  Creo Elements/Direct
  Polygon Friedhof
Autor Thema:  Polygon Friedhof (1800 mal gelesen)
Flowdschi
Systembetreuer, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Flowdschi an!   Senden Sie eine Private Message an Flowdschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flowdschi
Modeling 2007 (15.50c)
Nvidia Quadro FX1700
8GB RAM
Windows XP64
Space Explorer
erstellt am: 24. Aug. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade dabei ein Paar Teile zu kontrollieren, und dabei ist mir ein Flanschlager über den Weg gelaufen das..naja, ein Polygonfriedhof ist..
Kennt jemand eine Methode das "schnell" zu beheben? Hab es schon mit Neuverschneiden -> Fläche versucht.
In dem Fall könnte ich natürlich einfach das Modell nachzeichnen. Mir gehts hierbei mehr darum etwas dazuzulernen, denn das nächste Modell ist eventuell nicht mehr so einfach
Flo
Für einen Konstrukteur ist ein Glas niemals halbvoll oder halbleer, sondern doppelt so groß wie es sein müsste !
[Diese Nachricht wurde von Flowdschi am 24. Aug. 2010 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 24. Aug. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flowdschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß neumodellieren oft die bessere und auch schnellere Lösung ist.
Besonders wenn das Teil Grundlage für eine weitere Konstruktion ist.
Wenn es nur ein Platzhalter ist, dann würde ich es einfach so lassen.
Dieses Basteln an Flächenteilen kann erfolgreich sein, meistens holt man sich aber wieder neue Probleme rein. Am Ende bleibt auch immer eine schlechte Auflösung.
Einige solcher Teile habe ich auch so wieder hinbekommen, indem ich ganze Bereiche weggeschnitten bzw mit Material gefüllt habe und diesen Abschnitt neumodelliert habe.
Sind viele Verundungen an einem Flächenteil enthalten, dann kann man es meist total vergessen.
Manchmal kann man das Bauteil zerteilen oder nur bestimmte Flächen sammeln, dann ist ein Stück schon mal Volumen oder kann mit Trimmen recht leicht zu einem Volumen gemacht werden.
Was ich auch gelernt habe, ist daß die Problematik bei jedem importierten Teil individuell anders ist. Schwer, dafür eine Richtlinie oder Anleitung zu erstellen.
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 24. Aug. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flowdschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
da kann ich Dir nur beipflichten. Habe gerade ein Step-Teil von Catia am Wickel. Normalerweise kann man die Übersetzungen wenn es komplizierte Teile sind vergessen. Aber man hat im laufe der Jahre doch eine gewisse Erfahrung wo man beginnen soll und freut sich wenn es geklappt hat.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 30. Aug. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flowdschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Lager.jpg sieht ja wie ein schoenes Modell aus.
PolyFriedhof.jpg sieht so aus wie als Drahtmodell dargestellt.
Es stellt sich also diie Frage:
Sind im Original-Modell tatsaechlich Polygone oder doch Zylinderflaechen.
Wenn dort nur Polygone bzw. ebene Flaechen sind, dann gibt es nur als
vernuenftige Loesung: neu modellieren.
Wenn es jedoch Zylinderflaechen sind und Du eine zu grosse Anzahl
an Facetten hast, dann kannst Du sowohl fuer das gesamte Teil als auch fuer
einzelne Flaechen die Facetten reduzieren (bei den Teileeigenschaften
bzw. Flaecheneigenschaften.
WoHo
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 14. Sep. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flowdschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wohos letzter Satz ist der richtige Ansatz. Also in den Teileeigenschaften unter Facetten so lang um den Faktor 0.25 verfeinern, bis was Brauchbares auf dem Bildschirm erscheint.
Grüße aus Sachsen
pw
