aber die Stütze der Volkswirtschaft sind die KMU und der Mittelstand, und die brauchen so einen Zig-Module-Overkill nicht ------------------ meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2019 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retoh
erstellt am: 30. Aug. 2019 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retoh
Lest das noch, ... New Features: New module to read in STL files into Modeling. This module also has the capability to reconstruct planar faces represented in the STL file. We are extending this http://cadm-inc-us.com/support-services/ Ich denke es geht in Richtung Adaptive Fertigung, da braucht man STL Import dringend, ... Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.  Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2430 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.3 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 30. Aug. 2019 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retoh
erstellt am: 31. Aug. 2019 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retoh
Wäre es nicht ein Geniestreich, wenn das ganze OpenSource werden würde? Ich fände es riesig, ... Gruß Wolfgang Wer sie persönlich kennt, könnte doch mal höflich nachfragen, wo die Reise hingehen soll, ... ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.  Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 31. Aug. 2019 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retoh
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 12. Sep. 2019 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retoh
STL Import Da stelle ich mir schon die Frage: was bringt das? Zum Visualisieren kann ich auch den eDrawings Viewer heranziehen. Wenn ich eine STL-Datei importiere mit vielleicht mehreren Hundertausenden Dreiecksflaechen - was mache ich damit? Ausser, dass ich das System in die Knie zwinge. Soll man da Flaechen dynamisch bewegen? Der Sinn erschliesst sich mir nicht. Unabhaengig davon: Wir haben schon mal ein Makro fuer eine solch sinnlose Aktion geschrieben. ;-) Gruss WoHo [Diese Nachricht wurde von woho am 12. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6387 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 12. Sep. 2019 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retoh
Zur Kontrolle wie es aussieht und aufgelöst ist wenn man ein STL erzeugt hat. Bei Solidworks gibt es eine Vorschau und dann kann man noch an den Parametern drehen. Wenn der Kunde kein anderes Format liefert: als Platzhalter um Kollisionen oder sowas zu prüfen, als grobe Orientierung für ein neues 3D-Modell. Nicht alle STL bestehen aus unendlich vielen Flächen. ------------------
ingo walter Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 11.06.2001 OSDM 17 bis 18
erstellt am: 14. Sep. 2019 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retoh
Zitat: Original erstellt von highway45: Zur Kontrolle wie es aussieht und aufgelöst ist wenn man ein STL erzeugt hat.
Hallo, wenn man die Drahtdarstellung einblendet, sieht man genau die sich ergebende Facettierung der STL- Datei... Einlesen wäre natürlich trotzdem nicht schlecht... Viele Grüße, Ingo Walter [Diese Nachricht wurde von ingo walter am 14. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Florian80 Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 2 Registriert: 17.01.2020
erstellt am: 17. Jan. 2020 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retoh
Hallo zusammen, gibt es Erkenntnisse, wie es mit Creo Elements/Direct Modeling weitergehen soll? Auf der PTC-Internetseite ist "unser" CAD-Programm nur noch schwer zu finden und anscheinend versucht PTC für die direkte Modellierung ihr "Creo direct" anstelle des "Creo Elements/Direct Modeling" zu bewerben. Beste Grüße Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2020 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retoh
Hallo, ... Nächste neue Version am 08.Mai.2020 Supported bis März 2024. (siehe Productkalender) und hört mit der Diskussion auf, ob es weiter geht, ja es geht weiter solange Leute wie dieses Forum mit Spaß diese Software verwenden. Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.  Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 23. Jan. 2020 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retoh
Hallo Wolkenkuckucksheim Schöne Aussichten Man kann sich damit abfinden, dass ein Program ausgereift ist und "kaum noch" verbessert werden kann. Aber zumindest die Grundmodule müssen gepflegt und aktuell sein. Weise hier auf auf den dwg/dxf Translator. Laut readme kann er auch in der v20 immer noch nur acad v2013 Autocad ist aber schon viel weiter. Ein Update ist schon lange überfällig. Das ist den Kunden gegenüber das wichtigste Importformat 2D. Das wir nicht jedesmal nach niedrigeren Dateiversionen fragen wollten um nicht unterbelichtet auszusehen ist wohl klar. Deshalb haben wir jahrelang DraftSight kostenfrei verwendet um die erhaltenen Daten passend zu machen. Jetzt ist DraftSight nicht mehr for free und wir müssen jetzt tatsächlich Acad Mechanical dafür einsetzen. Liebe PTC tut endlich was und ihr könntet euren teuer bezahlten Support nerven. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2020 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retoh
Hi ja, dem muss ich leider zustimmen. Wir arbeiten hier viel mit Splines höherer Ordnung und wenn man einliest/Ausliest über die DXF Schnittstelle, gibt es - LSP (Linienschnipselsalat) und damit ist der ganze Aufwand, der in die Präzisierung der Konturen gesteckt wird wieder Essig. Besonders ärgerlich ist, wenn CREO (Drafting/modeling) nur ein Teil der Kette ist, das Profileberechnungstool kann DXF Splines höherer Ordnung liefern und das CAM Tool kann ebenso einlesen. Mit den PTC Tools in der Mitte des Prozesses muss man dann zweimal reparieren, das ist Mist ------------------ Grüssle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2020 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retoh
Kaum noch verbessert werden kann ? Ich wüßte da einiges... Support nerven ? Leider Zeitverschwendung. Splines in DXF haben noch nie funktioniert, auch in älteren Versionen nicht. ------------------
erstellt am: 27. Jan. 2020 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retoh
Hallo, Ich sehe das auch ähnlich wie Matthias. Man kann zwar sagen dass das Programm schon sehr ausgereift ist, aber potenzial gibt es immer, mir würde da auch einiges einfallen.... Ich würde mir wünschen dass die Wartungsgelder von CCM Kunden auch für CCM eingesetzt werden, um "Bugs" zu beseitigen und das Programm um Funktionen zu erweitern. Ich bin gerade von 19 auf 20.2 umgestiegen und "brav" wurden "alle" "Bugs" mitgezogen .
