  Creo Elements/Direct
  Schrägbohrungen bzw Fräsungen
Autor Thema:  Schrägbohrungen bzw Fräsungen (1869 mal gelesen)
AKCAD
Sehen Sie sich das Profil von AKCAD an!   Senden Sie eine Private Message an AKCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKCAD
erstellt am: 23. Aug. 2010 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin neu hier im Forum und möchte Euch ersuchen wie man im Modelling ein Langloch im Winkel von 30 Grad mit der Fräsfunktion durchführt?
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 23. Aug. 2010 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitsebene auf Fläche --> Langloch als 2D-Geometrie aufbringen --> Arbeitsebene um 30 Grad drehen (Bezugslinie) --> Fräsen beidseitig
In V17 = lineares Ziehen mit Option Material entfernen
AKCAD
erstellt am: 23. Aug. 2010 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Info. Aber wenn ich die AE verändere dann veränder sich auch die Position 2D Modells entsprechend ?
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 23. Aug. 2010 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du mit 2D-Modell ?
Du arbeitest am 3D-Modell und auf der Arbeitsebene befindet sich nur die 2D-Geometrie um das 3D-Modell zu bearbeiten.
Die Arbeitsebene wird sozusagen wie eine Schablone aufs Werkstück gelegt und nach der Bearbeitung wird sie normalerweise wieder gelöscht.
AKCAD
erstellt am: 23. Aug. 2010 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke es funktioniert; Vielen Dank :-)
