  Creo Elements/Direct
  Lizenz Unterlast Solid Power
Autor Thema:  Lizenz Unterlast Solid Power (2333 mal gelesen)
SoliDes
Konstrukteuse
Sehen Sie sich das Profil von SoliDes an!   Senden Sie eine Private Message an SoliDes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SoliDes
Creo Elements Direct V19
Model Manager, Sheet Metal
Win10 64bit
erstellt am: 10. Mai. 2012 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
fährt noch jemand die Lizenzen für Solid Power in Unterlast?
Wenn ja - wie löst Ihr die Lizenzfreigabe ohne ein zusätzliches
Freigabetool zu kaufen?
Jedes Mal Modeling neu zu starten ist indiskutabel.
Ein "Abschaltmodul" zu kaufen, um ein anderes schließen zu können?
Brauch ich mich gar nicht mit in die Höhle des Löwen wagen.
Ich hoffe da auf andere Lösungen.
SoliDes
[Diese Nachricht wurde von SoliDes am 10. Mai. 2012 editiert.]
Melanie Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Melanie Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 15. Mai. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SoliDes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SoliDes!
Wir haben auch weniger SolidPower Lizenzen als Arbeitsplätze.
Funktioniert eigentlich ganz gut, da ja in den seltesten Fällen alle 3D-User da sind und SolidPower offen haben.
SolidPower selbst bietet die Möglichkeit die Lizenz wieder freizugeben, ohne das Programm zu verlassen (siehe Bild im Anhang ziemlich unten).
Ich hoffe es hilft dir weiter.
SoliDes
Konstrukteuse
Win10 64bit
erstellt am: 16. Mai. 2012 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Melanie,
herzlichen Dank für deine Antwort.
Genau wegen diesem Knopf habe ich mir nie Gedanken gemacht ob die Freigabe des Moduls
ein Problem darstellen könnte.
Bislang kamen wir uns nie gegenseitig in die Quere. Jetzt dann aber schon und das Thema
kam auf.
Schau mal was ich für eine Meldung bekomme.
Um diese Freigabe durchführen zu können soll es wieder ein Extratool geben.
Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass das die Standardlösung ist.
SoliDes
[Diese Nachricht wurde von SoliDes am 16. Mai. 2012 editiert.]
Melanie Schmidt
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 16. Mai. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SoliDes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also bei uns funktiniert das mit der Freigabe. Es kann aber sein, daß wir die SolidPower-Lizenzen als sog. Floating-Lizenzen gekauft haben, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher.
SoliDes
Konstrukteuse
Win10 64bit
erstellt am: 16. Mai. 2012 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank dir Melanie,
da hab ich einen Ansatz zum Nachforschen.
Viele Grüße und schönes langes Wochenende, wenn du Glück hast
SoliDes
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 29. Mai. 2012 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SoliDes 10 Unities + Antwort hilfreich
SolidPower Lizenzen gibt es als Lizenzen, die man nicht freigeben kann (billiger)
und als Lizenzen, welche man freigeben kann (teurer).  ;-)
WoHo
