  Creo Elements/Direct
  ribbon toolbar v18
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  ribbon toolbar v18 (2808 mal gelesen)
awax
Sehen Sie sich das Profil von awax an!   Senden Sie eine Private Message an awax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awax
erstellt am: 01. Jul. 2011 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
It's possible add or remove buttons in to ribbon toolbar ??
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 01. Jul. 2011 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für awax 10 Unities + Antwort hilfreich
I did not find this possibility.
You can put some buttons into the bottom line.
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 03. Jul. 2011 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für awax 10 Unities + Antwort hilfreich
FluentUIIntroduction.txt
fluent_ui_exemple.lsp.txt
Hello awax,
if you have installed the integration_kit you can cal Help (F1) ans search
for fluent. There are infos.
And/or see the attachments.
Rename fluent_ui_exemple.lsp.txt to fluent_ui_exemple.lsp
and drag+drop it into the v18.0 window.
This will create a new tab 'Example Tab' in de ribbon.
Enjoy
    Gruss Friedhelm
awax
erstellt am: 10. Nov. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Can be added to Annotation ?
THANKS
