Thema: Positionsnummer setzen (445 mal gelesen)
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 413 Registriert: 19.10.2005 OSD-Modeling V17.0 OSD-Sheet-Metal OSD-Modelmanager 17.0 3DXWare-Spacemaus
erstellt am: 27. Jan. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit allerseits,zum Wochenende habe ich folgende Frage: Wenn ich eine größere Schweißbaugruppe in der Anno habe und die einzelnen Positionsnummern an die entsprechenden Teile ziehe, sind alle nicht markierten Teile grün eingefärbt. Soweit so gut. Aber mit der Zeit kann man auf einer A0-Zeichnung nicht unbedingt mehr erkennen, ob ein kleines Bauteil schon eine Positionsnummer hat oder nicht. Ist es möglich, die Stückliste in einem kleinen Fenster nebenher als zusätzliche Hilfe/Kontrolle geöffnet zuhaben und alle "abgearbeiteten" Artikel erscheinen meinetwegen in einer anderen Textfarbe oder es erscheint ein "OK" hinter der Artikelnummer oder so.... Über Eure Hilfe würde ich mich freuen. ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vobu Mitglied Techniker
 Beiträge: 64 Registriert: 26.09.2008 Windows XP Professional x64 Edition Version 2003 SP 2 HP xw6400 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU 5160 @3.000GHz 2.99GHz,8,00GB Ram<P>OSM V 17.02
erstellt am: 30. Jan. 2012 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich mache das immer so. STl- Markierung erstellen -> Erstellen Tabelle -> die STL-Tabelle mit dem Reisnagel fest pinnen, dann Position in der STL-Tabelle abarbeiten. Pos in Tabelle wählen -> Übern. -> Teil oder BG wird blau in Annotation POS-Nummer zetzen, nächste POSEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2012 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Mahlzeit! So habe ich das bisher nie gemacht, scheint aber die Lösung für mein Problem zu sein! Danke erst einmal... ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied Technik CAD
 Beiträge: 1350 Registriert: 05.09.2000 SolidDesigner 11.x bis CoCreate Modeling 17.x und Creo Elements/Direct 18.x
erstellt am: 31. Jan. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schon mal probiert mit SolidPower die Positionsnummern automatisch setzen zu lassen?Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Concept Engineer for integrated sensors (f/m) | | K-Villach (AT), Job Description : If you want to join an international, dynamic team and participate in the development of state-of-the-art technology and world best innovator of integrated XMR technologies, don’t hesitate to apply. Concept Engineer for integrated sensors (f/m) Job Code:32811-1112-ATV-VIH-000 Start Date:immediately Functional Area:R&D / Technology Legal Entity:Infineon Technologies Austria AG Loc... | | Anzeige ansehen | Anzeige vom 16.05.2012 (02:04 Uhr) |
erstellt am: 31. Jan. 2012 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Hallo Woho,das habe ich bereits mal getan. Aber ich komme manuel etwas fixer weiter. Bei etwas mehr Zeit werde ich aber noch einmal testen, wie ich mit dem Autopos zurecht komme. Danke für den Hinweis... ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
