  Creo Elements/Direct
  Beziehungen Kniegelenk mit Zylinder
Autor Thema:  Beziehungen Kniegelenk mit Zylinder (2830 mal gelesen)
J4Y
Student Produktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von J4Y an!   Senden Sie eine Private Message an J4Y  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J4Y
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bein.pkg
Hi Leute,
Ich bin relativ neu im Gewerbe der Konstrukteure.
Wir arbeiten mit Creo Elements / Direct und ich hab dazu leider keine Schulung bekommen.
Nun liegt bei mir folgendes Problem vor.
Ich habe im Anhang eine .pkg gehängt, bei der ich gern an ein modelietes Bein einen Zylinder anbringen würde.
In meinem Probeteil (auch mit in der Datei) funktioniert das, so wie ich es gern hätte.
Nur an meinem richtigen Bein funktioniert das ums verrecken nicht, und ich hab einfach keine Ahnung was ich da falsch mache (war die letzten Tage nur am rumprobieren und Fehler suchen).
Aber allein komme ich jetzt hier nicht weiter. Und bei uns auf Arbeit kann mir auch keiner weiter helfen da die sich mit dem setzen von Beziehungen auch alle nicht auskennen.
Es wäre also echt NETT wenn sich das mal jemand anschauen könnte und mir dann sagen kann was ich hier verafft habe.
Vielen Dank schon mal
Grüße Jacob
Ein Motorrad darf man nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Motorrad braucht Liebe.
J4Y
erstellt am: 13. Nov. 2012 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat da keiner eine Idee woran das liegen könnte?
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 13. Nov. 2012 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J4Y 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser Beitrag wurde am 13.November 2012 aus dem Creo Forum hierher verschoben.
Liebe Grüße,
Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
msteinke
Sehen Sie sich das Profil von msteinke an!   Senden Sie eine Private Message an msteinke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msteinke
OSDM 18.1
MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem
Teamcenter 14 und AWS mit NX2007
I7-12800, 64GB RAM
Nvidia RTX A2000 4GB
Win11 Pro
erstellt am: 13. Nov. 2012 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J4Y 10 Unities + Antwort hilfreich
die Beziehungen hätte ich genauso angebracht...
Nur Du hast eine Winkelungenauigkeit in deiner Konstruktion,siehe Bild.
Desweiteren ist schon eine Kollision in der Kugelpfanne,und im Gelenk von Bein 2 und 3...
Kollisionen sollten auf jeden Fall vermieden werden...
Meik
Ich esse nicht nur Schokolade,
ich gebe Kalorien ein Zuhause...
J4Y
erstellt am: 14. Nov. 2012 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ein Mist. Ich dachte ich hätte das überprüft.
Vielen Dank.
Ich werde mir das noch mal anschauen.
Fahrzeugbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Fahrzeugbauermeister an!   Senden Sie eine Private Message an Fahrzeugbauermeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fahrzeugbauermeister
Fujitsu- Celsius W510
FX2000
OSD 18.0
OSD 18.1
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J4Y 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Y4J
Deine Gelenkachsen stehen all nicht winkelig zueinander.
Das kann so nicht fuktionieren. Du must ersteinaml all Achsen ausrichten und dann am besten neu parametrisieren und dann läuft das auch sehr gut.
Noch ein Tipp:  Dein Teil steht irgendwie im Raum und hat so garkeinen Bezug zum abs. Nullpunkt. Das kann man machen, besser ist es aber wenn man sich am Nullpunkt orientiert, dann passiert soetwas nicht so schnell, denn du kanst dir immer eine Arbeitsebene in null erzeugen und die hat dann auch immer einen rechtwinkeleigen bezug zu deinem Teil oder Baugruppe. Das macht das Leben leichter!!!
MB
J4Y
erstellt am: 15. Nov. 2012 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Gibt es eine Möglichkeit das Teil Nachträglich zum Nullpunkt zu verlagern?
J4Y
erstellt am: 21. Nov. 2012 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sooo
jetzt hab ich ich alle Gelenkachsen im Winkel zueinander exakt ausgerichtet und die Beziehungen neu gesetzt.
Aber wenn ich jetzt eins der Elemente verschieben will ist die Funktion "Beziehungen aktualisieren" bei Positionieren ausgegraut.
Der Beziehungssatz ist aktiv. Mit meinem Probestück funktioniert es, nur nicht mehr mit dem Bein.
Hat da jemand eine Idee woran das liegen könnte.....
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 21. Nov. 2012 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J4Y 10 Unities + Antwort hilfreich
an der fehlenden Schulung
Gruss vom Thunersee, Joy
-- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. --
J4Y
erstellt am: 21. Nov. 2012 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmmmm
zu der Erkenntnis bin ich auch ohne dich gekommen
Hilft mir aber trotzdem nicht weiter
[Diese Nachricht wurde von J4Y am 21. Nov. 2012 editiert.]
SimonGB
Project Engineer
Sehen Sie sich das Profil von SimonGB an!   Senden Sie eine Private Message an SimonGB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimonGB
WIN 7
Intel Xeon Quad Core W3565 @3,2GHz; 24GB RAM
NVIDIA Quadro 2000 1 GB DDR5
Creo elements/direct modeling
Creo elements/direct drafting
Acad 2012
Acad Mechanical 2012
Inventor Fusion 2012
erstellt am: 11. Dez. 2012 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J4Y 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Jacob,
poste doch dein PKG mit den ausgerichteten Achsen nochmal.
Gruss Simon
J4Y
erstellt am: 13. Dez. 2012 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bein.pkg
Hi Simon
hier noch mal die aktuelle pkg.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 13. Dez. 2012 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J4Y 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde scheinbar mit v18 abgespeichert, das haben hier nicht viele.
SimonGB
Project Engineer
WIN 7
Acad 2012
erstellt am: 13. Dez. 2012 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J4Y 10 Unities + Antwort hilfreich
Bein1.pkg
Hi Jakob,
du musst das Ganze mit Baugruppenbeziehungen aufbauen um es parametrisch bewegen zu können.
Hier ein Auszug aus der Hilfe.:
Sie können zwei Arten von Beziehungen definieren:
Mit Baugruppenbeziehungen definieren Sie die Position oder Wechselwirkung zwischen Teilen in einer Baugruppe. Diese Beziehungen sind im Modul Advanced Assembly verfügbar. So aktivieren Sie das Modul Advanced Assembly:
Klicken Sie auf Datei ▶ Module. Das Dialogfenster Module wird geöffnet.
Klicken Sie im Fensterbereich Module im Abschnitt Lizenziert auf Adv Assembly.
Mit parametrischen Beziehungen definieren Sie für die Geometrie von Elementen in einem Teil Randbedingungen. Diese Beziehungen sind im Modul Parametrics verfügbar. So aktivieren Sie das Modul Parametrics:
Klicken Sie im Fensterbereich Module im Abschnitt Lizenziert auf Parametrics.
Simon
[Diese Nachricht wurde von SimonGB am 13. Dez. 2012 editiert.]
J4Y
erstellt am: 13. Dez. 2012 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke jetzt funktioniert es.
Da hab ich die Module verwechselt. Anfängerfehler
