  Creo Elements/Direct
  Creo Elements/Direct 18.0 (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:  Creo Elements/Direct 18.0 (21944 mal gelesen)
ccmpe20
Maschinenbauingenieur / Allrounder
Sehen Sie sich das Profil von ccmpe20 an!   Senden Sie eine Private Message an ccmpe20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ccmpe20
erstellt am: 31. Jul. 2011 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gerhard Deeg:
Aber mit dem Starten von PE 4.0 fingen die Probleme an. Ich konnte die Software garnicht starten, da immer mein Virenscanner anschlug, wie im Bild zu sehen ist.
Erst nach dem Abschalten des Scanners konnte ich das Programm starten.
Absolut schwach von PTC. Das ist bei CoCreate nie passiert.
Da sollten die sich ganz schnell was einfallen lassen, sonst ist die Euphorie für die Neuerung weg.
Ein enttäuschter User
Gruss Gerhard
Jetzt bin ich auch neugierig geworden u. hab's mir runtergeladen (wollte eigentlich auf die dt. 64bit-Version warten).
Kleiner Tipp am Rande: die Maus-Funktionen sind zu Beginn nicht wie gewohnt, kann man aber ändern:
        File -> Settings -> Viewport -> Dynamic Viewing -> CoCreate mouse interaction mode anhaken
Zum Problem mit dem Virenscanner (siehe Anhang)        :
      Konfiguration öffnen -> Haken setzen bei Expertenmodus -> Scanner -> Suche -> Ausnahmen -> vom Scanner auszulassende Dateiobjekte -> SolidDesigner.exe (im richtigen Verzeichnis) auswählen -> hinzufügen
      Das gleiche bitte auch beim Guard machen: hier bei vom Guard auszulassende Dateiobjekte -> hinzufügen
Jetzt hat man von Avira Ruhe + kann die PE4 starten ohne Avira deaktivieren zu müssen.
Original erstellt von highway45:
Wie ist das denn mit dem Laden von *.lsp-Dateien ? Habt ihr damit auch Probleme ? Bei mir werden nur ein paar geladen, die meisten nicht.
Vielleicht ist das nur bei der englischen Version so         .
Die gehen bei mir auf jeden Fall nicht:
http://osd.cad.de/lisp_3d_01.htm  (Gewinde erstellen - thread_func.lsp)
http://osd.cad.de/lisp_3d_28.htm  (Kegel und Kugeln positionieren)
http://osd.cad.de/lisp_3d_43.htm  (Darstellung verschiedener Flächenarten)
http://osd.cad.de/lisp_3d_54.htm  (Modelle als STEP oder SAT abspeichern)
Noch eines gefunden (sehr praktisch für PE):
http://osd.cad.de/lisp_3d_17.htm  (Geladene Objekte zählen lassen)
Gruß CC
[Diese Nachricht wurde von ccmpe20 am 31. Jul. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von ccmpe20 am 04. Aug. 2011 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 31. Jul. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ccmpe20: Vielleicht ist das nur bei der englischen Version so
Nein, das war auch in der deutschen V18-beta so.
Ich habe es mehrfach dem Support gemeldet, aber keine Antwort bekommen.
Es war zumindest mal "under investigation".
Eventuell muß man nur in den Lisps etwas umschreiben, das werden wir dann schon herausbekommen
Bei mir funktionieren bisher nur diese:
http://osd.cad.de/lisp_3d_10.htm (3D Vielecke)
http://osd.cad.de/lisp_3d_22.htm (3D Querschnitt)
http://osd.cad.de/lisp_2d_04.htm (2D Zufallschraffur)
Ich hab aber noch nicht alle getestet...
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 31. Jul. 2011 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CC,
also, ich habe es genauso gemacht, wie Du es beschrieben hast. Habe auch jedesmal auf Übernehmen gedrückt, und trotzdem kommt der Antivir hoch. Dann habe ich den Rechner neu gestartet trotzdem kommt der Antivir hoch.
Nun lass ichs und lösch die ganze Sache wieder, das macht einen Spaß.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
ccmpe20
erstellt am: 31. Jul. 2011 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CC,
Gruss Gerhard
So schnell wird hier nicht aufgegeben, kannst es wieder draufmachen.
Hast wahrscheinlich nur die falsche SolidDesigner.exe erwischt.
Die befindet sich jetzt nicht mehr im Ordner CoCreate sondern in ... PTC\Creo Elements\Direct Modeling Express 4.0\binNT\SolidDesigner.exe.
Gruß CC
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 31. Jul. 2011 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CC,
So schnell gebe ich auch nicht auf und versuche alles mögliche um an das Programm ranzukommen. Inzwischen habe ich es auf einer Workstation installiert und da habe ich den AVG 2011 drauf als Virenwächter, und der hat sich überhaupt nicht gerührt.
Inzwischen habe ich das blöde weiß als Hintergrund schon in drei Farben geändert und einwenig rumgespielt, geht ganz gut so.
Na gut ist halt in unserer Kolonialsprache und nun warte ich, bis es in einer Sprache zwischen Garmisch und Flensburg rauskommt, damit die Berliner es auch verstehen.
Danke nochmals und Gruss Gerhard
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 31. Jul. 2011 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal zu den Lisps:
Die werden zwar nicht in der Toolbox angezeigt, sind aber trotzdem geladen und funktionieren auch.
Einfach mal den internen Dialog-Namen in die Eingabezeile klimpern.
Als Workaround könnte man sich diesen Dialog-Namen auch auf einen Button legen.
Also zum Beispiel für flanalyse.lsp wäre das der Code: dc4-teil-flaechen-faerben-dialog
Zu finden in dieser Zeile: (sd-defdialog '...
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 01. Aug. 2011 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach meinen vorläufigen Informationen hat Avira bestätigt, dass es sich um ein "false positive" (also Fehlalarm) handelt, und dass das in einem Update des Virenscanners behoben wird.
Man beachte aber, dass das kein offizielles Statement ist - ich habe mit CoCreate-Produkten nichts mehr zu tun und bin daher tendenziell unterinformiert :-(
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 01. Aug. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist man 3 Wochen im Urlaub und dann geht das hier so ab.
Derartige Falschmeldungen sind recht häufig anzutreffen. Ich erinnere mich noch an einen false positive der plot_cfg_*.dll-Dateien. Das war auch nicht lustig!
An dieser Stelle ist es aber Sache des Antivirenherstellers, Falschtreffer zu registrieren und das Verhalten ihrer Software anzupassen. Das funktioniert meist nur durch Meldungen der betroffenen User. Wenn ein Virensignaturen-Update rauskommt und Modeling als virenbehaftet hingestellt wird, ist PTC schließlich auch nicht schuld.
Grüße aus Sachsen
pw
Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht!
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.3
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 01. Aug. 2011 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Patrick Weber:
Derartige Falschmeldungen sind recht häufig anzutreffen...
An dieser Stelle ist es aber Sache des Antivirenherstellers...
Irgendwo sagte hier jemand das das virus Oroblem auch bei Drafting bestuende. Ist mal jemand auf die Idee gekommen me10.exe + ME10F.exe bei virustotal dem ganzen Viren&Co-Erkenner-Zoo zum Fraß vor die Füße zu werfen?
Da werkeln reichlich 40 'scanner'. Da würde man einen Überblick erhalten ob da EIN scanner Blödsinn meldete oder 20 'Du bpist bhöhse!' sagen.
Modeling ist für diese Aktion leider zu fett: maximal 20MB lassen sie zu.
Und meine Internetverbindung ist dafür leider zu dünn.
Vielleicht muss sich eine namhafte Software Firma es sich auch einfach LEISTEN einen Scanner Zoo zu unterhalten und ALLES was raus geht dort durch zu scheuchen. Alternative kann man sicherlich so jemand wie virustotal auch als Dienstleister einbinden (das muss aber auch $ fliesen) und die 'gold-CDs' mal vorab prüfen lassen. -- nur mal so noch als ideeeeeeeee
Seamonkey FirefoxJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 02. Aug. 2011 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der_Wolfgang:
Wie wäre es, wenn die Datei vorher jemand in eine zip, rar oder 7z schmeißt und dann hochlädt. Die Datei sollte doch merklich zusammenschrumpfen beim Komprimieren.
EDIT: Hab ich mal gemacht.
Code:
Antivirus            Version          Last Update        Result
AhnLab-V3            2011.08.02.00    2011.08.02          -
AntiVir              7.11.12.191      2011.08.02          TR/Crypt.XPACK.Gen
Antiy-AVL            2.0.3.7          2011.08.02          -
Avast                4.8.1351.0        2011.08.01          -
Avast5                5.0.677.0        2011.08.01          -
AVG                  10.0.0.1190      2011.08.01          -
BitDefender          7.2              2011.08.02          -
CAT-QuickHeal        11.00            2011.08.02          -
ClamAV                0.97.0.0          2011.08.02          -
Commtouch            5.3.2.6          2011.08.02          -
Comodo                9598              2011.08.02          -
DrWeb                5.0.2.03300      2011.08.02          -
Emsisoft              5.1.0.8          2011.08.02          -
eSafe                7.0.17.0          2011.08.01          -
eTrust-Vet            36.1.8476        2011.08.01          -
F-Prot                4.6.2.117        2011.08.01          -
F-Secure              9.0.16440.0      2011.08.02          -
Fortinet              4.2.257.0        2011.08.02          -
GData                22                2011.08.02          -
Ikarus                T3.1.1.104.0      2011.08.02          -
Jiangmin              13.0.900          2011.08.01          -
K7AntiVirus          9.109.4969        2011.08.01          -
Kaspersky            9.0.0.837        2011.08.02          -
Microsoft            1.7104            2011.08.02          -
NOD32                6342              2011.08.02          -
Norman                6.07.10          2011.08.01          -
nProtect              2011-08-01.03    2011.08.01          -
Panda                10.0.3.5          2011.08.01          -
PCTools              8.0.0.5          2011.08.02          -
Prevx                3.0              2011.08.02          -
Rising                23.69.01.03      2011.08.02          -
Sophos                4.67.0            2011.08.02          -
SUPERAntiSpyware      4.40.0.1006      2011.08.02          -
Symantec              20111.1.0.186    2011.08.02          -
TheHacker            6.7.0.1.267      2011.08.02          -
TrendMicro            9.200.0.1012      2011.08.02          -
TrendMicro-HouseCall  9.200.0.1012      2011.08.02          -
VBA32                3.12.16.4        2011.08.01          -
VIPRE                10037            2011.08.02          -
ViRobot              2011.8.2.4600    2011.08.02          -
VirusBuster          14.0.148.0        2011.08.01          -
Grüße aus Sachsen
pw
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 02. Aug. 2011 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.3
erstellt am: 10. Aug. 2011 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Patrick. Das 'DIE' auch komprimierte Files entgegennehmen war mir nicht bewusst/bekannt. Die fetten Modeling files lassen sich da ja noch deutlich quetschen (habe auch mal die groessenen DLLs komprimiert). Für meine Dorf-Dsl Verbindung waere aber auch das noch fürn Upload etwas zäh geworden.
Das Ergebnis des Scanner Zoos spricht ja für sich, oder Gerhard?
Code:
PE3.0
    10,064,889 SolidDesigner.7z
    39,096,704 SolidDesigner.exe
    5,705,331 doc_3d2d.7z
    38,323,584 doc_3d2d.dll
    5,846,089 pesdlib.7z
    34,008,448 pesdlib.dll
    5,765,205 pesdlibext.7z
    39,538,048 pesdlibext.dll
PE4.0
    11,450,836 SolidDesigner.7z
    45,107,584 SolidDesigner.exe
    5,745,949 doc_3d2d.7z
    38,583,680 doc_3d2d.dll
    6,128,771 pesdlib.7z
    35,656,576 pesdlib.dll
    5,980,694 pesdlibext.7z
    41,050,496 pesdlibext.dll
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 30. Aug. 2011 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte das Thema nochmals aufgreifen.
In Modeling 18 wurde die Standardeinstllung, ob ein Lisp-Dialog in der Werkzeugkiste (toolbox) aufscheint, von t auf nil geändert, d.h. in allen Dialogen muss jetzt
Code:
:toolbox-button t
eingebaut werden, damit diese auch angezeigt werden.
Achtung: Wenn das Lisp bereits einmal geladen wurde, nützt es nichts, den Eintrag zu machen und die Datei nochmals zu laden. Modeling muss neu gestartet werden, damit die Einstellung wirkt.
Gruß aus dem Salzkammergut
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 31. Aug. 2011 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke dir !
Da hab ich ja demnächst ganz schön was zu tun auf der Hilfeseite
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.3
erstellt am: 31. Aug. 2011 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holt:
:toolbox-button t
IIIGGGITTT  ist das eine dokumentierte beabsichtigte Aenderung, oder ein BUG?
Statt sich die Toolbox be/ueberfuellen, wuerde ich allerdings eh jedem ein Menu empfehlen.
Ubrigens, Matthias, wenn man ein Menu hat und Du ggf. toolbox-button T in die files einbaust..  waere das fuer die menu user wieder bloed IMHO.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 31. Aug. 2011 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß ich ! Ich hab selbst viele mit "nil".
Zuerst werde ich nur mal einen Hinweis machen und auch erstmal jedes einzeln ausprobieren.
Hab bloß zur Zeit wenig Ruhe, bin ja in Urlaub
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 31. Aug. 2011 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine dokumentierte (ich hoffe auch beabsichtigte?  ) Änderung, steht glaub ich in den Integration-kit News.
Ubrigens, Matthias, wenn man ein Menu hat und Du ggf. toolbox-button T in die files einbaust..   waere das fuer die menu user wieder bloed IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach).
Da muss wohl jeder selber Hand anlegen, aber das war doch bisher auch schon so, wenn man den jeweils anderen Zustand wollte.
