 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: v18 color scheme can be changed (3112 mal gelesen)
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 21. Mrz. 2013 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ist aus dem PTC Ideenforum wo leider nur die Leute mit Wartungsvertraglogin Zugang und Stimmrecht haben. With the following unsupportet switch, the color scheme can be changed: (uib::win-set-skin-style :silver) (uib::win-set-skin-style :black) (uib::win-set-skin-style :blue) (uib::win-set-skin-style :creo) ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 772 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 21. Mrz. 2013 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
erstellt am: 21. Mrz. 2013 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Copy paste in die Befehlszeile + Enter EDIT: und beim Neustart hat es die neue Farbe behalten (zumindest bei mir hier) ------------------ Gruss Friedhelm [Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 21. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 21. Mrz. 2013 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
Danke Friedhelm für die Einblicke, die uns Ausgestoßenen verwehrt bleiben. Denn auch mit Wartungsvertrag ist der Zugang für normale Benutzer manchmal nicht gegeben. Wir haben uns für das Wechseln der Oberfläche Buttons gemacht. Zusätzlich zum Hintergrund werden auch noch die Arbeitsebenen und Linien angepaßt. Anbei drei Beispiele, wie so etwas aussehen kann (V17). ------------------
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 21. Mrz. 2013 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
Hallo zusammen, mal ne blöde Frage. In der V16 kann ich im Darstellungsfenster mit der rechten Maustaste klicken - Fenstervorgaben - Reiter Hintergrund - da stehen 8 verschiede Hintergrundfarben zur Auswahl. Geht das ab V17 nicht mehr? Oder meint ihr ganz was anderes? Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
Doch, auch bei V17 und V18 geht das noch. Aber mit Buttons ist es eben nur ein Klick ohne ein Menü zu öffnen und eine Auswahl zu treffen. Ich wechsel meine Hintergründe öfters mal, einerseits um die Augen zu schonen, auch je nach Tageslicht und andererseits können manche komplizierten Modelle mit Arbeitsebenen besser, also kontrastreicher erkannt werden. ------------------
erstellt am: 21. Mrz. 2013 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
Ich habe es bei mir mal ausprobiert, wenn ich eine Zeile per Copy&Paste in die Befehlszeile übernehme, bekomme ich folgende Fehlermeldung: LISP-Fehler: The function UIB::WIN-SET-SKIN-STYLE is undefined. ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
erstellt am: 21. Mrz. 2013 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, gern geschehen. Die blendend weisse Umrandung hat mich schon von Anfang an gestört. Zitat: Original erstellt von highway45: Denn auch mit Wartungsvertrag ist der Zugang für normale Benutzer manchmal nicht gegeben.
Kann mir vorstellen, dass bei grösseren Betrieben ein Sysop oder jemand aus der Buchhaltung die Verwaltung der Lizenzen unter seinen Fittichen hat und somit auch das Login. Die anderen (interessierten) Benutzer kommen dann nicht ran. Bleibt nur, dass man denjenigen welchen ausfindig macht und ihn fragt ob er einen reinlässt. Habe übrigens auch zwei Ideen da reingestellt und finde andere sehr interessant. Wie geschrieben, da kommt leider nicht jeder ran. Die die es können, können ja mal nach meinem roten Don't Panic schauen
erstellt am: 21. Mrz. 2013 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
Zitat: Kann mir vorstellen, dass bei grösseren Betrieben ein Sysop oder jemand aus der Buchhaltung die Verwaltung der Lizenzen unter seinen Fittichen hat und somit auch das Login.
So ist es bei uns. Ich hab keine Ahnung wie es im Support-Bereich aussieht. Zitat: Bleibt nur, dass man denjenigen welchen ausfindig macht und ihn fragt ob er einen reinlässt.
Au gefährlich, da könnte ich ja sonstwas kaputt machen... ------------------
am Mitglied Ingenieur FH / Manager Development Tools
 Beiträge: 245 Registriert: 01.02.2003
erstellt am: 25. Mrz. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
Hallo hier ein kleines Lispli welches die Oberfläche nach Wunsch umstellt. Gruss am #| *--------------------------------------------------------------------------* * Filename: BY_ui_change_color.lsp * Version: 1.0 * Date: 22.03.2013 * Author: luam * Programm to change the color of the user-interface * Program ist not supported by PTC |# (in-package :custom) (use-package li) (sd-defdialog 'CHANGE_UI_COLOR :dialog-title (sd-multi-lang-string "ui-change-color" :german "UI Farbe wechseln" :schinese "ui_change-color") :toolbox-button t :variables '( (creo :title (sd-multi-lang-string "creo standard" :german "Creo Standard" :schinese "creo standard") ush-action (uib::win-set-skin-style :creo)) (blue :title (sd-multi-lang-string "blue" :german "blau" :schinese "blue") ush-action (uib::win-set-skin-style :blue)) (silver :title (sd-multi-lang-string "silver" :german "silber" :schinese "silver") ush-action (uib::win-set-skin-style :silver)) (black :title (sd-multi-lang-string "black" :german "schwarz" :schinese "black") ush-action (uib::win-set-skin-style :black)) ) ) ------------------ am
[Diese Nachricht wurde von am am 26. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
