  Creo Elements/Direct
  Modeling dauert lange zum starten
Autor Thema:  Modeling dauert lange zum starten (4342 mal gelesen)
Oberli Mike
Creo Elements(Direct Modeling (x64 Edition) Revision 19.0 und 20.1
Dell Precision T3600
Windows 10 Enterprise 64bit
Nvidia Quadro 4000
16GB RAM
erstellt am: 10. Nov. 2015 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anfang dieses Jahres wurde bei uns die Version 19 vom PTC Creo Elements eingeführt.
Seiher dauert das Starten der Software massiv länger. Im Weiteren hat der CAD - Admin das automatische Starten vom Annotation aus der Startprozess entnommen.
Das Starten vom Annotation dauert ca. 1min.
Ist dies ein allgemeines Problem, oder läuft da bei uns was verkehrt?
Mike
The Power Of Dreams
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 10. Nov. 2015 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Effekt kenne ich leider auch, die 19er fährt bei gleicher Konfiguration (SolidPower und meine eigenen Makros) massiv langsamer hoch als die 18.1 oder auch die 17
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
lix b
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von lix b an!   Senden Sie eine Private Message an lix b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lix b
Creo Elements / Direct Modeling 20.4
Creo Elements / Direct Model Manager 20.4
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 10. Nov. 2015 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns hat das Update auf die v19 keine Verschlechterung gebracht. Aber ich kenne das äußerst lange laden von Annotion in Verbindung mit Solid Power und Co ebenfalls.
Möglicherweise wurde die Ursache bei dir erst im Zuge des Updates auf v19 eingebracht und hängt nicht direkt damit zusammen.
Felix
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 10. Nov. 2015 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Mike
wurde nur die Programmversion geändert oder wurden vielleicht noch an der Lizensierung/Serverlandschaft etwas geändert? Gab es noch weitere Makros, die dazu kamen?
Ich habe auf meinen Rechnern ab der 15 alle Versionen und sehe keine massiven Diskrepanzen
Grüssle
Gero
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 13. Nov. 2015 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu gibt es schon einen Call bei PTC.
Mir wurde damals gesagt es soll mit der M030 behoben sein.
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 13. Nov. 2015 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte ich schon immer den Eindruck, egal welches System oder Version.
Wenn man auf etwas wartet, kommt es einem immer lang vor
Mache einfach zwischendurch was anderes, bis mir die bleibend hochstehende Taskbar (bei mir auto hide) signalisiert das Modeling da ist.
Dann kann man loslegen.
Annotation schalte ich sowie so immer erst dazu, wenn ich es brauche.
Das braucht gefühlt immer noch länger als Modeling bis es da ist.
Gruss Friedhelm
Oberli Mike
Nvidia Quadro 4000
16GB RAM
erstellt am: 04. Dez. 2017 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Zusammenhang mit Test für die Umstellung auf Windows 10 konnten wir die Gründe ermitteln.
- Unsere Konfiguration ist Mehrstufig
- Die Einstellungen sind nicht lokal, sondern auf einem Server
- Die Netzwerkperformance steht in sehr direktem Zusammenhang mit der Zeit zum Starten der Software
      Hatte zwei Rechner (Windows 7 und 10) an zwei verschiedenen Netzwerkanschlüssen. Unter Windows 10 startet die Creo generell schneller, aber halt doch [edit] stark [edit] abhängig vom Netzwerkverkehr
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 04. Dez. 2017 editiert.]
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 04. Dez. 2017 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie werden die auf dem server befindlichen Daten geladen? Per UNC-Pfad
oder via Laufwerksbuchstaben? UNC ist um Faktoren langsamer gegenüber einem festen Laufwerksbuchstaben.
kjw
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 22R2 Mechanicail Pro + FKM Inside
erstellt am: 08. Dez. 2017 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
grundsätzlich habe ich kein großes Problem damit, das Modeling so lange zu starten braucht.
Dann mach ich mir halt morgens erst mal ein Kaffee.
Was bei uns aber zu Problemen führt, ist die Startzeit der PartLibery. Hiervon besitzen wir
pro Arbeitsplatz ca. eine halbe Lizenz. Und in Folge dessen, dass viele Kollegen ihre Rechner
nicht mehr ausschalten und nur noch Speeren  , sind diese Lizenzen teils ungenutzt
blockiert. Leider kann man den Modeling/Lizenz-Server wohl nicht beibringen, das die Lizenz
nur für max. 8 Stunden gelten.
Naja, natürlich selber schuld, aber jetzt geht die Fragerei los und bis die PartLibery
gestartet ist und ich mein Gewinde einbringe vergehen Minuten.
Deshalb fand ich den Hinweis mit dem UNC-Pfad interessant und habe meinen Rechner rauf
und runtergefahren, mit folgenden Ergebnis:
- Mit Anpassungen und via Laufwerksbuchstabe:
Modeling + MM + Anno  -> 2:03 min:sec
PartLibery -> 1:20 min:sec
- Mit Anpassungen und via UNC-Pfad:
Modeling + MM + Anno  -> 2:06 min:sec
PartLibery -> 1:25 min:sec
- Ohne Anpassungen und via Laufwerksbuchstabe:
Modeling + MM + Anno  -> 0:56 min:sec
PartLibery -> 0:15 min:sec
- Ohne Anpassungen und via UNC-Pfad:
PartLibery -> 0:17 min:sec
Also ich weiß ja nicht wie lange das Modeling bei Euch braucht! Der UNC-Pfad schein bei uns
eine nicht so große Rolle zu spielen. Aber bei mir wird deutlich, dass die Anpassungen in der
Ribbonbar die Startzeit deutlich verlängert. Und auf diese Anpassung möchte ich auf gar
keinen Fall verzichten  .
Meine Frage wäre: Hat sich seit der V19.0 M040 oder in der V20.0 vielleicht was getan?
Gruß Michael
Statler
Sehen Sie sich das Profil von Statler an!   Senden Sie eine Private Message an Statler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Statler
erstellt am: 08. Dez. 2017 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Es hat sich was getan
V19 M060 über Laufwerksbuchstabe
mit Anpassung Modeling+Annotation 2:10
Mit Version M020 waren es noch 1:35
[Diese Nachricht wurde von Statler am 08. Dez. 2017 editiert.]
MiBr
erstellt am: 08. Dez. 2017 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal Danke für dein Feedback, dann gibt es ja Leidensgenossen!
Evtl. habe ich mich im vorherrigen Beitrag etwas misverständlich ausgedrückt!
Das Modeling++ ist schon auf meinen lokalen Rechner (SSD) gespeichert!
Nur die SDCORPCUSTOMIZEDIR weißt auf einen UNC-Pfad.
Mit den Anpassungen war folgender Ordner gemeint:
C:\Users\michael\AppData\Roaming\PTC\Creo Elements Direct Modeling 19.0\19.0
Gruß Michael
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.3
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 08. Dez. 2017 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
V5.0X ueber UX symbolic links, 1997 on ccgg08 (meine erste UnixBuechse)
ohne Anpassungen Modeling+Annotation zwischen 21:00min und 13:50min
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Notebook Dell Precison 7560
Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
Elements/Direct v20.8.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 08. Dez. 2017 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo in die Runde:
bei uns starten nahezu alle Installationen zwischen 0:45min und 1:05min auf Win7 und Win10 jeweils 64bit mit SSD.
Wir reden hier von SolidDesigner und Annotation hochfahren. V19.0 M060 und V20.0 M020 nehmen sich hier nichts.
Lokal installiert auch die Anpassungsverzeichnisse, welche jedoch über unseren Admin vollautomatisch aktuell gehalten werden. Jedoch ohne ModelManager. Lediglich die Lizensen werden vom Server gezogen.
Nur unser allerneuester PC macht Probleme. Theoretisch schnellster PC in der Firma mit aktuellstem Win10.
seit 4 Wochen in der Firma.
Wird dieser PC neu gestartet, startet SolidDesigner in 1:05min somit langsamster Rechner in der Firma, aber ist in Ordnung so.
Jedoch haben wir das Phänomen, das im Laufe des Tages die Startzeit von SolidDesigner immer länger wird bis zu mittlerweile 8 Minuten. Das haben wir sonst auf keinem PC.
Bei allen anderen Programmen auf diesem PC ist er wirklich der schnellste PC der Firma.
Nach einem Neustart ist dann alles wieder gut.
Welcher Fehler das ist haben wir noch nicht eingrenzen können. Es macht auch nichts aus, ob wir dann alle Programme auf dem PC schließen, das wird ohne Neustart nicht mehr schneller.
Einzige Vermutung die wir momentan haben, das es eine Wechselwirkung mit Autodesk DelCAM geben könnte, da nach dem ersten Starten von DelCAM sich hier schon die Startzeit vom Soliddesigner verdoppelt.
Vielleicht habt ihr ja da auch schon Erfahrungen gesammelt?
Gruß Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
Seele
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
erstellt am: 08. Feb. 2018 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hier die neuesten Erkenntnisse für euch, ...
Creo Elements Direct hat definiv ein Problem mit Win10 es ist auch keine andere Software daran Schuld und wegen Testzwecken wurden alle User-Einstellungen zunächst mal weg gelassen.
Wir haben bei uns Tests gefahren, neuer PC, nur Win10 drauf.
Startet man den SolidDesigner nach dem Neustart, fährt er problemlos, normal hoch.
Schließt man jetzt die Software und startet sie danach wieder, und wiederholt das 10-20 mal hintereinander und stoppt dabei die Start-Zeit so kommt man zu der Erkenntnis, das bei jedem weiteren Start die Startzeit kontinuierlich ein paar Sekunden länger dauert. Nach 10 Mal hat es bei uns schon fast doppelt so lange, wie nach einem Neustart gedauert.
Daraufhin haben wir es auf allen PC mit Win10 bei uns im Betrieb getestet, jedesmal das gleiche Phänomen.
Mit dieser Erkenntnis sind wir zu unserem Systemlieferanten und auch dieser konnte dann dieses Fehlverhalten nachstellen. Daraufhin wurde von ihm ein Call bei PTC geöffnet und in der letzten Mail wurde mir mitgeteilt, das PTC dieses Problem auf höchste Priorität gelegt hat und so schnell wie möglich gefixt werden soll.
Wie gesagt bei normaler Verwendung ist es bei Win10 so, dass der SolidDesigner Nachmittags bis zu 10 Minuten zum starten gebraucht hat.
Ich hoffe das dieses Problem bald gefixt wird und bin froh, das bei uns noch 90% der PC mit Win7 laufen, denn hier tritt das Problem nicht auf.
Es soll übrigens nicht nur v20 sondern auch v19 und evtl. auch v18 betreffen, aber das kann ja mal jemand von euch testen.
Viele liebe Grüße
Wolfgang
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.3
erstellt am: 08. Feb. 2018 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
10 .. 20  mal  starten ..
fuer so einen Test starte man den Soliden in einer BatchDatei via command line call und mit Zeitausgabe und einer special customize ala:
Code:
(oli:sd-module-activate "ANNOTATION")
;;  etc.. ppp..  also alles  was 'man' so braucht
;;  und zum guten Schluss
(exit)
Die Ausgabe der Batch mit den Zeitstempeln kann man in eine Logdatei umleiten und selbige dann beim Support abgeben (oder dem Systemhaus oder so )
Seele
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
erstellt am: 19. Feb. 2018 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Win10 Problem ist gelöst, ...
installiert die neuesten Windows 10 Patches und das Start-Problem ist jetzt gelöst.
Diese Info habe ich von unserem Support erhalten :
MS bietet einen Patch an der die Performance Problematik anscheinend fixt.
Windows 10 Update program kb4058258.
Das Starten funktioniert jetzt wieder korrekt unter Win10.
Viel Spaß mit Win10
Gruß Wolfgang
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 19. Feb. 2018 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Ergänzung: Die beschriebenen Performanceprobleme treten in sehr vielen Applikationen auf, und zwar seit dem Windows 10 Fall Creators Update. Bei mir war es beispielsweise besonders auffällig in TortoiseGit und TortoiseSVN.
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ - Blog: http://www.clausbrod.de/Blog
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 19. Feb. 2018 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Seele:
Viel Spaß mit Win10
Ich weine noch immer UNIX nach
Grüße aus Wien
Walter
