Thema: Simplification Verwendung (3885 mal gelesen)
am Mitglied Ingenieur FH / Manager Development Tools
Beiträge: 245 Registriert: 01.02.2003
erstellt am: 25. Sep. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag als Anlagenbauer möchten wir die Vorteile von Simplification nutzen. Einzelmaschinen (inkl. Unterbaugruppen) sollen in einer Anlage vereinfacht werden. Ziel sollte sein: - so vereinfachte Anlagen können als step-Datei an Kunden geschickt werden (kein KnowHow Verlust). - Anlagelayouts können aus den vereinfachten Anlagedaten erstellt werden. Sicher gibt es Anwender welche dies schon so durchführen. Damit wir in der Konzeptphase nicht zuviele Anfängerfehler machen, sind wir für eure Tipps und Tricks im Bereich Simplification dankbar. Besten Dank im voraus am ------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 245 Registriert: 01.02.2003 zurzeit: ptc creo elements/direct modeling 20.0 mit ASCAD Schnittstelle ins SAP vormals: SolidWorks mit Direktschnittstelle CIDEON in SAP
erstellt am: 04. Okt. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Zusammen scheinbar ist die Verwendung von Simplification im Anlagebau kein Thema. Schade, ich erhoffte mir da ein paar gute Inputs. Welche Teilnehmer haben Interesse an einem späteren Erfahrungsaustausch? Gruss am ------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Miteinander Simplification ist in unserer Firma immer noch ein bedeutendes Thema. (Modeling 18.1) Leider funktioniert Simplification bei Baugruppen welche eine Kollisionsanalyse beinhalten nicht. Vereinfachte Daten können aus dem ModelManager NICHT geladen werden. Es müssen immer die vollständigen geladen werden! Da wir bei den meisten Baugruppen eine solche Analyse durchführen, ist Symplification so nicht einsetzbar. Fehler ist bei PTC bekannt. Hat hier niemand einen guten Rat? Danke im voraus. Freundliche Grüsse am ------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 279 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.2.1.0 Creo Elements / Direct Model Manager 20.2.1.0 Creo 5.0.2.0 Simulate <P>Notepad++ Win 10
erstellt am: 06. Jul. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
Hallo! Ich habe mit dem Simplification Modul noch nicht allzuviel Erfahrung, habe es aber schon manchmal temporär für Exportgeschichten genutzt. Trotzdem sehe ich einen eindeutigen Nutzen von dem Modul und denke das man es öfter verwenden würde wenn man im Umgang etwas erfahrener ist. An einem Austausch in punkto Umgang bin ich definitiv interessiert. Kannst du die Fehler die ihr habt mit einem kleinen Beispiel beschreiben. Ich kann natürlich die Funktionen in der v19 testen um zu sehen ob sich hier etwas verbessert hat. ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2015 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo lix b in der Version 19 ist der Fehler leider auch noch drin. Zum Nachvollziehen: - Baugruppe erstellen - Kollisions-Analyse erstellen. - Baugruppe in den ModelManager abspeichern. - Simplification von der Baugruppe erstellen. Ausführen. - Speichern in den ModelManager. Fehler: - Baugruppe vereinfacht laden. --> Fehler erscheint, Baugruppe kann nicht geladen werden!!! - Ohne Vereinfachung kann die Baugruppe geladen werden. (wird die Kollisionsanalyse entfernt und die Baugruppe danach gespeichert, kann die Baugruppe auch vereinfacht geladen werden. Dies ist jedoch unzumutbar!) Hinweis: bei PTC wurde ein Case erstellt und ein SPR2208181 wurde gelöst. Wann dies jedoch umgesetzt wird ist leider noch offen. Für uns ist das Simplification so nicht einsetzbar. Wir haben in vielen Baugruppen eine Kollisionsanalyse drin. Gruss am
erstellt am: 06. Jul. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
erstellt am: 06. Jul. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo lix B ein Versuch ist es immer Wert. Könnt ihr in eurer Firma mit einer solchen Einschränkung leben. Braucht ihr den ModelManager mit vereinfachten Baugruppen und Kollisionsanalysen nicht? Wenn ihr dies auch braucht, wäre eine weitere Eingabe bei PTC sicher sinnvoll. Würde ev. eine Beschleunigung des SPR erzielen. Danke und Gruss am ------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2015 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
Hallo! Ich habe es getestet und der Fehler besteht auch bei uns. Wir speichern unsere Vereinfachungen nicht im MM. Wie gesagt war das Simplification-Modul bislang nur ein temporäres Werkzeug zur Vereinfachung vor dem Export der Daten. Kollisionsanalysen speichern wir grundsätzlich nicht in die Datenbank sondern führen diese bei Bedarf manuell durch. Rührt aber vermutlich daher, dass im Sondermaschinenbau ganz andere Anforderungen als im Anlagenbau bestehen. ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2015 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix scheinbar wird das Simplification "gehotfixt" und sollte dann auch mit den Kollisionsanalysen funktionieren. Wann dies der Fall ist, ist noch nicht definiert worden. Nun sind wir wieder optimistischer gestimmt, dass wir das Simplification endlich einsetzen können. Gruss am ------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 31. Jul. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
SReinbold Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 03.08.2000 Creo Emenents/Direct 20.0/20.3 ModelManager SAP ERP Integration
erstellt am: 28. Aug. 2015 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
Hallo zusammen Wir haben den Hotfix für die 18.1 M070 erhalten, er funktioniert! Somit funktioniert das Simplification endlich auch zusammen mit dem ModelManager. Bei einer kompletten Anlage können von den Unterbaugruppen Vereinfachungen im ModelManager gespeichert werden. Beim Laden der Anlage kann ich die Vereinfachung auswählen und die Unterbaugruppen werden im vereinfachten Zustand geladen. Allerdings müssen die Vereinfachungen der Unterbaugruppen gleich benennt sein. Dies hilft uns extrem beim Umgang mit sehr grossen Baugruppen. Schade, dass der Wert von diesem Modul zu wenig bekannt ist... Das Modul kann sogar angepasst werden, siehe Anhang. Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Florian80 Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 17.01.2020
erstellt am: 04. Mai. 2020 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
Hallo Stefan, danke für den Hinweis auf die Vorbelegung der Simplification-Module. Ich kann an unserer "ds_customize" Datei im Ordner "DesignSimp" soviel ändern wie ich will, jedoch hat dieses keine Auswirkungen auf das Simplification, trotz Modul- oder Programm-Neustart. Gibt es da noch einen Trick die vorbelegten Daten der Eingabemasken zu aktualisieren? Vielen Dank. Beste Grüße Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 04. Mai. 2020 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
