  Creo Elements/Direct
  Flächenoptimierung
Autor Thema:  Flächenoptimierung (1111 mal gelesen)
anwell
Kaufmann / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von anwell an!   Senden Sie eine Private Message an anwell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anwell
erstellt am: 20. Aug. 2010 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, liebe OSDler!
Ich habe da ein Problem, welches ich nicht lösen kann:
In den angehängten Dateien seht ihr ein eingescanntes Modell. Dieses Modell hat Beulen und Dellen, die ich weghaben muß. Es soll also ein glattes, gebogenes Stück Stahl/Blech sein. Dies genötige ich als Vorlage für ein Stanz/Prägewerkzeug.
Leider habe ich keinerlei Erfahrung im Flächenbereich. Kann mir da jemand weiterhelfen? Sollte man das Teil evtl. komplett neu konstruieren? Aber wie macht man das? Meine Überlegung ging dahin, eine abgerundete Kante an einer Bahn aufziehen und anschließend Fläche/Bespannen, danach Volumenmodell machen. Nur wie bekomme ich dann die Biegungen in die Bahn?
Wie ihr also seht, stehe ich so ziemlich bei Null. Über jede Hilfe wäre ich sehr dankbar, da ich das Modell schnellstens benötige.
Schöne Grüße
anwell
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win10 Enterprise 64bit
SOLIDWORKS 2022 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 20. Aug. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwell 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe in Sachen Freiformflächen auch bisher fast keine Erfahrung, aber so wie das Modell aussieht (es hat Ähnlichkeit mit der Kuscheldecke unserer Hündin  ) würde ich vermuten, dass es ein fast unmögliches Unterfangen wird die Dellen zu entfernen.
Du wirst nicht drum herumkommen das Modell neu zu konstruieren. Dazu würdest Du aber irgendwelche Stützpunkte benötigen. Gibt es diese?
Vielleicht bin ich auch auf dem Holzweg und es geht ganz leicht, aber da überlasse ich das Feld mal den Könnern in Sachen Freiform.
Gruß, Michael
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten.
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 20. Aug. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwell 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll das dann ein abwickelbares Blech werden?
Dann dar das Modell nicht ueber zwei Richtungen gekruemmt sein.
Meine Vorgangsweise waere:
Einige Splines erzeugen, Bespannen (wie schon von Dir vorgeschlagen)
Durch den Umriss begrenzen
Verdicken (falls das funktioniert)
WoHo
Hagebau
Sehen Sie sich das Profil von Hagebau an!   Senden Sie eine Private Message an Hagebau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hagebau
OSD V13.20A
CoCreate V17
erstellt am: 20. Aug. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwell 10 Unities + Antwort hilfreich
In der V17 gibt es die Funktion "Glätten".
Um diese zu nutzen müsstest du allerdings zuerst eine Freiformfläche erzeugen.
Weiß nicht, ob es dir weiter hilft.
Kannst auch gern mal das Modell hier rein stellen,
würd ich mal ein bisschen rumprobieren.
gruß
anwell
erstellt am: 20. Aug. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal an alle für die Infos.
@Hagebau
dein Ansatz hört sich interessant an. Leider kann ich das Modell nicht hochladen, da es trotz ZIP weit über 1 MB hat. Die Fa. Zeiss hat in hoher Auflösung gescannt.
Hast du vielleicht eine Idee, wie ich das Teil trotzdem zu dir beamen kann?
anwell
Hagebau
OSD V13.20A
CoCreate V17
erstellt am: 20. Aug. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab die ne PN mit meiner Email Adresse geschickt.
gruß
anwell
erstellt am: 20. Aug. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nochmal für eure Antworten.
Habe durch "rumspielen" vorerst mal ne akzeptable Lösung gefunden, die wir jetzt umsetzen werden.
Falls dennoch jemand weiss, wie es gemacht wird, darf gerne hier posten.
Allen ein schönes Wochenende
anwell
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 20. Aug. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwell 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Hallo ein paar Anmerkungen:
Die Funktion Glätten gibt es schon länger.
Es wäre sinnvoll gewesen, die eingescannten Daten zu interpolieren.
Vorschlag:
mit 3D-Splines eine Seite manuell vernetzen, Bespannen und verdicken.
Ein schönes Wochenende
Didi
nichts ist unmöglich
