Thema: PDF laden (2351 / mal gelesen)
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 20. Jan. 2016 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 20. Jan. 2016 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
Den Befehl kannst du dir einfach mit dem Recorder aufzeichnen und dann den Code in einen Button kopieren. Du darfst dabei nur nicht in den Bildschirm klicken und solltest nachher das sonstige Gerümpel aus dem Text entfernen. Mit V18 können wohl keine PDF geladen werden, daher kann ich es nicht zeigen. Aber wenn du das Aufgezeichnete hier reinstellst können wir dir helfen den Code zu bereinigen. ------------------
erstellt am: 20. Jan. 2016 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Befehl aufnehmen bekomme ich nichts brauchbares! Habe die V19, geht das da auch nicht? Nur das es keine Missverständnisse gibt, ich möchte ein 2d-Pdf mit dem Standart Reader öffen (Hilfen, Normen, ....) Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von MiBr am 20. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 20. Jan. 2016 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
erstellt am: 20. Jan. 2016 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2016 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 17. Feb. 2016 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
erstellt am: 17. Feb. 2016 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2016 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
In den allermeisten gängigen Programmiersprachen (spontan seien die folgenden Beispiele genannt: C, C++, Java, C#, JavaScript, Python, PHP, Perl, Ruby) gelten Backslashes in Strings als "Escapes", also Zeichen mit besonderer Bedeutung. So ist das auch in Common Lisp. Will man ausdrücken, dass der Backslash nicht in seiner Sonderbedeutung gemeint ist, muss man ihn verdoppeln. Bei Bedarf - hier gibt es weitere Hintergrundinformation:
------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ - Blog: http://www.clausbrod.de/Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2018 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe noch mal nee Frage zum Laden aus unserem Intranet. So öffne ich z.B. eine Word-Datei:
Code: (oli:sd-display-url "http:\\\\intranet\\qintranet\\Quali\\fb-06-2.doc")
Diesen lädt er dann mittels Firefox in Word und dabei öffnet Firefox oder einen neuen TAB. Kann man das öffnen von Firefox dabei unterdrücken oder so? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 19. Jun. 2018 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
Zitat: Original erstellt von MiBr: Hallo,habe noch mal nee Frage zum Laden aus unserem Intranet. So öffne ich z.B. eine Word-Datei:
Hmmm also eine URL, umsomehr in einem Browser, nutzt slashes ///
Code: (oli:sd-display-url "http://intranet/qintranet/Quali/fb-06-2.doc")
Word muss das Ding auch irgendwie lokal auf der platte (temp?) haben und von dort öffnen .. es gibt auch noch
Code: (oli:sd-retrieve-url "http://intranet/qintranet/Quali/fb-06-2.doc")
Die Rückgabewert kannst Du dann in den exploere schubsen.. Oder eine Art 'open'
Code: (oli:sd-sys-exec "open der-Datei-Name-eben.doc")
damit überlässt du es dem Betrübssystem mit welcherm Programm die Datei geöffent wird) ~~ so ungefähr.. Mir deucht wir hatten so ein Thema innerhalb der letztem 6..12 Monate schon mal. Am besten probierst Du es in einer dos-shell aus, wie du die Dokumente geöffnet bekommst. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2018 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, mit oli:sd-retrieve-url bekomme ich das Word-file in einen Pfad gelegt. Mit pprint sieht das dann so aus: "C:\\Users\\mibr\\AppData\\Local\\Temp\\30i1j534ja38u8p5608" leider bekommt der Datei-Name keine .doc verpasst so das ich diesen nicht einfach über oli:sd-display-url laden kann. (Aber das wusstest Du bestimmt schon!) Kann ich das .doc da irgendwie hinterklemmen? Meintest du das mit dos-shell? Wobei ich mich mit dos-shell noch weniger auskenne wie mit Lisp .
Zitat: Mir deucht wir hatten so ein Thema innerhalb der letztem 6..12 Monate schon mal.
Hatte nach sowas gesucht, aber leider nichts gefunden. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2018 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
Zitat: Original erstellt von MiBr: mit oli:sd-retrieve-url bekomme ich das Word-file in einen Pfad gelegt. Mit pprint sieht das dann so aus:"C:\\Users\\mibr\\AppData\\Local\\Temp\\30i1j534ja38u8p5608" leider bekommt der Datei-Name keine .doc verpasst so das ich diesen nicht einfach über oli:sd-display-url laden kann.
Wenn Du das mit sd-display-url dann oeffnen willst, drehst du dich doch im Kreis. Denn dann öffnet sich wieder der FireFox. in kleinen schritten (und ohne das obligatorische (let ..) )
Code: (setq the-file-to-show "http://intranet/qintranet/Quali/fb-06-2.doc")(setq filename-only (file-namestring the-file-to-show)) ;(setq downloaded-name (oli:sd-retrieve-url the-file-to-show)) (setq downloaded-name "C:\\Users\\mibr\\AppData\\Local\\Temp\\30i1j534ja38u8p5608") ;; simulated (setq downloaded-name (oli:sd-convert-filename-from-platform downloaded-name)) (setq downloaded-dir (directory-namestring downloaded-name)) (setq better-name (format nil "~A~A" downloaded-dir filename-only)) ;; und umbenennen (oli:sd-move-file downloaded-name better-name) (sleep 1) ;; nur entfernen nach dem es schon mal funktioniert hat. ;; und oeffnen (oli:sd-sys-exec (format nil "start ~s" (oli:sd-convert-filename-to-platform better-name)))
hilfreich war:
generell: VERMEIDE die \\ backs\ashes in deinem Lisp code, nutze convert-filename-from-platform und erst dann an der allerletzten Stelle, wenn es doch irgendwann mal ins Betrübssüstem geht, nutze wieder convert-filename-to-platform. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2018 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, Zitat: Wenn Du das mit sd-display-url dann oeffnen willst, drehst du dich doch im Kreis. Denn dann öffnet sich wieder der FireFox.
Schääämmmmm !!!
Zitat: generell: VERMEIDE die \\ backs\ashes in deinem Lisp code....
Danke für den Hinweiß, da kann ich ja mal wieder meine Lisp durchschauen Und am meisten DANK für den Code in kleinen Schritten!!! Diesr läuft wunderbar, bis auf das Öffnen des Files! Aber ohne "start " läufts bzw. so:
Code: ;; und oeffnen (sd-sys-exec (sd-convert-filename-to-platform better-name))
Mal wieder 10Unities Danke Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2018 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt taucht doch noch ein Problem auf, den ich mir nicht erklären kann. Aber es scheint mit dem Code zu tun zu haben (Drei mal passiert bei X-fachen Test´s) Und zwar stürtz bei drücken des Push-button das Modeling ab und zudem wird die Startdatei SolidDesigner.exe aus c:/progam files/PTC... gelöscht! Hiermal mein Code-Schnipsel:
Code: (sd-create-pushbutton-control "mibr-Hilfe51-ok-PB" "mibr-Hilfe1-51-GA" :x 0 :y 3.5 :width 9 :height 3 :title "Baugruppe" ushAction (let (the-file-to-show downloaded-name better-name) (setq the-file-to-show "http://intranet/qintranet/fb-euk-07-0.doc") (setq downloaded-name (sd-convert-filename-from-platform (sd-retrieve-url the-file-to-show))) (setq better-name (format nil "~A~A" (directory-namestring downloaded-name) (file-namestring the-file-to-show))) (sd-move-file downloaded-name better-name) ;; umbenennen (sleep 1) ;; nur entfernen nach dem es schon mal funktioniert hat. (sd-sys-exec (sd-convert-filename-to-platform better-name)) ;; oeffnen ) )
Kann das am Code liegen? Gruß Michael
erstellt am: 21. Jun. 2018 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, nach x-Stunden testen habe ich den Fehler anscheind gefunden. Meine /SolidDesigner.exe hat nee´n Knall. Da ich die Abstürze auf meinen Zweitrechner nicht reproduzieren konnte, habe ich die /SolidDesigner.exe vom Zweitrechner auf den Erstrechner gepackt. Und siehe da, keine Abstürtze mehr! Leider habe ich keine Ahnung warum. Und nochmals Danke für deinen Code, Wolfgang, daran konnte es ja auch wohl nicht liegen!!! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2018 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
wegen \\ \ \\\\ Zitat: Original erstellt von MiBr: Danke für den Hinweiß, da kann ich ja mal wieder meine Lisp durchschauen
ja, schmeiss das ganze backslash Gedöns weg. Alle Datei/Verzeichnis Funtionen im LISP kommen mit der "/" normalen Schrägstrich Schreibweise klar. Auch mit Modeling oder Drafting unter Windows. Erst wenn du einem Windows Programm einen Dateinamen zu schubsen willst, musst dir vielleicht Gedanken drum machen. Aber dafür gibt es dann eben convert-TO-platform. Aber sehr viele heutige (und auch von gestern) Programme kommen auch mit dem "/" zu recht. Also: Dateinamen / Pfade zusammen bauen mache ich immer nur mit "/" .. ein "\\" in meinem LISP Code hat deutlichen Seltenheitswert. Zitat: Und am meisten DANK für den Code in kleinen Schritten!!!
Gerne doch, bitte schön. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
