  Creo Elements/Direct
  Bemassung zu Geometrie
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Bemassung zu Geometrie (1724 mal gelesen)
evren
Projektdesigner
Sehen Sie sich das Profil von evren an!   Senden Sie eine Private Message an evren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für evren
Creo Elements/Direct 17, 18 und 19
Modelmanager 19
erstellt am: 01. Okt. 2014 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte 2D-Zeichnungen, incl. der Bemaßung auf einer Arbeitsebene im Modelling darstellen. Bis auf die Bemaßung klappt es auch sehr gut. Es werden leider nur Geometrie-Objekte übertragen. Im Drafting kann man Text zu Geometrie ändern, gibt es eine ähnliche Funktion für Bemaßungen? Also Bemaßung zu Geometrie, denn dann könnte ich über diesen Umweg auch wie gewollt, die Bemaßung auf die AE im Modelling bringen.
Freundliche Grüße
evren
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 01. Okt. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
in der "C:\Program Files\CoCreate\CoCreate Drafting 17.0\dxfdwg\DXFDWG.con" des Translators
gibt es die Einstellmöglichkeit:
ConvertMIDimensionsToGeometry
This switch is used for MI->DXF/DWG translation. Controls whether dimensions are translated into geometry or into dimension entity. By default is set to OFF.
ON -> Translates dimension into geometry.
OFF -> Translates dimension into dimension entity.
Also auf ON stellen, Zeichnung dwg speichern, wieder laden.
Jetzt sind die Masszahlen zu Text geworden den du mit "Text zu Geometrie"
bearbeiten kannst.
Hoffe das hilft dir weiter
Gruss Friedhelm
