 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Schwerpunkt falsch (3230 mal gelesen)
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 19. Nov. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag ! Wir haben festgestellt, daß bei einigen Bauteilen der Schwerpunkt falsch berechnet wird. Anscheinend gibt es Probleme wenn Freiformflächen enthalten sind. Der Schwerpunkt kann mit Bordmitteln oder mit diesem Tool ermittelt werden: http://osd.cad.de/lisp_3d_47.htm Anbei mal so ein böses Teilchen (v17). Dichteänderungen und Facettenverfeinerung hat nichts verändert. Erst Export als STP brachte das korrekte Ergebnis. ------------------
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 19. Nov. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Das passiert aber nur bei der Einstellung "Grob" (zumindest bei v19), bei einem Prozentwert <=98 !!! liegt der Schwerpunkt schon in der Mitte, der y-Wert wandert dann noch minimal mit steigender Genauigkeit ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
 Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 19. Nov. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 19. Nov. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
