  Creo Elements/Direct
  AE-Willkür
Autor Thema:  AE-Willkür (704 mal gelesen)
mfromm
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mfromm an!   Senden Sie eine Private Message an mfromm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfromm
erstellt am: 19. Aug. 2010 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo OSD´ler,
warum ist es bei einigen Befehlen der Fall, das die aktuelle AE eingeblendet wird, obwohl sie ausgeblendet war. Wird z.B. in der V17 deutlich, wenn ich im Sheetmetal eine Stanzung erzeuge. Obwohl es ja nun die Möglichkeit gibt, ohne eine AE eine Stanzung zu erzeugen, wird die jeweilig aktive doch eingeblendet. Das halte ich für Schwachsinn. Oder gibt es die Möglichkeit, das zu unterdrücken?
Vielen Dank.
Markus
(Alea iacta est!)
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 20. Aug. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib das doch an den Support weiter bzw. mach einen Verbesserungsvorschlag.
WoHo
mfromm
erstellt am: 24. Aug. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo OSD´ler,
ich habe das Ganze an den Support weitergegeben. Wurde als Fehler anerkannt.
Markus
(Alea iacta est!)
