Thema: Abängige Ansichten (1857 mal gelesen)
mfromm Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
 Beiträge: 132 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 30. Aug. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 610 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 30. Aug. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mfromm
Reicht es Dir, am Modell, die Ansicht unter dem Ansichtensatz einfach zu löschen? Edit: Wozu soll das dienen?------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- werde eins mit Deinem CAD -- [Diese Nachricht wurde von NOBAG am 30. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NOBAG, eigentlich gute Idee. Aber leider hab ich dann eine "tote" Ansicht. Mir geht es darum, die Ansicht zu einem bestimmten Zeitpunkt unabhängig zu machen, um Änderungen an der Referenzansicht nicht mehr in die Ansicht zu bekommen. Die Abhängigkeit zur Geometrie soll nach wie vor erhalten bleiben. ------------------ Markus (Alea iacta est!)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2010 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mfromm
erstellt am: 31. Aug. 2010 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ging es jetzt nicht speziell um ein Detail. Aber dafür könnte man es auch verwenden. Mir geht es darum, eine abhängige allgemeine Ansicht in eine allgemeine Ansicht umzuwandeln. Bei anderen CAD-Systemen problemlos möglich. ------------------ Markus (Alea iacta est!)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mfromm
Also es gibt da schon eine Möglichkeit. Ist aber echter Murks und nicht für unerfahrene User zu empfehlen. Mit (docu::docu-enable-migration-tools) aktiviert man ein zusätzliches Menü, dass das Loslösen und Hinzufügen von Ansichten erlaubt. Entweder in die Eingabezeile, in die am_customize oder sonst ein mitgeladenes Makro eintragen. Du erstellst eine Allgemeine Ansicht in der selben Richtung wie die bestehende, welche Du unabhängig haben möchtest. Mit "Ansicht aus beliebiger AE" und dann die AE unter dem Ansichtensatz wählen, kriegst Du übrigens den gleichen Blickwinkel hin. Nun löst Du die Beziehung zwischen 2D-Ansicht und Ansichtensatz der beiden Allg.Ansichten. Du setzt die Beziehung zwischen der ehemals abhängigen Allg.Ansicht und des Eintrages der neuen Allg.Ansicht unter dem Ansichtensatz. Zum Schluss wird noch die überflüssige 3D-Ansicht und der überflüssige Eintrag im Ansichtensatz entfernt. Mit ein wenig Glück funktionierts. Und wie gesagt, nix für Anfänger! ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- werde eins mit Deinem CAD -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NOBAG, vielen Dank für Deine Antwort. Aber ich hatte gehofft, das es auch geht, ohne das Programm auf Links zu drehen. In einem anderen Programm mit dem ich 14 Jahre gearbeitet habe, kann man aus einer Ansicht mit einem Klick einfach eine Basisansicht machen. ------------------ Markus (Alea iacta est!)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mfromm
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1076 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 31. Aug. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mfromm
dafür musst Du, um die Zeichnung in DEM anderen Programm bearbeiten zu können (nur mal ein zusätzliches Mass ergänzen oder einen Text ergänzen) die ganzen Modelle mitladen. ------------------ kjw [Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 31. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2430 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.3 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 31. Aug. 2010 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mfromm
Zitat: Original erstellt von mfromm: .. kann man aus einer Ansicht mit einem Klick einfach eine Basisansicht machen.
Das schreit doch geradezu nach einem von Dir, Markus, geschriebenem Tool wenn Du es öfter brauchst. Das einzige was Dein Tool interaktiv macht, ist eine Allgmeinansicht zu selektieren. Je weniger Eingaben und Feedback ein Dialog hat/zeigt, umso einfacher ist er zu entwickeln. Der Rest vom Tool ist eine Ansammlung von sd-call-cmds auf vorhandene Routinen, die man grob schon mal sehr gut via recorder aufzeichnen kann. - Joy (nobag) hat dem Ablauf ja ganz klasse beschrieben. nur MUT!!! Und wenn Du magst, hängst Du es später ins Context menu von Ansichten.
------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
