  Creo Elements/Direct
  Zeichnungsrahmen positionieren
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen positionieren (1731 mal gelesen)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 16. Dez. 2011 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen !
Ein kleines aber lästiges Problem habe ich da mal...
Ich habe einen neuen Rechner bekommen (64bit ) und seitdem wird mir beim Positionieren des Zeichnungsrahmens nur noch das äußere Viereck des Rahmens angezeigt.
Sonst wurden auch die Innenlinien und das Schriftfeld abgebildet.
Weiß jemand, ob das in den Optionen irgendwo eingestellt werden kann ?
Melanie Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Melanie Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 16. Dez. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bei uns wird eigentlich schon immer "nur" das äußere Rechteck des Rahmens beim Positionieren dargestellt.
Ein Traum wäre natürlich, wenn mal jemand die Funktion Rahmen waagrecht und senkrecht verschieben mit einbinden würde. Bei ziemlich vollen Zeichnungen ist es manchmal echt blöd den Rahmen dynamisch zu positionieren, vorallem wenn man nur den äußeren Rahmen dargestellt bekommt.
Gruß Melanie
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Fries an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Fries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Fries
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
ModelManager V20.3.2.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 16. Dez. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Highway,
das von Dir beschriebene Verhalten liegt an der Aero-Oberfläche im WIN7.
Bis zur V17 M020 gab es das Problem, das die Ansichten/Rahmen beim Erstellen und Positionieren geflackert hat und die Performance sehr schlecht war.
Mit der M020 wurde dieses Problem behoben und vermutlich diese Art der Darstellung gewählt.
Alternativ kannst Du nur das Aero Design ausschalten. Dann wird der Rahmen mit allen Elementen angezeigt.
Systemsteuerung -> System -> Erweiterte Systemeinstellungen ->
Erweitert -> Einstellungen (LEISTUNG) das Häkchen bei "Visuelle Stile für
Fenster und Schaltflächen verwenden" entfernen.
Dadurch wird die alte klassische Windows Oberfläche wieder hergestellt.
Uwe
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 16. Dez. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Och nö, jetzt hatte ich mich gerade mal an den neuen Look gewöhnt...
Hat aber geklappt, der ganze Rahmen ist jetzt wieder sichtbar.
Vielen Dank für die Info !
Melanie, wenn du den Rahmen verschiebst, dann hat der Cursor die drei Pünktchen und somit die Rechtsklick-Funktionen waagerecht und senkrecht. Das hilft schon etwas.
