  Creo Elements/Direct
  Schrift Geometrie
Autor Thema:  Schrift Geometrie (1771 mal gelesen)
Tooldesigner
CAD Dienstleister / Freelancer / Konstrukteur / Maschinenbau / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von Tooldesigner an!   Senden Sie eine Private Message an Tooldesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tooldesigner
OSDM 17.00 16.00 14.00 13.20
erstellt am: 15. Nov. 2012 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche eine Schriftart zum extrudieren die in den Kurven Radien oder Splins macht, anstelle der vielen Flächen.
Kennt sich da wer aus?
Markus
[Diese Nachricht wurde von Tooldesigner am 15. Nov. 2012 editiert.]
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 15. Nov. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tooldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
die Zeichen werden immer in Facetten dargestellt.
Wenn man sie glatt haben will muss man sie manuell nachzeichnen indem man die Facetten durch Bögen oder Splines ersetzt.
Vermute, dass du das schon so machst.
Ist natürlich eine Heidenarbeit und es lohnt sich vieleicht wenn das immer wieder vorkommt die einmal bearbeiteten Zeichen als Bibliothek gesondert zu speichern und bei Bedarf zum gewünschten Text zusammenzustellen.
Gruss Friedhelm
