Hot News aus dem CAD.de-Newsletter: CATIA V5 / NX Feature Based Converter 3D_Evolution History, Parametrik, PMI sowie 2D/3D Assoziativität >>
Mit Unterstützung durch::
  CoCreate Modeling
  Importteile aus Cimatron v10
Autor Thema:   Importteile aus Cimatron v10 (565 mal gelesen)
hunter78
Leiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von hunter78 an!   Senden Sie eine Private Message an hunter78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 31. Jan. 2012 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Hat jemand Erfahrung mit Importteilen von Cimatron in OneSpace Designer.
Danke für die Hilfe.
Gruss Peter
3D-Papst
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 12. Feb. 2012 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
was genau möchtest du wissen? Welche Dateiendungen haben die Modelle von Cimatron? Welche Schnittstellen hat Cimatron überhaupt beim Export?
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle
hunter78
Leiter Konstruktion
Cimatron E8.5
erstellt am: 13. Feb. 2012 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cimatron hat die Endung .elt
Ich kann iges, sat, step, x_t Dateien erzeugen.
Wir haben für einen Kunden ein Bauteil aufmodelliert und nun will ich ihm das schicken über Standard-Schnittstellen (iges, sat).
Leider kann er dann die Datei nur mit vielen Fehlern und kaputten Flächen in den OneSpace laden.
Was kann er dagegen tun oder bzw. was kann ich dagegen tun. Damit die Daten ordentlich, als volumen geladen werden können.
Auf cimatron kann Daten aus Standard-Import-Teilen relativ gut flicken --> Flächen verbinden klicken oder bei ganz kaputten Flächen. Fläche neu erzeugen und dann verbinden.
Gruss Peter
Patrick Weber
Entwicklung, vb.net-Progger
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win7 Pro Sp1
Creo Elements Direct 17.0 M030
(ehemals CoCreate)
CAELinux
HP Pro 6200, Core i5,
nv FX1400
erstellt am: 13. Feb. 2012 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Modell enthält nicht zufällig ausgiebig Freiformflächen oder Verrundungsübergänge? Der Import ins Modeling, die korrekte Flächenerkennung und Verknüpfung zu einem Volumenmodell steht und fällt mit der Genauigkeit des Exportsystems. Der Export aus manchen parametrischen Systemen ist nicht optimal (zu große Lücken) und Modeling auch manchmal zu pingelig (hohe geometrische Auflösung 10^-6 mm).
STEP AP214 hat sich meiner Erfahrung nach noch als verlässlichstes Austauschformat erwiesen, kann aber auch keine Wunder bewirken:
Code:
LOG-Auzug aus fehlerhaftem Import:
Zusammenfassung der Modellqualität für Volumen #50865:
Gewählte Abstandsgenauigkeit: 1e-006 mm
Max. Lücke Eckpunkt/Fläche: 0.0990877598524094 mm
Max. Lücke Eckpunkt/Kante: 0.0994909703731537 mm
Max. Lücke Kante/Fläche: 0.0693477168679237 mm
Min. Kantenlänge: 0.000217835331568494 mm
Inkonsistenz der Genauigkeit entlang der Kantenkurve #6316:
Maximale Lücke 0.069347195327282 mm
Hier kommen Flächenteile heraus, da das Exportsystem das Modell nicht hinreichend genau beschrieben hatte. Man muss also im Modelling versuchen, mit einer geringeren Auflösung zu importieren, was aber auch wieder viele Probleme mit sich bringt.
Grüße aus Sachsen
pw
Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht!
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 13. Feb. 2012 editiert.]
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
XP Drafting/Modeling 16.00x/17.00 M020, M030
erstellt am: 14. Feb. 2012 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kenne Cimatron nicht, aber bei UG hatten wir gute Erfahrungen beim Datenaustausch, wenn in UG nur das Teil selbst geladen ist, das exportiert werden soll, da UG mit sog. Bauraumtoleranz arbeitet, d.h. wenn der Bauraum 1m groß ist (durchaus realistisch bei Spritzgusswerkzeugen) hat man bei 1E-6 einen Fehler von 1E-3 mm und das auch bei Kanten die nur 0.01mm lang sind.
Wird das zu spritzende Teil, das vielleicht nur 10mm groß ist geladen ist der Fehler nur noch 1E-5mm. Ein Import mit 1E-4-Genauigkeit ist also kein Problem mehr.
Die Sache ist zwar aufwändiger, weil Teile/Baugruppen extra geladen werden müssen aber der geringer Aufwand beim Import macht dies wieder wett.
kjw
[Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 14. Feb. 2012 editiert.]
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
HP NW8240
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
wenn es Dir vielleicht helfen würde, dann schick mir doch auf meine E-Mail Adresse Deine Daten und ich werde versuchen die so gut wie möglich ins OSMCoCreate OneSpace Modeling zu übersetzen.
Adresse seht in Deiner PM
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
HP NW8240
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 24. Feb. 2012 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Alle, die einen Beitrag geleistet haben.
Ich habe von Peter die Dateien bekommen und zwar in IGES, STEP, SAT und X_T. Die Step-Daten waren so was von kaputt wie ich es eigentlich nur von CATIA her kenne. Die X_T-Daten konnte ich überhaupt nicht lesen, als wenn nichts in den Daten drin ist, oder aber OSMCoCreate OneSpace Modeling hat für Cimatron nicht den richtigen Parasolidkern.
Bei den IGES-Daten musste ich einige Flächen löschen und wieder neu einfügen, da war nichts mit Neuverschneiden, so war dann auch das Ergebnis. Da muss noch eine Menge an dem Teil gemacht werden.
Die Ideale Übersetzung funktioniert mit SAT da waren die wenigsten Fehler. Lediglich ein Eckenradius musste eingefügt werden und bei 2 Flächen gab es einen Überstand, der aber im OSMCoCreate OneSpace Modeling schnell beseitigt werden kann.
So das war nun die Beschreibung, damit andere, die sich mit CIMATRON beschäftigen wissen, dass SAT das beste Ergebnis bringt.
Nice Weekend Gerhard
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME
erstellt am: 26. Feb. 2012 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
hast Du beim Step-Import auch mal die Variante "Granite" ausprobiert?
Je nach STEP-Translator kann man mit dieser Option erfolgreich sein.
X_T finde ich seitens PTC/CC schon immer die fieseste Art, einen Anwender zu irritieren.
Ich habe es mal geschafft das System zu überlisten, in dem ich im Header eine Zeile durch einen Eintrag für SWXSolidWorks (dazu haben wir nur die Schnittstelle) überschrieben habe. Offensichtlich schaut Modeling nur in den Header, um zu entscheiden welche x_t-Variante vorliegt. Allerdings ist damit nicht garantiert, dass x_t dann auch wirklich eingelesen werden kann. Man muesste wissen, welchen x_t-Standard das Quellsystem unterstützt.
kjw
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
HP NW8240
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 26. Feb. 2012 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karl-Josef,
ich habe beim Step-Import beide Varianten probiert. Bild-4 ist mit granite und Bild-5 ist Direktimport.
Mit Granite sieht es etwas besser aus aber mit SAT und IGES hatte ich die wenigsten Probleme. Mit SWXSolidWorks X_T werde ich noch versuchen, wenn ich an ein X_T von SWXSolidWorks rankomme.
Schönen Sonntag noch und danke Gerhard
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2012 CAD.de
