 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Lisp Download (7132 mal gelesen)
Michael Feldmann Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 50 Registriert: 17.08.2011 Creo Elements/direct V20.4.1 //Modelmanager //Inneo Power Extensions //SolidPower
erstellt am: 17. Aug. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Gemeinde, ich bin neu hier und auf der Suche nach Lisp´s für OSD, die z.b. das automatische generieren von Form-und Stabstahl enthalten wie I-Träger (HEA,HEB,IPB...), Winkel usw. Habe es schon über die Suche hier probiert, bin aber nicht wirklich fündig geworden  für Rohre, Ketten, Rund- und Vierkantstahl habe ich soetwas schon gefunden. kann mir da u.U. jemand weiterhelfen ob und wo solche Dateien zu bekommen sind? Danke schonmal im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 17. Aug. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Feldmann
erstellt am: 17. Aug. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 17. Aug. 2011 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Feldmann
Sinan Akyar Mitglied Maschinenbau Ingenieur, SW Entwickler
 Beiträge: 64 Registriert: 17.09.2004 [URL=http://www.solidgenius.com]http://www.solidgenius.com[/URL]
erstellt am: 18. Aug. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Feldmann
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 149 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.6 creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 28. Aug. 2011 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Feldmann
sas-m2n Mitglied Mechanical Design Engineer
 Beiträge: 51 Registriert: 02.03.2011 @Work: HP Z4, NVIDIA Quadro P1000, 32 GB RAM, WIN11 X64 Creo Elements/Direct 20.6.3.0 Modelmanager 20.6.2 @home: DELL Precision M4500 PE8.0 auf Win11 pro X64
erstellt am: 05. Jan. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Feldmann
Hallo Michael, da ich so was auch gesucht habe und nichts Brauchbares fand, habe ich angefangen mir Lisp's selbst zu erstellen. Das erste ist fertig (L-Profil DIN 1029). Daraus kann man die anderen ableiten (mit ein paar Kenntnissen in Lisp). Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Leis Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 05. Jan. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Feldmann
erstellt am: 16. Jan. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffan, danke für dieses nette tool! schön das sich leute noch die arbeit machen! leider spuckt der eine fehlermeldung aus wenn ich auf Profil erzeugen gehe: LISP-Fehler: The function UI::UIC-CALL-PULL-ACTION is undefined. ich sehe auch kein feld wo die länge des profils eingegeben werden kann wenn ich allerdings das profil auswähle, dann eine ebene über das tool erzeuge, blendet solid mir die skizze ein und ich kann sie manuell extrudieren. ist das so gewollt? mfg [Diese Nachricht wurde von Michael Feldmann am 16. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 17. Jan. 2012 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Feldmann
Hallo Michael (Feldmann), ich denke das liegt daran, dass sich der Befehl für das Extrudieren in V17 geändert hat und es daher in Versionen <17 zu dieser Fehlermeldung kommt. Bei mir funktioniert es jedenfalls mit V17. Gruß, Michael ------------------ Avis matutina vermem capit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 17. Jan. 2012 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Feldmann
Das Lisp verwendet das Ziehen aus v17, nicht das klassische Extrudieren. Wenn du das Profil hast, ist das schon die halbe Miete, also einfach extrudieren auf die Länge, die du brauchst. Ich würde noch vor dem Löschen der alten Arbeitsebene und dem Ziehen-Befehl prüfen, ob die Arbeitsebene existiert: (when (sd-inq-workplane-p (sd-pathname-to-obj "/L_Profil_DIN_1029")) (...)) ------------------ Grüße aus Sachsen pw Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Feldmann
Hallo an alle, wir benutzen die V17, ich hatte nicht daran gedacht das auch noch mit älteren Versionen gearbeitet wird. Für die jenen habe ich das Programm umgebastelt und die Verbesserung von Patrick übernommen. Grüße aus Hessen Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Feldmann
erstellt am: 02. Feb. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
