 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: zum Schmunzeln (1384 mal gelesen)
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 17. Aug. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da gibt es auf youtube ein Video, in welchem mal wieder aufgezeigt wird, wieviele Klicks man mit Wildfire weniger benoetigt als mit SolidWorks. http://www.youtube.com/watch?v=4ZHdSeAqRe0Wenn man sich beide Ergebnisse ansieht, so kann man nur schmunzeln. Fuer die gleiche Vorgangsweise benoetigt man im Modeling wesentlich weniger Klicks und fuer das gleiche Ergebnis nicht mal die Haelfte der Klicks. Gruss WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 17. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6387 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 17. Aug. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woho
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser
erstellt am: 17. Aug. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woho
erstellt am: 17. Aug. 2010 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: hmmm, ich hab mir tatsächlich diesen Film fasziniert > 2 min lang angeguckt... dabei habe ich keins der 3 genannten Programme je gehabt. Bin ich irgendwie CAD-geschädigt?
Bestimmt nicht. Man koennte ja mal versuchen das gleiche mit Paint zu erstellen. ;-) Gruss WoHo
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2684 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 17. Aug. 2010 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woho
Hallo Woho, da hast Du ja ein uralt Video ausgegraben. Jaja , damals hat man noch auf solche Art und Weise versucht potentielle Kunden über den Tisch zu ziehen. Aber jetzt sind wir, zumindest in den Foren, doch deutlich toleranter! Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2430 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.3 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 17. Aug. 2010 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woho
erstellt am: 18. Aug. 2010 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Jonischkeit: >da hast Du ja ein uralt Video ausgegraben. Auf das Datum habe ich gar nicht geachtet. Sorry. Ich habe nur Wildfire gelesen und gedacht, das ist ziemlich aktuell. Interessant waere - wie der_Wolfgang schreibt - was sich in diesen beinahe vier Jahren getan hat. Nachdem Du ja SW verwendest koenntest Du einen Hinweis geben, wie stark sich das reduziert hat. Gruss WoHo
erstellt am: 18. Aug. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woho
Hallo Wolfgang, hallo Woho, das hängt sehr von den Einstellungen ab, wie viel man schwindeln will. Wenn ich das ganze mit einem Grid bzw. über Instant 3D aufziehe spare ich jede Menge Klicks, habe aber kein parametrisches Teil mehr sondern einen Körper der der Arbeitweise von OSD nahekommt. Wenn ich Maße anfüge ist es natürlich je Maß ein Klick, dafür kann ich aber sehr schnell nachträglich ändern. Wenn man im letzten verrunden Schritt statt der Kanten die Flächen anwählt spart man von den 2x4 Klicks 6. Zieht man einen Rahmen über das ganze Teil, sind alle Rundungen mit 2 Klicks erledigt, aber das ging alles auch schon 2006. Aber das Video soll ja etwas anderes demonstrieren.... Natürlich lässt sich immer eine Aufgabe finden, die einem System deutlich besser und schneller geht als in den anderen Systemen. Ich hab mal mitgezählt und bin auf folgende Werte gekommen: Normal erstellter Körper á la Video, komplett parametrisch vermaßt, incl. aller Tastaturklicks: 50 (+1x Schwenken mit 3D Maus, wären zwei mal klicken mehr mehr) Insgesamt 4 Features. Optimiert erstellter Körper, Bohrung gleich mit skizziert, keine Masse: 17 Gesamtklicks, keine Schwenkbewegung, 2 Features. Hätte ich die Maßänderung der Verrundung auch noch weggelassen (weil die "zufällig" auf dem richtigen Wert steht) wäre es nochmal eine Zahl + ein Return weniger. Für den Betrachter sehen beide Würfel exakt gleich aus. Natürlich gibt es Zwischenwerte, wenn ich z.B. jede Ziehbewegung auf automatisches Vermaßen stelle o.ä. Kommt eben darauf an, welches Ergebnis man präsentieren möchte Viele Grüße Michael [Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 18. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 803 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 23. Aug. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woho
Zitat: Original erstellt von woho: Da gibt es auf youtube ein Video, in welchem mal wieder aufgezeigt wird, wieviele Klicks man mit Wildfire weniger benoetigt als mit SolidWorks. http://www.youtube.com/watch?v=4ZHdSeAqRe0 Wenn man sich beide Ergebnisse ansieht, so kann man nur schmunzeln.Fuer die gleiche Vorgangsweise benoetigt man im Modeling wesentlich weniger Klicks und fuer das gleiche Ergebnis nicht mal die Haelfte der Klicks. Gruss WoHo [Diese Nachricht wurde von woho am 17. Aug. 2010 editiert.]
Vergleichst du hier nicht Äpfel mit Birnen? Ich kann auch ein Modell in ProE erstellen, Änderungen würden da 1 Klick bedeuten. Im Modelling kannst dann teilweise neu modellieren und evtl Tage an Arbeit reinstecken....
------------------ Modelling 15.5 WinXP SP2 ------------------------------- Mathcad kostenlos: SMath Studio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@noxx Sorry - der Vergleich war zwischen SWX  und Pro/E. Ausserdem ist er, wie schon festgestellt wurde, recht alt. Das ist meiner Aufmerksamkeit entgangen. Damit ist fuer mich das Thema erledigt. >Vergleichst du hier nicht Äpfel mit Birnen? Ich kann auch ein >Modell in ProE erstellen, Änderungen würden da 1 Klick bedeuten. >Im Modelling kannst dann teilweise neu modellieren und evtl Tage >an Arbeit reinstecken.... Ja - so ist das mit Aepfel und Birnen. Auch in Modeling kann ich mit einer Funktion Aenderungen durchfuehren, wo man in anderen Programmen ganz schoen was zu tun haette. So hat eben jedes Programm seine Staerken. Gruss WoHo
erstellt am: 24. Aug. 2010 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woho
erstellt am: 24. Aug. 2010 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2010 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woho
