  Creo Elements/Direct
  Annotation DXF Export
Autor Thema:  Annotation DXF Export (2264 mal gelesen)
andrewolf
B. Eng.
Sehen Sie sich das Profil von andrewolf an!   Senden Sie eine Private Message an andrewolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andrewolf
erstellt am: 05. Jan. 2011 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus 3D Modellen DXF Exporte erstellen, um diese in ein Prozessvisualisierungssystem einzubinden. Ich kann die Exporte mittels Annotation erstellen. Die Zeichnungen werden auch korrekt erzeugt. Leider gehen bei der Überführung vom Modeling in Annotation die Flächen und deren farbige Füllung verloren. Kann das DXF Format überhaupt Flächen darstellen oder nur die Vektoren? Wenn ja, wie kann man bei der Überführung vom Modeling in Annotation die Flächen mitübernehmen und speichern?
Andre Wolf
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 05. Jan. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrewolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre,
herzlich willkommen im Forum.
Das DXF im OSMCoCreate OneSpace Modeling auch im Annotation ist lediglich eine Ableitung für 2D.
Du wirst also keine Flächen erhalten.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
andrewolf
B. Eng.
erstellt am: 05. Jan. 2011 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Okay, kann DXF generell Flächen beschreiben?
Wie könnte ich sonst eine Ableitung des 3D Modells in 2D bekommen?
Was bedeutet OSMCoCreate OneSpace Modeling?
Andre
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 05. Jan. 2011 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrewolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert mit AutoCAD.
Aus OSD ein SAT exportieren, dieses SAT in AutoCAD importieren und dann als DXF speichern.
Das Ergebnis ist aber nur bedingt brauchbar kommt auf das 3D-Modell (einfach oder kompliziert)an.
Grüße Fred
Michael Leis
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 05. Jan. 2011 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrewolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von andrewolf:
Hallo Andre,
ein 2D-Programm begreift weder Körper noch Flächen, sondern nur Linien bzw. Vektoren. Sicher kann man Flächen schraffieren, aber das ist nicht das was hier gewünscht wird. Auch das normale 2D-DXF überträgt nur Linien und keine kompletten Flächen.
OSMCoCreate OneSpace Modeling ist einer der früheren Namen unseres Programmes: One Space Modeling.
Michael
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 05. Jan. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrewolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre,
nun ist natürlich noch wichtig bei der Beschreibung, welchen 3D-Modelierer hast Du von PTC-CoCreate?  Hast Du eine Vollversion oder hast Du den PE3?  Danach könnten wir Dir wieder genauere Angaben geben.
Gruss Gerhard
[Diese Nachricht wurde von Gerhard Deeg am 05. Jan. 2011 editiert.]
andrewolf
B. Eng.
erstellt am: 05. Jan. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab OneSpace Modelling 2007 15.50A.
Vielen Dank für die Hilfe
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 05. Jan. 2011 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrewolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre,
dann ist alles klar, Du kannst folgendermaßen vorgehen um ein 3D-DXF-File zu erhalten.
1. solltest Du jemand kennen, der mit AUTOCAD arbeitet.
2. gehts Du vor wie Fred es beschrieben hat:
Aus dem OSMCoCreate OneSpace Modeling ein SAT exportieren, dieses SAT in AutoCAD importieren und dann als DXF speichern.
Grüße Fred
Das ist der Werdegang.
Gruss Gerhard
