  Creo Elements/Direct
  Mehrere Exemplare ersetzen durch ein anderes Teil
Autor Thema:  Mehrere Exemplare ersetzen durch ein anderes Teil (3618 mal gelesen)
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 28. Okt. 2014 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
replace_parts.lsp.txt
vor einiger Zeit wurde im PTC-Forum von einem der Teilnehmer
in einem Verbesserungsvorschlag/Idee nach einer Möglichkeit gefragt
mehrere Exemplare gleichzeitig durch ein anderes Teil zu ersetzen.
Habe ihm dann empfohlen sich das Lisp
http://osd.cad.de/lisp_3d_40.htm
von Matthias Hilfeseite zu hohlen.
Er hat dann das Lisp dahingehend verbessert, dass man eine Option wählen kann
die alle Exemplare auswählt, statt wie bisher die Exemplare einzeln wählen zu
müssen.
Habe es schon einige Male erfolgreich verwendet und möchte euch nun auch Freude
daran haben lassen.
Gruss Friedhelm
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
Win 11
Modeling 20.8
MM
erstellt am: 28. Okt. 2014 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte da noch einen Vorschlag.
Die Baugruppe sollte optional gewählt werden können in der alle Exemplare getauscht werden sollten. Das ist gerade dann interessant wenn man große BG geladen hat.
Grüße Fred
lix b
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von lix b an!   Senden Sie eine Private Message an lix b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lix b
Creo Elements / Direct Modeling 20.4
Creo Elements / Direct Model Manager 20.4
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 05. Nov. 2014 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine nützliche kleine Verbesserung
Felix
Fahrzeugbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Fahrzeugbauermeister an!   Senden Sie eine Private Message an Fahrzeugbauermeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fahrzeugbauermeister
Fujitsu- Celsius W510
FX2000
OSD 18.0
OSD 18.1
erstellt am: 07. Nov. 2014 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Das ist wohl ein sehr nützliches Tool.
Wenn ich es bei mir nutz, dann stürzt mein Modeling 18.1 aber leider ab.
Nur wenn ich "alle Gemeinsamen" oder "Ziel opt." anwähle.
Mache ich evtl. etwas falsch?
Würde das Tool auch gerne nutzen, weil soetwas bei uns häufig vorkommt.
Ich habe den Programmtext in den Texteditor kopier, dann als .lsp abgespeichert und dann in mein Modeling gezogen.
Das Programmfenster öffnet norman und ich kann auch die Teile anwählen. Die Ausführung klappt dann aber nicht.
MB
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 07. Nov. 2014 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MB,
so ein Verhalten hatte ich auch schon mal als ich den Programmtext in den Texteditor kopiert, und dann als .lsp abgespeichert hatte.
Kam nicht 1/1 rüber.
Besser Rechtsklick und "Ziel speichern unter..." + dabei direkt das .txt wegmachen.
Habs es soeben in der 18.1 probiert kein Absturz + funktioniert.
Meine Systembeschreibung siehst du ja, bin at home.
Welche Windows benutzt du? Weil (gemein) mit der v19 wird Vista, nicht mehr von PTC unterstützt.
=> Aufgeschmissen an der Arbeit. Würde einen neuen Rechner für die 7 benötigen, aber der ist Budgetmässig nicht drin.
Viel Erfolg ;-)
Gruss Friedhelm
jozaiser
Mechanical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von jozaiser an!   Senden Sie eine Private Message an jozaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jozaiser
erstellt am: 12. Nov. 2014 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir benutzen seit vielen Jahren die Zusatz-Tools von Andy Poulsen. siehe :
http://www.ai-maxtools.com/products/product-demo-videos/
Da ist vieles drin, was eigentlich standardmässsig zur CAD-Software gehören sollte, aber nie impolementiert wurde.
Es ist zwar nicht umsonst, spart aber viel Zeit und wird permanent aktualisiert.
Gruss Jochen
