  Creo Elements/Direct
  Makro Exemplare umbenennen
Autor Thema:  Makro Exemplare umbenennen (3208 mal gelesen)
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 01. Jul. 2015 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
Ich habe früher immer das Makro Strukturliste aufräumen von Heikos HP verwendet.
Nur sind mir da zu viele Abfragen usw. drinnen.
Dann habe ich Exemplare umbenennen http://osd.cad.de/downloads/rename_shared.lsp gefunden, was An sich genau das macht was ich will wenn der MM nicht läuft.
Sobald der MM läuft bekomme ich folgende Fehlermeldung:
LISP-Fehler:
CUSTOM: C4-MMINFO-TO-BASENAME-IN-BGR requires seven arguments,
but only five were supplied.
Kann man dieses sehr einfach zu bedienende Makro so abändern dass es auch mit MM funktioniert?
Grüße Fred
lix b
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von lix b an!   Senden Sie eine Private Message an lix b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lix b
Creo Elements / Direct Modeling 20.4
Creo Elements / Direct Model Manager 20.4
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 01. Jul. 2015 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
SD_Teilename.txt
Hallo!
Ich hatte das von dir verwendete LISP noch nicht im Einsatz, aber das LISP im Anhang kann auch relativ schnell und einfach unter anderem auch Exemplare umbenennen.
Ist nicht von mir sondern stammt aus dem Hause DC4, ich habe lediglich für den täglichen Gebrauch die Warnungen deaktiviert.
Felix
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 01. Jul. 2015 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist zumindest besser aber mir würde das noch einfachere Makro mehr zusagen weil man da "nichts" mehr falsch machen kann.
1. Teile wählen
2. neuer Name
3. eine Ebene falls gewünscht
fertig.
Bei dem anderen Makro passiert es mir immer wieder dass ich irgend ein Häkchen vergesse und schon kannst du von vorne behginnen.
AlexG
Sehen Sie sich das Profil von AlexG an!   Senden Sie eine Private Message an AlexG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexG
Win7 64-bit; Intel Core
i7, 8CPUs @ 2,2GHz; 16GB
RAM; 120GB SSD; Nvidia
Quadro 1000 M;
SolidDesigner 18.0
erstellt am: 02. Jul. 2015 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich mir das Makro unter dem von Dir angegebenen Link in den OSD lade, funktioniert es bei mir. Die Funktion dc4-mminfo-to-basename-in-bgr wird innerhalb des Makros immer mit den fünf benötigten Parametern aufgerufen - einen Aufruf mit sieben Parametern, wie in deiner Fehlerbeschreibung sehe ich nicht.
Vielleicht lädst Du dir das Makro noch einmal neu herunter und probierst dann?!?
Gruß Alex
Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten.
Pablo Picasso, Maler
lix b
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 02. Jul. 2015 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß ja nicht ob Alex MM nutzt oder nicht, aber ich habe das verlinkte LISP auch gerade getestet und es verrichtet seinen Dienst mit MM v19 ohne Fehler.
Felix
[Diese Nachricht wurde von lix b am 02. Jul. 2015 editiert.]
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 02. Jul. 2015 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fürs Testen. Ich habe momentan noch V17 im Einsatz und da kommt der Fehler. Aber in 3 Wo bekomme ich das Update auf V19.
Dann ist das Problem ja hoffentlich weg
AlexG
Quadro 1000 M;
SolidDesigner 18.0
erstellt am: 03. Jul. 2015 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
habe (natürlich) mit MM getestet. Und ich habe ganz stark die Vermutung, dass dieses Problem nicht mit einem Update auf die V19 gelöst wird. Oder es wird zumindest eine andere Fehlermeldung geben.
Die Fehlermeldung besagt, dass die Funktion DC4-MMINFO-TO-BASENAME-IN-BGR aus dem Package CUSTOM mit sieben Parametern aufgerufen werden muss.
Wenn ich mir die Funktion welche im Lisp selber gecoded ist anschaue, werden hier nur fünf Parameter benötigt. Und auch alle Aufrufe der Funktion kommen immer mit genau fünf Parametern daher.
Also entweder hast Du am Lisp rumgecoded und die Zeile 58
sieht nicht mehr so aus:
(defun dc4-mminfo-to-basename-in-bgr (teil_bgr alle     cust csids ol)
Oder die Funktion wird "überschrieben", also durch ein anderes Makro welches (vielleicht aus dem customizing kommt) und die gleiche Funktion und das gleiche Package aufweist - dann kann es helfen, dass Package zu ändern. Dazu die Zeile 3 von (in-package :custom) in (in-package :fred-custom) ändern.
Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von AlexG am 03. Jul. 2015 editiert.]
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 07. Jul. 2015 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Package umbenannt und nun läuft das Makro durch.
Nur leider mit dem falschen Ergebnis. Es wird nicht der neue Name der im Eingabefeld angegeben wird eingetragen, sondern die Modellnummer (Teilenummer).
Nur zur Info ich habe einige Makros laufen die mit MM interagieren.
Grüße Fred
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 22R2 Mechanicail Pro + FKM Inside
erstellt am: 08. Jul. 2015 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann die Aussage von Fred nur bestätigen!
Der Name aus dem Eingabefeld wird nur eingetragen wenn es sich um
neue Teile handelt. Wenn Sie im MM vorhanden sind wird die
Modelmummer eingetragen und das kann ich so nicht gebrauchen.
Makros die mit dem MM interagieren kenne ich bei uns nicht!
Gruß Michael
AlexG
Quadro 1000 M;
SolidDesigner 18.0
erstellt am: 08. Jul. 2015 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
rename.lsp.txt
wenn ich es also richtig verstanden habe, bräuchtet ihr in etwa sowas (s. Anhang)?
Alex
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 08. Jul. 2015 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das sieht sehr gut aus! Funktioniert genau wie es soll.
Mit dem jetzigen Makro kommt ein lang gehegter Wunsch von mir in greifbare Nähe (sagt ein nicht LISP Fachmann)  .
Folgendes Problem:
Ich arbeite ja mit MM und dort werden auch die Teilenummern verwaltet. Das Ganze funktioniert auch wunderbar bis man die 3D Daten als STEP an eine externe Firma bzw. ein anderes CAD übergibt. Der sieht dann nur meine Benennungen, nicht aber die TeileNR bzw Modellnummer.
Wenn ich mir jetzt das Makro so ansehe wäre es (hoffentlich) nur noch ein kleiner Schritt zu folgender Umbenennung:
<Modellnummer>_<aktuelle Benennung>
Somit hätte das STEP Teilenummer und Benennung.
Gesperrte Teile und Baugruppen könnte einfach ignoriert werden.
Hoffentlich stelle ich mir das jetzt nicht zu leicht vor
AlexG
Quadro 1000 M;
SolidDesigner 18.0
erstellt am: 09. Jul. 2015 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
freut mich wenn ich helfen konnte.
Dein weiteres Anliegen ist vom Aufwand her nicht so ohne weiteres abzuschätzen. Wo soll denn die "Modellnummer" her kommen? (...nein, und ich will jetzt nicht "aus dem ModelManager" hören  ).
Wird diese Modellnummer zufällig auf den Modellname (Teil-eigenschaften... -> Namen -> Modelnamen) gemappt?
Gruß Alex
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 09. Jul. 2015 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Modellnummer funktioniert ja schon, wenn man die Option Contents name wählt wird die Benennung in die Modellnummer umbenannt.
Und ja bei mir steht in den Teileigenschaften -> Namen unter Modellname meine Teilenummer.
Also dachte ich mir es muss "nur" noch die aktuelle Benennung angefügt werden.
Also ein zusätzlicher Punkt: Modellnummer_aktuelle Benennung.
Ich hoffe das war jetzt nicht zu Laienhaft.
[Diese Nachricht wurde von netvista am 09. Jul. 2015 editiert.]
lix b
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 09. Jul. 2015 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Mit "Modellnummer" meinst du eigentlich den "Modellname" in der Strukturliste. Das sollte ja in der Tat einfach sein, quais eine 3. Option => beides Benennung + Modellname.
Felix
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 09. Jul. 2015 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja stimmt im Modeling steht meine Teilenummer unter Modellname.
Im MM heißt sie Modell-Nr.
Für mich ist es die Teilenummer.
Ui jetzt wirds kompliziert
Zum Format ich hätte lieber zuerst den Modellnamen und dann die Benennung, damit die zum Teil unschönen Endungen (.1.2.5.1) nicht zum Problem werden.
AlexG
Quadro 1000 M;
SolidDesigner 18.0
erstellt am: 09. Jul. 2015 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, wäre doch gelacht, wenn wir das nicht auch noch hin bekommen.
Melde mich sobald ich ein wenig Zeit habe.
  Alex
AlexG
Quadro 1000 M;
SolidDesigner 18.0
erstellt am: 09. Jul. 2015 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
rename-2.lsp.txt
Nabend,
im Anhang eine neue Version. Die Option "Add contents name as prefix to instance name" (...der Text kommt mir auch gerade etwas komisch und auch viel zu lang vor) sollte, wenn ich es richtig verstanden habe, genau das machen was du willst?
Mit der zusätzlichen Option "Remove instance name suffix" wird zusätzlich noch versucht, ein bestehendes Suffix/Postfix (z.B. .1, .01, .1.1.2, usw) vom deiner "Benennung" (also dem Instanznamen) zu entfernen.
Wünsche viel Spaß mit dem Makro.
Gruß Alex
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 10. Jul. 2015 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex
D A N K E
Funktioniert wunderbar. Genau was ich wollte.
Ein hoch auf die LISP-Akrobaten hier im Forum.
[Diese Nachricht wurde von netvista am 10. Jul. 2015 editiert.]
