  Creo Elements/Direct
  Eintrag in die Werkzeugliste wie?
Autor Thema:  Eintrag in die Werkzeugliste wie? (3745 mal gelesen)
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4
Windows 7 Professional
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 28. Feb. 2014 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir "Creo Elements/Direct Modeling Express"
heruntergeladen und möchte meine lsp-Anwendungen in der
Werkzeugliste dauerhaft ablegen.
Alle meine Versuche sind bisher gescheitert.
Kann mir einer sagen, wie ich hier vorgehen muss?
Werner
[URL=http://www.wegacad.de.vu]
[URL=http://www.ferienwohnung-valkenburg.vu]
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 01. Mrz. 2014 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
das steht schön beschrieben in
http://osd.cad.de/anleitungen_01.htm
Achte darauf, dass die Pfade mit / getrennt werden müssen und nicht mit \ wie üblich.
Wenn was nicht klappt frag noch mal nach.
Viel Erfolg
Edit: Ps
Was In der Anleitung nicht so ganz deutlich ist, ist wo die sd_customize hingehört. Darum:
Im laufenden OneSpace Modeling folgendes klicken: Datei -> Vorgaben -> Benutzeroberflaechenvorgaben -> Anpassungen (Reiter) -> Verzeichnisse anzeigen ...
In der Ausgabe-Box erscheint nun der Pfad Deines persönlichen Anpassungsverzeichnisses hinter "Benutzer-Anpassungsverzeichnis:".
Lege in diesem Verzeichnis eine Datei mit dem Namen "sd_customize" an und schreibe in diese die Befehle, die beim Starten von OneSpace Modeling ausgefuehrt werden sollen.
Gruss Friedhelm
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 01. Mrz. 2014 editiert.]
wega
Dipl.-Ing.
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 01. Mrz. 2014 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Friedhelm,
Danke für Deine Antwort.
Ja, diese Seite kenne ich und genau nach der versuche ich
die kleinen Helferleins (Federberechnung) in die Werkzeugkiste
zu bekommen.
In die "pesd_startup"-Datei geschrieben
;;------ eigene Lisp's---------------------------------------------------------
(load "D:/Creo-CAD/LISP/feder.lsp" :if-does-not-exist nil)
(load "D:/Creo-CAD/LISP/federn.lsp" :if-does-not-exist nil)
(load "D:\Creo-CAD\LISP\Vielecke-Schraubenkoepfe\GD_vieleck_2d.lsp" :if-does-not-exist nil)
oder in "personality/german/sd_customize" abgelegt, will nichts in die
Werkzeugkiste gelangen.
Mit dem "/" und "\" habe ich herumgespielt -> ohne Ergebnis.
Mit Gruß Werner
wega
Dipl.-Ing.
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 01. Mrz. 2014 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetzt habe ich es mithilfe der
Hilfedatei geschafft, den Eintrag in die Werkzeugkiste
zu bekommen.
Folgendes muss in die Eingabezeile gegeben werden:
ADD_TOOLBOX_BUTTON :ACTION (LOAD "D:/Creo-CAD/LISP/Federn/feder.lsp") :LABEL "Feder" COMPLETE
Damit erfolgt der Eintrag in die Pulldown-Liste und ist auch da anzuwählen.
Nur laufen will das Programm "feder.lsp" noch nicht.
So weit so gut, das Eintragen von Schnellbefehlen, entsprechend der Hilfedatei
funktioniert.
Gruß Werner
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 01. Mrz. 2014 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
schön, dass du das gefunden hast.
Aber es gibt eine Erklärung warum die Lisps nicht in der Toolbox erscheinen.
Wenn du zB. die GD_vieleck_2d.lsp editierst findest du in Linie 84 den Eintrag
:toolbox-button Nil  ändere das Nil in t  und schon taucht der Befehl in der TB auf.
Siehe dazu auch:
http://osd.cad.de/anleitungen_25.htm
Was mir auch hier beigebracht wurde ist, dass es oft notwendig ist das CAD neu zu starten.
Wenn einmal das Laden eines Lisp fehlgeschlagen ist, nutzt es oft nicht es immer wieder neu
zu laden. Dann hilft nur ein Neustart von Modeling.
Standort der sd_customize
Hast du gelesen was ich in meiner 1.Antwort bei Edit: Ps geschrieben habe?
Gruss Friedhelm
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 01. Mrz. 2014 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
hab mir noch dein
angesehen.
Wenn du in der Werkzeugkiste auf Feder klickst wird das feder.lsp erneut geladen, aber nicht ausgeführt.
Auch in feder.lsp fehlt das :toolbox-button t
Einfach in die Linie unter 44 :dialog-title "Druckfeder" einbauen.
Edit: und unter die 223 :dialog-title "Zugfeder"
auch noch.
Gruss Friedhelm
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 02. Mrz. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Freut mich jedenfalls, dass ein Oldie mit einem Dutzend Lenzen auf dem Buckel immer noch neue Anhänger findet
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
