Thema: Schulungsbücher Creo Elements/Direct Modeling (12730 mal gelesen)
neo70 Mitglied Teamleiter Konstruktion
 Beiträge: 234 Registriert: 08.02.2004
erstellt am: 13. Jun. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
Hallo neo70, gebe doch mal in der internen Suchmaschine Schulungsunterlagen ein. Da gibt es einige Hinweise, dass es keine offiziellen Unterlagen gibt. Gruss Gerhard
------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
erstellt am: 13. Jun. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon mal Danke. Die Antworten sind nicht ganz das was ich erhofft habe :-( Gibt es zu dem System keine Bücher als Literatur zu kaufen? Ich bin also nicht zwingend auf der Suche nach irgendwelchen Skripten von Hochschulen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 13. Jun. 2013 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
erstellt am: 13. Jun. 2013 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
Hallo neo70, Bücher bin ich der Meinung, gibt es seit ich mit OSD und OSM arbeite und das seit 1986 nicht. Aber schau doch mal unter www.me10.de und dann unter Download und den anderen Button nach, da findest Du eine Menge über ME10 bzw. OSD. HTH Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2013 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank an Alle. Dann ist das mit Creo Direct Modelling ähnlich wie bei HiCAD. Da gibt es ebenfalls nichts. In diesem Fall wird man an einer Schulung kaum vorbei kommen, da das Thema direktes Modellieren aus meiner Sicht auch für einen erfahren CAD-Anwender (parametrische CAD-Systeme) schwer sein wird im Selbststudium beizubringen, oder sehe ich das falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2013 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
Zitat: Original erstellt von neo70: ... oder sehe ich das falsch?
GAAAANZ falsch Ich finde, es ist sehr einfach, mit dem Programm zu arbeiten, weil es schlicht das tut, was man intuitiv erwartet. Das Problem liegt eher in den Köpfen derer, die bisher mit parametrisierten Programmen "um die Ecke" denken mussten und jetzt verzweifelt versuchen, das auch im Direct Modeling anzuwenden. Trotzdem ist eine Schulung durch einen erfahrenen Benutzer sicher ratsam. Eine Software dieser Grössenordnung bietet einfach so viele Möglichkeiten (auch, etwas falsch zu machen), dass man da nicht am falschen Fleck sparen darf. Das bezieht sich allerdings fast gar nicht auf die Vorgehensweise der Modellierung (*), sondern eher auf das Drumherum wie Metadaten, Zeichnungableitungen etc. (*)nicht Vergessen, keine Parameter, keine Historie, ich kann mich beim Modellieren so dämlich und umständlich gebärden wie ich will, solange das Endresultat die richtigen Abmessung hat, ist das fürs Produkt piepegal. ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
 Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
Hallo Erwin, schade, dass Du in Ulm wohnst. Wenn Du in der Nähe von Berlin leben würdest, hätte ich mir mal einen Tag Zeit genommen um Dich in die Schönheit und Einfachheit des OSM einzuweisen. Vielleicht sehen wir uns mal auf Skype, dann können wir mal zusammen reden. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
