  Creo Elements/Direct
  Freisparung in Blechabwicklung fehlen
Autor Thema:  Freisparung in Blechabwicklung fehlen (3096 mal gelesen)
Schmidt77
Sehen Sie sich das Profil von Schmidt77 an!   Senden Sie eine Private Message an Schmidt77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmidt77
erstellt am: 25. Aug. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe bei Annottation bei der erstellung einer blechabwicklung das problem.
das mir die freisparungen im bereich der biegekanten nicht mehr angezeigt werden.
obwol sie im model, dass im "sheet metal erstellt" wurde vorhanden sind.
nach langer suche im "cocreate modeling help" fand ich diesen beitrag.
Biegungen ohne Freisparungen abwickeln
Der Algorithmus für die Erzeugung von Abwicklungen erlaubt auch Abwicklungen ohne Freisparungen. Dabei werden die Bereiche, in denen keine Freisparungen enthalten sind in der Abwicklung miteinander verbunden. Die Vorgehensweise ist ähnlich wie beim Einsatz des Ersetzungsmakros, welches die vorhandenen Freisparungen entfernt. Da die Funktionalität Bestandteil des Hauptalgorithmus ist, ist keine besondere Handhabung erforderlich. Der Vorgang funktioniert auch auf Arbeitsebenen.
was muss ich tun. das mir die freisparungen im annotation bei der blechabwicklung wieder in der blechkontur dagestellt werden.
gruß
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.3
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 25. Aug. 2010 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmidt77 10 Unities + Antwort hilfreich
Koennte es sich um eine Einstellung im 'Sheet-Metal-Shop'  handeln?  Habt ihr da was eingestellt/angepasst?  'Shop' ist zumindest noch mal ein Stichwort fuer die Suche in der Hilfe.
Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Fries an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Fries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Fries
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
ModelManager V20.3.2.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 26. Aug. 2010 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmidt77 10 Unities + Antwort hilfreich
schau bitte mal in Deinem Shop-File. Bei der entsprechenden Eckenfreisparung müßte folgendes stehen:  :REPLACEMENT-INFO ("sha_remove_corner_relief")
Einfach diese Zeile mal aus kommentieren.
Uwe
Jörg Flinterhoff
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Flinterhoff an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Flinterhoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Flinterhoff
erstellt am: 26. Aug. 2010 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmidt77 10 Unities + Antwort hilfreich
EckenfreisparunginSheetMetal.pdf
Bei unserer SheetMetal Konfiguration mit 2 Fertigungsstätten ist es so, dass man im Einstellungsmenü für SheetMetal eine Option für die Eckenfreisparung hat. Da lässt sich dann einstellen ob die Eckenfreisparung in der 2D-Abwicklung dargestellt wird oder eben nicht. In der PDF-Datei hab ich mal versucht das etwas zu erläutern.
Schönen Tag noch!
