Thema: Mehrere Teile vereinen. (12962 mal gelesen)
Kesvit Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 10.01.2010
erstellt am: 08. Mrz. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich übe jetzt mit creo elements direct modeling und habe eine Problem. Kann mir jemand erklären wie ich mehrere Teile vereinen kann? Ich muss alle Teile einer Baugruppe, zu einen einzigen Teil vereinen, so dass es praktisch nur „optik“ bleibt. Diese Baugruppe ist richtig groß und besteht aus mehreren Unterbaugruppen, wie bekomme ich es am schnellsten. danke für Ihre Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 08. Mrz. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kesvit
Es gibt einen Befehl "Vereinen". Zuerst machst du das Bauteil aktiv, welches nachher übrig bleiben soll (das kann auch ein leeres T1 sein). Dann blendest du es in der Strukturliste aus (Haken entfernen). Nun unter "Bearbeiten" auf "Vereinen" klicken. Jetzt ist das aktive Teil der "Rohling". Dann mit der Maus einfach einen Rahmen um alle Bauteile machen. Den Haken bei "Werkzeuge behalten" entfernen. Auf "Ok" drücken (grüner Haken). Zu beachten ist, daß sich alle zu verbindenen Geometrien auch berühren oder kollidieren. Danch kannst du das Teil in der Strukturliste auf die oberste Ebene (oder in eine Baugruppe) ziehen und die ganzen leeren Baugruppen löschen. ------------------
erstellt am: 08. Mrz. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kesvit
Hi, wäre nicht der Befehl "Untrennbar" eine bessere Alternative? du hast auch nur eine IdentNr. in MM zu verwalten bewahrst aber die Möglichkeit über Konfigurationen unterschiedliche Positionen zu generieren und du vermeidest Probleme beim Vereinen (Hohlräume, Messerkanten, etc) ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 142 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.3.3.0 creo elements/direct drafting 20.3.3.0 creo elements/ModelManager 20.3.3.0 Klietsch SolidSteel 7.05
erstellt am: 13. Mrz. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kesvit
Ich bin auch der Meinung, dass eine untrennbare Baugruppe besser wäre. Allerdings nicht aus dem gleichen Grund wie Karl-Josef, sondern weil ich festgestellt habe, dass das System in Annotation teilweise wesentlich länger rechnet bei solchen (komplizierten) vereinten Bauteilen wie bei untrennbaren Baugruppen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kesvit
enigma1973 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 03.05.2012 Vielen Dank auch mir hat dieser Beitrag sehr geholfen, da bei mir immer die Meldung kam das die Teile Identisch oder so sind, klappt das nicht, aber mit einem Leeren neuen Teil ging es dann
erstellt am: 02. Apr. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kesvit
Zitat: Original erstellt von highway45: Es gibt einen Befehl "Vereinen".Zuerst machst du das Bauteil aktiv, welches nachher übrig bleiben soll (das kann auch ein leeres T1 sein). Dann blendest du es in der Strukturliste aus (Haken entfernen). Nun unter "Bearbeiten" auf "Vereinen" klicken. Jetzt ist das aktive Teil der "Rohling". Dann mit der Maus einfach einen Rahmen um alle Bauteile machen. Den Haken bei "Werkzeuge behalten" entfernen. Auf "Ok" drücken (grüner Haken). Zu beachten ist, daß sich alle zu verbindenen Geometrien auch berühren oder kollidieren. Danch kannst du das Teil in der Strukturliste auf die oberste Ebene (oder in eine Baugruppe) ziehen und die ganzen leeren Baugruppen löschen.
Vielen Dank auch mir hat dieser Beitrag sehr geholfen, da bei mir immer die Meldung kam das die Teile Identisch oder so sind, klappt das nicht, aber mit einem Leeren neuen Teil ging es dann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoBiKe Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 26.02.2013
erstellt am: 05. Apr. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kesvit
enigma1973 Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kesvit
Zitat: Original erstellt von JoBiKe: Hallo, wenn die die Meldung mit einem identischen Teil bekommst, hast du bei der Auswahl der Werkzeuge auch dein Ursprungsteil ausgewählt.
Danke dann weiß ich jetzt Bescheid was ich Falsch gemacht habe Gruß Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
