Thema: Abspeichern aus V18 auf V16 (3178 mal gelesen)
RAPO Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 17 Registriert: 25.11.2005 CREO Direct Modeling 20 Annotation
erstellt am: 29. Nov. 2012 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich würde gern mit unserer CREO Direct Modeling 18.1 Version arbeiten, aber wir haben als Datenstandard hier noch V16 *.pkg und *.bdl Dateien. (Die meisten Lizenzen wurden noch nicht upgegraded.) Nun bietet sich beim Speichern aus V18.1 gerademal noch V17 an. Daß zwingt dann noch bei jedem Abschluß zu einer Ehrenrunde durch V17 machen, die mir dann das Abspeichern in der niedrigen Version ermöglicht. Geht das auch irgendwie ohne so ein Gehühner?javascript:InsertSMI('  %20'); Es gab schon sowas http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001440.shtml oder auch http://www.clausbrod.de/Osdm/OsdmFaqAppKnowhow#fileversion und in der Trickkiste http://osd.cad.de/tricks_04.htm den(frame2-ui::set-current-filing-revision :MR-11-6-release)auf Vers.11.6 runter zu speichern. Da möcht ich aber nicht ganz hin, sondern nur auf 16....... Gibt es dazu was schlaues, kann man den Prozess automatisieren oder dieses LISP einfach modifizieren? Ganz trivial schien mir das nicht..... Grüße Ralf javascript:InsertSMI(' %20'); Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 29. Nov. 2012 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RAPO
Hallo, eigentlich hast du ja schon alle Zutaten selber gefunden. Versuchs mal damit. Code: (in-package :examples) (use-package :oli) (UI::UIC-CD-HOME)(sd-defdialog 'pkg-export_V16 :dialog-title "PKG-Exp.16" :toolbox-button t :variables '((name :value-type :string :title "Filename" :prompt-text "Bitte Dateinamen eingeben." ) ) :ok-action '(progn (oli::BIN-IO-REVISION :MR-16-RELEASE) (save_package :all_at_top :FILENAME (FORMAT NIL "~A.pkg" name) (display (format nil "Das File unter der OSDM-Version 16 als ~A.pkg gespeichert." name)) ) ) )
------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2012 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
El3ments Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 2 Registriert: 28.06.2016
erstellt am: 28. Jun. 2016 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RAPO
Zitat: Original erstellt von friedhelm at work: Hallo, eigentlich hast du ja schon alle Zutaten selber gefunden. Versuchs mal damit.
Code: (in-package :examples) (use-package li) (UI::UIC-CD-HOME)(sd-defdialog 'pkg-export_V16 :Dialog-title "PKG-Exp.16" :toolbox-button t :variables '((name :value-type :string :title "Filename" rompt-text "Bitte Dateinamen eingeben." ) ) k-action '(progn (oli::BIN-IO-REVISION :MR-16-RELEASE) (save_package :all_at_top :FILENAME (FORMAT NIL "~A.pkg" name) (display (format nil "Das File unter der OSDM-Version 16 als ~A.pkg gespeichert." name)) ) ) )
Halle Zusammen, Ich habe mir die vorherigen Posts mal durchgelesen und jetzt stellt sich mir die Frage ob so eine LISP-Datei auch für eine (zuverlässige) Abspeicherung von V19 in V17 möglich ist. Oder mache ich mir das zu einfach? javascript:InsertSMI(' %20'); Danke schon mal im Voraus  Grüße El3ments
erstellt am: 28. Jun. 2016 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RAPO
Hi, habe das Lisp folgendermassen geändert und probiert. Aus v19 damit gespeichert. Resultat-Datei öffnete sich in v17, in v16 nicht. Scheint also zu klappen. Das mit dem "(zuverlässige) Abspeicherung" musst du testen und selber verantworten. Ich würde immer auch das Original in v19 speichern um auf Nummer sicher zu gehen. Code: (in-package :examples) (use-package :oli) (UI::UIC-CD-HOME)(sd-defdialog 'pkg-export_V17 :dialog-title "PKG-Exp.17" :toolbox-button t :variables '((name :value-type :string :title "Filename" :prompt-text "Bitte Dateinamen eingeben." ) ) :ok-action '(progn (oli::BIN-IO-REVISION :MR-17-RELEASE) (save_package :all_at_top :FILENAME (FORMAT NIL "~A.pkg" name) (display (format nil "Das File unter der OSDM-Version 17 als ~A.pkg gespeichert." name)) ) ) )
erstellt am: 28. Jun. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RAPO
Zitat: Original erstellt von friedhelm at work: Hi, habe das Lisp folgendermassen geändert und probiert. Aus v19 damit gespeichert. Resultat-Datei öffnete sich in v17, in v16 nicht. Scheint also zu klappen. Das mit dem [b]"(zuverlässige) Abspeicherung" musst du testen und selber verantworten. Ich würde immer auch das Original in v19 speichern um auf Nummer sicher zu gehen. Code: (in-package :examples) (use-package li) (UI::UIC-CD-HOME)(sd-defdialog 'pkg-export_V17 :Dialog-title "PKG-Exp.17" :toolbox-button t :variables '((name :value-type :string :title "Filename" rompt-text "Bitte Dateinamen eingeben." ) ) k-action '(progn (oli::BIN-IO-REVISION :MR-17-RELEASE) (save_package :all_at_top :FILENAME (FORMAT NIL "~A.pkg" name) (display (format nil "Das File unter der OSDM-Version 17 als ~A.pkg gespeichert." name)) ) ) )
[/B]
Okay, danke für die schnelle Antwort. Ich mache mir nochmal Gedanken dazu! Gruß El3ment
