 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Kegelplanrad erstellen!? (4253 mal gelesen)
chillin Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 28.02.2008 Windows XP SP2 (32bit) E8400 2x3Ghz Dual Core ECS 8800GT 4GB Ram ProEngineer 3 (M120) Solidworks 2008 CoCreate Modeling 16
erstellt am: 07. Jun. 2010 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe soeben versucht ein Kegalplanrad zu konstruieren. Dazu habe ich erst eine einzelne Verzahnung definiert (über Loft) und dann von meinem Modell abgezogen. Als nächstes habe ich die eine Verzahnung als Formelement kopiert (Flächen kopieren) und davon dann ein radiales Muster erstellt. Wenn ich die Formelemente jetzt von dem Modell abziehe bekomme ich alles andere, aber keine saubere Verzahnung!? Von Formelementen kann man ja leider nicht direkt Muster erstellen...? oder hab ich was verpasst? Gibt es evtl. ein Plugin zum erstellen von Verzahnungen? Wie könnte man das ganze sonst noch hinbekommen? Gruß chillin
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 07. Jun. 2010 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chillin
Zitat: Original erstellt von chillin: ...bekomme ich alles andere, aber keine saubere Verzahnung!?...
Kannst du das mal genauer beschreiben ? Theoretisch kann ich den Weg nachvollziehen und wenn die Teilung stimmt, dann sollte es eigentlich funktionieren. Mir scheint aber, daß die Übergänge von einem Zahn zum anderen nicht so trivial sind, wie es ein Loft erscheinen läßt. Ich vermute, daß die Geometrie anders erzeugt werden muß und würde es mal mit einem Drahtmodell und aufgespannten Flächen versuchen um einen Zahn zu erzeugen. Von Zahnrädern habe ich jedoch keine Ahnung und weiß daher auch nicht, wie kompliziert ein Kegelplanrad gestaltet sein kann. Kannst du uns vielleicht die Eckdaten nennen ? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 07. Jun. 2010 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chillin
erstellt am: 08. Jun. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chillin
Siehe Bild Die Konstruktion des Zahnes ist recht einfach wenn die Randbedingungen definiert sind. Ich hab es ohne Loft gemacht, nur mit drei Arbeitsebenen. Ein korrekter Zahn sieht sicher noch etwas anders aus ! Dann den Zahn mitsamt Zahnfleisch entsprechend oft um die Mittelachse kopieren und alles vereinen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chillin Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2010 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@highway45 & der_Wolfgang Vielen Dank! werde ich die tage mal ausprobieren, denke so klappt das auch! ..war schon spät, daran hab ich nicht mehr gedacht .. mit kopierten flächen hat unser modeling wohl ab und an probleme.. Gruß&Dank chillin
