Thema: Modeling: 2D Element mehrmals kopieren (2539 mal gelesen)
Jurcic Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 13 Registriert: 04.10.2007 Windows 7<P>Creo Elements/Direct Modeling<P>Revision: 19.0
erstellt am: 03. Feb. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde, ich möchte ein 2D-Element an mehrere Stellen kopieren. Hierfür muss ich zwischen jedem Positionsklick den Referenzpunkt nochmal auswählen. Gibt es eine Möglichkeit den Referenzpunkt vom Ausgangselement fix zu machen und danach mehrmals die kopierten 2D-Elemente setzten zu können ohne dass der Referenzpunkt nochmal gewählt werden muss? Vielen Dank! MfG Jurcic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 03. Feb. 2015 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jurcic
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 03. Feb. 2015 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jurcic
Hallo Walter, danke für das schöne Lisp + das Icon.  Habe es gleich eingebaut das werde ich wohl oft gebrauchen. Natürlich kommen dann wieder diese unverschämten Zusatzwünsche und Anregungen. Bin dann mal so frei  -Wie kann man in einem selbstgeschriebenen Lisp den 2D-Copilot einbauen? -In der v19 gibt es eine neue Symbolleiste "Zuletzt verwendete Befehle". Damit kann man die sechs zuletzt verwendeten Befehle erneut aufrufen. Warum erscheinen die selbstgeschriebenen Lisp nicht darin? Nochmals herzlichen Dank.
------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2016 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jurcic
Bin grade über den alten Beitrag gestolpert und habe doch noch eine vielleicht interessante Antwort. Wenn der Dialog über (sd-define-available-command) registriert wurde, scheint er auch in dieser Liste auf. Was nur so in der Toolbox rumkugelt aber nicht. ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
 Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 473 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 30. Nov. 2016 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jurcic
