Thema: Konfigurationnen (530 mal gelesen)
schneewitchen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 08.07.2007 HP XW4400 Windows XP Prof. 2002 SP2 Intel(R) Core(TM)2 CPU6400 2x 2,13GHz; 3,25 GB RAM NVIDIA Quadro FX1500 OSD 2006 14.50A (14.50.1.4) ModelManager 14.50A
erstellt am: 03. Feb. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde,ich arbeite seit einiger Zeit gern mit der Funktion "Konfiguration". Nun ist es so, dass ich Baugruppen habe deren Fuktion mit einer Konfiguration dargestellt wird. Diese Baugruppen habe ich in einer übergeordneten Baugruppe verbaut. Nun will ich die gesamte Funktion meiner Oberbaugruppe mit einer Konfiguration die die Konfigurationen in den Unterbaugruppen ansteuert darstellen. Kann mir jemand folgen? Leider ist es aber so, dass immer nur eine Konfiguration aktiv sein kann. Hat jemend von euch mehr Erfahrung mit den Konfigurationen und evt. einen Tipp für mich? Liebe Grüße aus Thüringen, Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 5172 Registriert: 14.12.2004 v17 + PhoenixPDM auf Win7-64bit PE3 + 4 + v18.1 auf XP
erstellt am: 03. Feb. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von schneewitchen: Leider ist es aber so, dass immer nur eine Konfiguration aktiv sein kann.
Ich wünschte auch es wäre anders, aber das Verhalten kann tatsächlich nicht umgangen werden. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Geppert Moderator Technisches Büro
 Beiträge: 1659 Registriert: 12.12.2000 DC4 Technisches Büro GmbH - Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung auf OneSpace Modeling 15.00B + ModelManager, Surfacing, AdvancedDesign, FE Analysis, CatiaV4, SolidPower
erstellt am: 03. Feb. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem IKit sollte es zumindest möglich sein, eine neue Konfiguration zu erstellen (sd-create-configuration) , die Positionen aus mehreren bestehenden kopiert (sd-inq-configuration-positions). Der Teufel liegt wieder mal im Detail, z.B. was passiert, wenn dasselbe Teil in verschiedenen "Quell"-Konfigurationen vorkommt etc. Nachträgliche Anderungen an den Unterkonfigurationen würden sich natürlich nicht übertragen, man müsste also löschen und neuerstellen. Mal sehen, ob das bevorstehende Frost-WE etwas Zeit dafür hergibt ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Entwicklung, vb.net-Progger
 Beiträge: 468 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro Sp1 Creo Elements Direct 17.0 M030 (ehemals CoCreate) CAELinux HP Pro 6200, Core i5, nv FX1400
erstellt am: 03. Feb. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Finde die Idee toll! Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: Der Teufel liegt wieder mal im Detail, z.B. was passiert, wenn dasselbe Teil in verschiedenen "Quell"-Konfigurationen vorkommt etc.
Es wird die Übertragung einer Konfiguration ausreichend sein, damit hat man auch nicht mehrere Positionen für ein Teil. Der Konstrukteur wird schon wissen, welche Konfiguration seine gewünschten Positionen enthält.Wenn man den Bogen überspannen will, könnte man auch in einem Dialog aus dem Inhalt der untergeordneten Konfiguration das gewünschte Teil auswählen, von welchem man die Position übernehmen will. ;) Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: Nachträgliche Änderungen an den Unterkonfigurationen würden sich natürlich nicht übertragen, man müsste also löschen und neuerstellen.
Könnte man an dieser Stelle nicht einfach manuell die Unterkonfiguration erneut in die Master-Konfiguration übertragen/updaten? ------------------ Grüße aus Sachsen pw
Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 03. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Patrick Weber: Finde die Idee toll! Könnte man an dieser Stelle nicht einfach manuell die Unterkonfiguration erneut in die Master-Konfiguration übertragen/updaten?
Tja, die Konfiguration ist durch eine Liste mit SEL_ITEMs und dazugehörigen Transformationen definiert, die müsste man jedesmal komplett durchchecken. Mal sehen, wie kalt es wirklich wird ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2012 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ein Nachtrag: Das Ganze wird wohl nur mit Baugruppen / Konfigurationen funktionieren, die sozusagen nebeneinander existieren, eine Überlagerung bzw. Kombination mehrerer Bewegungen zu einer resultierenden ist wohl nicht realisierbar!------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter,ich glaube aber, genau das ist das was ich suche. Kann man eine neue Konfiguration aus den schon in den Unterbaugruppen existierenden Konfigs erstellen. Also nicht ansteuern sondern in einer neuen Konfig übernehmen? LG Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Kahle Mitglied Programmierer
 Beiträge: 74 Registriert: 10.05.2002
erstellt am: 03. Feb. 2012 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sowas aehnliches gabs schon mal: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum92/HTML/000384.shtml#000005 siehe Konfigurationsverschelzung.txt ------------------ Viele Gruesse, Michael - http://www.ultra-hip.de -- Spam goes nospam@ptc.com and spam@postini.com ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier einmal eine erste Primitiv-Version: Es wird zwar abgefragt, ob die ausgewählten Quellkonfigs in Unterbaugruppen der Zielkonfig liegen, nicht jedoch ob etwa mehrere Quellen zur selben UBG gehören (mehrdeutige Positionen möglich!). Hier ist also noch der User gefordert. Eine etwa schon vorhandene Zielkonfig mit gleichem Namen wird überschrieben!------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter,ich hoffe ich hab die nicht das ganze Winterwochenende versaut . Dein Tool macht beim ersten versuch genau das was ich mir vorgestellt habe! Somit reicht mir deine "Primitiv-Version" vollkommen aus! DANKE! Liebe Grüße und eine schöne Arbeitswoche, Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 530 Registriert: 11.10.2000 Duo CPU 3.17GHz 10GB Ram nVidia Quadro FX1700 CoCreate Modeling V17M020 64 Bit PHOENIX V10
erstellt am: 06. Feb. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter!Suuuuuuuuuper! Funktioniert soweit tadellos. Kann man wirklich gebrauchen! Herzlichen Dank für Deine Mühen. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 499 Registriert: 13.06.2007 Windoof XP Prof. x64 SP2 Intel Core 2 Duo 3.33GHz 8GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700 CoCreate Modeling 17.0 M040 mit Power Extensions SolidPower 17 ModelManager 17
erstellt am: 06. Feb. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit Umschalttaste drücken bei der Wahl der Quell-Konfiguration funktioniert nicht wirklich. Oder ich bin nicht fähig. Könntest Du nicht einbauen, dass beim Auswahlmenü gleich Start aktiviert ist und Vorauswahl auf Konfiguration definiert? :start :configuration------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neue Version mit Abfrage, ob mehrere Quellkonfigs denselben Besitzer haben------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
