 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Performance Teile-/AE-Geo.-Stile (2891 mal gelesen)
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 308 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.4 Creo Elements / Direct Model Manager 20.4 <P>Notepad++ Win 11
erstellt am: 23. Mrz. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie ich aus diversen anderen Beiträgen erfahren habe, nutzen ja einige von euch den oben genannten Befehl um Teil und Baugruppen (bzw. Behälter) in Anno einzufärben. Diese Möglichkeit nutzen wir auch bei sämtlichen Zusammenbauzeichnungen. Daher quält mich die teils schlechte Performance dieses Features. Ihr kennt das sicher auch: Man wählt die Teile aus => OK Danach die Ansichten => teils laaaaaaange Ladezeiten danach den Linientyp => wieder eine gefühlte Ewigkeit danach die Farbe => und nochmal warten Die Ladezeit hängt übrigens nicht allein von der Größe der Baugruppe ab. Es kommt immer wieder vor, dass bei kleinen Baugruppen die Ladezeit trotzdem äußerst lange ist, nur weil man im 3D noch anderen Baugruppen geladen hat. Löscht man dann im 3D alles außer der in Anno geöffneten Zeichnung raus, geht es wieder fast ohne Verzögerung. Kennt ihr vielleicht einen Zusammenhang für dieses unschöne Verhalten? Oder erträgt ihr das einfach. ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeFi Mitglied
 Beiträge: 231 Registriert: 30.09.2003 OSD V20.3 MM V20.3 SolidPower Win 10 - 64bit
erstellt am: 23. Mrz. 2015 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lix b
erstellt am: 23. Mrz. 2015 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Melanie, geteiltest Leid ist halbes Leid =) Wenn es einfach soviel Rechenleistung kosten würde die Geometrie umzuwandeln, würde ich das ja irgendwo einsehen. Ich habe mir auch schon ein kleines LISP geschrieben, welches zuerst die Eingaben sammelt und dann die Befehle selber bestätigt. Dann muss man zumindest nicht alle 30min wieder draufklicken =) Meiner Meinung nach ist es ein Programmfehler. Je nach Situation dauert das Umwandeln 10 Sekunden oder 10 Minuten, dass hängt davon ab wie (oder besser gesagt "WANN") die Baugruppe geladen wurde. Habe das Thema bereits unserem Supportpartner übermittelt, bin gespannt was zurück kommt. Wollte aber gerne hier auch noch Erfahrungen mit dem Problem abholen. ------------------ Viele Grüße Felix
[Diese Nachricht wurde von lix b am 23. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt eine Lösung!!!! Ich habe nun das LISP weiter ausgearbeitet und kann nun eine Lösung anbieten, die die Ladezeiten beim umfärben drastisch reduziert! Probieren und freuen ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 20. Apr. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lix b
janzi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 97 Registriert: 23.01.2002 Creo Elements / Direct Modeling 19.0 M030
erstellt am: 12. Jan. 2022 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lix b
Hallo Felix, würde dein Tool gerne laden. Bekomme aber eine Fehlermeldung: MESSAGE: "LISP-Fehler: There is no package with the name BFE-TOOLS." Wahrscheinlich liegt es daran: auto-behaelter-akt :value-type :boolean :toggle-type :wide-toggle :title "aktiv"  ersistent-data-storage t :after-input (progn (when auto-behaelter-akt (sd-subscribe-event 'EVENT:  OCU-PRE-UPDATE-VIEW-EVENT 'bfe-tools::bfe-teilefarbe-auto-behaelter)) (when (not auto-behaelter-akt) (sd-unsubscribe-event 'EVENT:  OCU-PRE-UPDATE-VIEW-EVENT 'bfe-tools::bfe-teilefarbe-auto-behaelter)) Vielleicht bin ich auch zu doof. Vielen Dank. ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2022 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2022 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lix b
Hallo Felix, danke für die schnell Antwort. Habe den Block auto-behaelter-akt auskommentiert. Läuft jetzt weiter. Nächster Fehler LISP-Fehler: The function CUSTOM::ANSICHTSSATZ-AKTIV-SETZEN is undefined. Hab mal in der Datei nachgeschaut. Weiß aber keinen Ansatz. Wenn es dir zu viel Aufwand bedeutet können wir es auch gerne lassen. Wär halt eine super Funktion. Vielen Dank und viele Grüße Jürgen
erstellt am: 13. Jan. 2022 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2022 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lix b
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 13. Jan. 2022 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lix b
erstellt am: 14. Jan. 2022 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lix b
