 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Wie gehts mit DirectModeling weiter (6495 mal gelesen)
bocad48 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 17.07.2008 OSD 18.00 MM 18 SpacePilot Window 7 64Bit<P>XP SP3 Pentium 4CPU 3,4GHz 3GB Ram Quadro Fx 1300
erstellt am: 13. Dez. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gehört, in spätestens 5Jahren ist Schluss mit CreoElements/DirectModeling. Es wird dann in den Kern von Pro/ENGINEER implementiert (Creo?). Die Daten müssen dann via Iges-Format umgewandelt werden. Habt ihr sowas auch schon gehört Gruß aus Mülheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 13. Dez. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bocad48
Also das mit dem Umwandeln über Iges-Format ist Blödsinn. PTC hatte schon immer die Philosophie, rückwärtskompatible Systeme zu bauen. Wo hast Du das "gehört"? Dass Creo Elements/Direct Modeling eigenständig nicht mehr lange weitergeführt wird ist hingegen richtig. Es wird Teil von CreoX.X Quasi ein Creo-App... Das gibts schon heute, hat aber erst wenige Funktionen vom heutigen OneSpace :-) Steinigt mich wenn ich auch falsche Informationen verbreite, aber es waren letzte Woche die Herren von unserem CAD-Vertreiber da, und so hab ich die Aussagen verstanden. ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. -- [Diese Nachricht wurde von NOBAG am 13. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 13. Dez. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bocad48
Soweit ich weiß, gibt es dazu keinen offiziellen Fahrplan. Aber die Zusammenlegung der Produkte "CoCreate" und "ProE" in der Plattform "Creo" läßt natürlich den Schluß zu, daß sowohl "CoCreate" als auch "ProE" irgendwann nicht mehr als eigenständige Programme zu haben sein werden. Ganz entscheidend wird dabei sicher die Akzeptanz von "Creo" eine Rolle spielen. Wenn das gut läuft und alle haben möchten, dann braucht man die Einzelprogramme ja auch nicht mehr. Normalerweise sollten die CoCreate-Daten auch von Creo gelesen werden können, der Umweg über iges odere andere Formate wird sicher keine Option sein, alleine schon wegen den dazu gehörenden 2D-Zeichnungen und auch wegen den Datenbanken. Selbst wenn jemand internes Wissen hat, wird das hier sicherlich nicht im Forum landen, daher bleibt nur abwarten, spekulieren und die PTC-Pressemitteilungen lesen... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 13. Dez. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bocad48
Zitat: Original erstellt von bocad48: ...Die Daten müssen dann via Iges-Format umgewandelt werden...
Nachdem schon die V17 Granite und PRO/E-Formate schreiben kann, ist das sicher Unfug. Ich gehe davon aus, dass die Modelldaten bis dahin komplett harmonisiert sind. Was mich trotzdem misslich stimmt, ist die Aussicht, wenn es denn soweit kommt, alle meine LISPs in die Tonne treten zu müssen ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bocad48
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: Was mich trotzdem misslich stimmt, ist die Aussicht, wenn es denn soweit kommt, alle meine LISPs in die Tonne treten zu müssen
Das wird uns alle ziemlich treffen, auch wenn einige deiner Tools schon als Funktion integriert wurden. Weiß eigentlich jemand was über die Programmierfunktionen von Creo ? Wie wurde denn in ProE programmiert ?
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 13. Dez. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bocad48
Hallo Zu der Thematik der unterstützten APIs gab es am 2. Tag der PTCworld einen interessanten Vortrag. Zur Info: Beim Umstieg von 2D zu 3D hatte ich auch gedacht, dass keine Makros mehr benötigt werden. Inzwischen wissen die meisten, dass der Bedarf an Makros im 3D auch genauso ist. Somit bin ich überzeugt, dass der Umstieg auf Creo auch wieder neue Ideen und Makros bringen wird. Grüße Dieter ------------------ nichts ist unmöglich  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD97 Mitglied
 Beiträge: 159 Registriert: 07.07.2005 CCM17.00
erstellt am: 13. Dez. 2011 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bocad48
Zitat: Original erstellt von NOBAG: [...]Dass Creo Elements/Direct Modeling eigenständig nicht mehr lange weitergeführt wird ist hingegen richtig. Es wird Teil von CreoX.X Quasi ein Creo-App... Das gibts schon heute, hat aber erst wenige Funktionen vom heutigen OneSpace :-) [...]
Es könnte auch der Fall eintreten, dass Creo-Direct scheitert und Creo Elements/Direct Modeling doch noch überlebt. Creo-Direct scheint mit den Funktionen weit hinter den gesteckten Zielen geblieben zu sein. Implizit-dynamische Direktmodellierung ist halt doch nicht so einfach;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bocad48 Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wo hast Du das "gehört"?
Von einem PTC Vertreter. Es muss auch nicht genau eine iges-Umwandlung sein, aber so ähnlich. In diesen sauren Apfel müssen wir dann beißen, so die Aussage. Gruß aus Mülheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bocad48
Hallo an @, ich frage mich aber, warum geht das denn andersherum bei Creo 1.0 M010? Da kann ich die *.pkg Dateien ohne Probleme einlesen. Dann sollte es doch auch mit der Version gehen, die PTC im Hintergrund hat! Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bocad48
Wir haben weder PKG noch MI noch BDL Dateien. Wir speichern in eine Datenbank. Wenn es irgendwann kein CoCreate-CAD mehr gibt und unsere Daten nicht von Creo gelesen werden können und wir sowieso alles konvertieren müssen, dann suchen wir uns einen anderen Anbieter. So dumm kann PTC nicht sein, daß die eigenen Daten nicht kompatibel sind. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bocad48
Eine .PKG- oder .BDL-Datei ist auch nur eine gepackte Sammlung von einzelnen SolidDesigner-Dateien, wie sie auch im ModelManager abgelegt werden, wenn CREO eins lesen kann, dann alle. Wie gesagt, an der Kompatibilität der Modell-Daten zweifle ich nicht, auf einen IKit-Konverter wird man aber wohl kaum hoffen dürfen. Ist schon lästig genug, dass mit V18 das UserInterface weiter "vermicrosoftisiert" wurde ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 14. Dez. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bocad48
Zitat: Original erstellt von bocad48: Von einem PTC Vertreter. Es muss auch nicht genau eine iges-Umwandlung sein, aber so ähnlich. In diesen sauren Apfel müssen wir dann beißen, so die Aussage.
Na ja, da duerfte der "PTC-Vertreter" nicht so richtig im Bilde sein. Schon seit dem Start von Creo 1.0 hat es die Moeglichkeit gegeben 3D-Daten von Modeling einzulesen. Und zwar folgende Datenformate: .bdl, .pkg, .sdp, .sda, .sdac, .sdpc (siehe Bild) Da wird sich in dieser Hinsicht sicherlich nichts verschlechtern. Gruss WoHo
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 14. Dez. 2011 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bocad48
Kann es sein, dass der CoCreate-Vertreter auch noch ein anderes CAD-Programm verkauft, und unterschwellig will das der Kunde wechselt? Diese Situation hatten wir ja schon mal als HP MDD in CoCreate auslagerte und dann an einen Investor verkaufte. Da gab es auch Händler, die CoCreate den Rücken kehrten weil sie bei einem anderen Anbieter eine höhere Marge bekommen. Um entsprechend Umsatz zu machen wurde dann das Ammenmärchen verbreitet, dass der "SolidDesigner" stirbt, dabei würde nur in CoCreate-Modeling umbenamt um sich etwas von HP abzugrenzen. Leider stand nicht ein Werbebudget wie seinerzeit bei der "Raider" -> "Twix"- Umbenennung zur Verfügung stand. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bocad48
erstellt am: 15. Dez. 2011 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bocad48
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 16. Dez. 2011 04:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bocad48
In einer Fachzeitschrift, in der vor wenigen Monaten über Creo berichtet wurde, war von noch 3 folgenden Versionen des Modeling, wie wir es kennen, die Rede. Wegen des großen Umfangs des Altprogramms sollen dann innerhalb der nächsten 3 Jahre alle Funktionen in Creo implementiert worden sein, so ein PTC-Sprecher. (Quelle leider nicht mehr bekannt, ich lese zu viel.) ------------------ Grüße aus Sachsen pw Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bocad48
Danke Patrick. Etwa so wurde das auch auf der Creo-Roadshow und beim besagten Besuch der CAD-Vertreiber kommuniziert. Übrigens gibts für die Creo Elements Direct Lizenz einen Ersatz für CreoX.X (bei entsprechendem Wartungsvertrag) ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-pago Mitglied Ingenieur/Konstrukteur
 Beiträge: 48 Registriert: 25.03.2004
erstellt am: 16. Dez. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bocad48
Zitat: Original erstellt von CAD97:Es könnte auch der Fall eintreten, dass Creo-Direct scheitert und Creo Elements/Direct Modeling doch noch überlebt. Creo-Direct scheint mit den Funktionen weit hinter den gesteckten Zielen geblieben zu sein. Implizit-dynamische Direktmodellierung ist halt doch nicht so einfach;-)
Zitat: Original erstellt von Patrick Weber:In einer Fachzeitschrift, in der vor wenigen Monaten über Creo berichtet wurde, war von noch 3 folgenden Versionen des Modeling, wie wir es kennen, die Rede. Wegen des großen Umfangs des Altprogramms sollen dann innerhalb der nächsten 3 Jahre alle Funktionen in Creo implementiert worden sein, so ein PTC-Sprecher.
Ich hatte die Gelegenheit Creo 1.0 eine zeitlang zu testen. Über den Bereich Creo Parametric und Creo Simulate gibt es gar nichts zu meckern. Zuvor hatte ich Creo Elements/Direct angeschaut und habe ich mich sofort wieder zurechtgefunden, da ich vor Jahren mal mit SolidDesigner12 gearbeitet hatte. Nun habe ich mich auf die Umsetzung in Creo Direct gefreut, fand aber ein verkümmertes Programm mit sehr wenigen Funktionen. Da fehlt noch sehr vieles und das Programm hätte gar nicht veröffentlicht werden dürfen, finde ich. Es fehlt so viel, da kann man gar keine Auflistung machen, nicht mal die Zeichnungsableitung (Annotation) ist enthalten, Gewinde konnte ich auch keine erstellen, etc. Ob die Kunden wirklich bereit sind, ganze drei Jahre zu warten bis alle Funktionen endlich implementiert sind? Wir wollten eigentlich auf Creo Direct umsteigen, dieses Vorhaben ist nun aber gestorben und wir werden wohl nur Creo Paramteric verwenden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD97 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bocad48
Zitat: Original erstellt von cad-pago: Ob die Kunden wirklich bereit sind, ganze drei Jahre zu warten bis alle Funktionen endlich implementiert sind? [...]
Auf alle Fälle sind die Daten sicher... ...wenn man diese schön in Ruhe lässt Jede Firma die bisher mit Modeling/Annotation gearbeitet hat, hätte doch sicher auch Interesse, bestehende 2D-Zeichnungen assoziativ zum 3D in Creo reinladen zu können. Dazu gibt es ein Tool LMX (Legacy Migration Extension). Die Frage ist nur, ob das schon so gut läuft, dass die Daten auch im neuen Creo "sicher" sind? ...Marketing... Nicht für ungut CAD97 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bocad48
Die Kunden sind an dieser Stelle wohl bessere Beta-Tester. Na, wer unbedingt will... Was wird eigentlich aus dem guten alten Drafting? ------------------ Grüße aus Sachsen pw Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1122 Registriert: 06.05.2002
erstellt am: 20. Dez. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bocad48
Das würde mich auch interessieren! Nach meinen Informationen wird zur Zeit noch der PELOOK 4 ausgebaut, so dass man auch eigene Buttons anlegen kann, etc. Das soll mit Version 18.1 passieren. So hat es mir ein Support-Mitarbeiter geschrieben. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 21. Dez. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bocad48
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: ...as mich trotzdem misslich stimmt, ist die Aussicht, wenn es denn soweit kommt, alle meine LISPs in die Tonne treten zu müssen
Bin eher der Laie, aber ein Fan von Lisps war ich nie und werde es auch nie. Keine Ahnung womit Creo Direct gefüttert wird, aber mir wirds recht sein. Hoffe da eher auf VB(A). Gruss ------------------ Modelling 17.x WinXP SP3 ------------------------------- Mathcad kostenlos: SMath Studio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bocad48
erstellt am: 24. Dez. 2011 01:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bocad48
Ob die Abkehr von LISP etwas mit dem Tod des " LISP-Erfinders" zu tun haben könnte? ^^ Bei Einsatz von C/C++ hält sich meine Begeisterung in Grenzen. Ich habe zwar schon etwas in der Sprache gemacht, aber schön ist was anderes... ------------------ Grüße aus Sachsen pw Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mfromm Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
 Beiträge: 132 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bocad48
Hallo Prgrammierteufel, warum wartet Ihr nicht erst einmal ab, ob Ihr überhaupt noch gezwungen seid, das Programm in alle Richtungen zu verbiegen. Ich habe vor der Modeling-Erfahrung nämlich über 10 Jahre mit Pro/E gearbeitet. Was ja jetzt Creo ist. Die Funktionen, die in Modeling über Lisp hinzugefummelt werden müssen, sind in Creo eigentlich schon vorhanden. Man sollte sich jetzt also noch gar nicht ins Hemd machen und erstmal abwarten, was da Schönes auf einen zukommt. Schlimmer wird es auf jeden Fall nicht. Es wird viel besser. Ist aber nur meine persönliche Meinung. Wollte die loswerden, weil ich die Spekulationen über die Programmierung sehr lustig finde. ------------------ Markus (Alea iacta est!)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bocad48
Sicher werden einige mühsam ertüftelte LISPelchen ihre Daseinsberechtigung verlieren. Es wäre aber gut zu wissen, wie man zukünftig firmenspezifische (und für viele dringend notwendige) Gegebenheiten und immer wiederkehrende Vorgänge in einer Erweiterung umsetzen kann. Nicht jeder kann einen Dienstleister damit beauftragen. Die vorgesehene Erweiterungssprache ist dahingehend interessant, dass man sich mit dieser schon einmal beschäftigen kann, bevor eine Umstellung ansteht. ------------------ Grüße aus Sachsen pw Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bocad48
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 19. Feb. 2013 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bocad48
Zitat: Original erstellt von noxx: Ein jahr seit dem letzen Beitrag....Gibts in der Gerüchteküche eigentlich was neues?
Es gibt zwischenzeitlich Creo 2.0 mit vielen bemerkenswerten neuen Möglichkeiten (Auch für Creo Elements/Direct). Creo Direct kann jetzt auch Baugruppen bearbeiten und definitiv alle bisherigen Creo Elements-Datei-Formate laden, ohne über IGES oder dergleichen konvertieren zu müssen. Umgekehrt kann Creo Elements/Direct auch alles laden was aus Pro/E oder Creo Parametric kommt. Und - Speziell für Matthias - eine Phoenix-Schnittstelle für Creo ist zumindest schon mal in Planung.  ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bocad48
Phoenix? .net wäre für mich interssanter! Mich würde auch folgendes intessieren: - Wirds noch ein Modelling v22 geben? - Wie werden die Preise aussehen, also Creo x.0 inkl "Direct Modelling App" vs Creo Elements/Direct. Gleicher Preis? Wirds teurer?... - Lassen sich Altdaten "parametrisieren"? - Wie sieht der Release Rhytmus aus? Creo 3.0 im April 2013? ------------------ ------------------------------- Mathcad kostenlos: SMath Studio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bocad48
Zitat: Original erstellt von noxx: Phoenix? .net wäre für mich interssanter!Mich würde auch folgendes intessieren: - Wirds noch ein Modelling v22 geben? - Wie werden die Preise aussehen, also Creo x.0 inkl "Direct Modelling App" vs Creo Elements/Direct. Gleicher Preis? Wirds teurer?... - Lassen sich Altdaten "parametrisieren"? - Wie sieht der Release Rhytmus aus? Creo 3.0 im April 2013
Ob es ein Modeling V22 geben wird oder nicht, liegt wahrscheinlich daran, wie die bisherigen CoCreate-Anwender Creo annehmen werden. Die momentan bekannten Roadmaps gehen bis Version 21. Nachdem Creo Parametric und Modeling etwa auf dem gleichen Preisniveau sind, nehme ich an, dass "Parametric + Direct" teuerer werden wird als nur Modeling. Angekündigte Lizenztausch-Optionen beziehen sich bisher auf Modeling und Creo Direct. Nicht auf Creo Parametric. Modeling-Daten lassen sich mit Creo Parametric jetzt auch schon parametrisieren, soweit es sich um Baugruppenbeziehungen handelt. Speziell da macht es auch Sinn. Creo 3.0 ist für Oktober 2013 angekündigt. Für was brauchst Du .net?? ------------------ Grüße Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 20. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
