  Creo Elements/Direct
  Partiell geladenes Bauteil
Autor Thema:  Partiell geladenes Bauteil (943 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
Creo Direct Modeling 20.6
Windows 10 64 Bit
Intel Xeon W-2125
erstellt am: 21. Nov. 2014 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem mein Thread zwar noch in meinen Posts zu finden ist, aber der Thread doch nicht angezeigt wird, erstelle ich ihn nochmal.
Ich habe aus dem PDM System ein Bauteil geladen dass leer ist. Ursprünglich war es aber nicht leer. Hier ist beim speichern wohl etwas schief gelaufen. Das Teil wird nun geladen und rot in der Strukturliste dargestellt. An dieser Stelle kann ich weder speichern noch sonst was machen. Es kommt die Meldung, dass das Bauteil partiell geladen ist.
Nun hatte ich vor diese leere Datei wieder zu füllen und zu speichern. Wie bekomme ich das hin dass ich ganz normal speichern kann?
Tiberius
vobu
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von vobu an!   Senden Sie eine Private Message an vobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vobu
Windows 11
Enterprie 64 Bit
SP 1
HP ZBook Fury 16 G10 Workstation
Intel(R) Core(TM) i9-13950HX, 2000MHz, 24 Kerne, 32 logiche
64,00GB Ram<P>
Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.7 Windchill 13.02.1
erstellt am: 21. Nov. 2014 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tiberius
du has doch SolidWorks 2013, dan bist du hir falsch.
Hir ist Creo Elements/Direct Modeling.
Stelle deine frage bei SolidWorks.
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 21. Nov. 2014 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte den ersten Beitrag schon mal in SWX Forum verschoben, da ist scheints was schiefgelaufen, daher ein zweiter Versuch jetzt
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
