  Creo Elements/Direct
  Part NO in STL eintragen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Part NO in STL eintragen (1212 mal gelesen)
lukjan
Sehen Sie sich das Profil von lukjan an!   Senden Sie eine Private Message an lukjan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukjan
erstellt am: 25. Mrz. 2010 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
folgendes Problem habe ich:
Und zwar wenn ich in Anno eine STL erstele dan greift er mir nur die Bezeichnung und die Menge von der Baugruppe ab. Naja vileicht liegt es daran wie wir unsere teile anlegen?
Den wen wir ein neues Teil anlegen dann vergeben wir Dem einfach einen Namen mit Artikelnummer "000815_XYZ_U160" wie können wir das anders machen das er den Namen und die nummer seperat unterscheidet? Und es auch so in die STL einträgt?
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 25. Mrz. 2010 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukjan 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Anno-Standart-Stückliste kann man erstmal nur den Teilenamen, Positionsnummer und Teil-Anzahl automatisiert in die Stückliste eintragen lassen.
Andere Felder müssen manuell ausgefüllt werden.
Wenn man mehr in haben möchte, muss man sich die die Stücklistenattribute entsprechend selbst anpassen.
Eine Anleitung dazu gibt es in der Hilfe unter "Customizationsguide for advanced users - Bom functions".
Da gibt es dann auch ein ausführiches Beispiel wie so was gemacht wird.
Allerdings nur in Englisch.
Hartmuth
PS: In dem Beispiel sind Teile-Nummer und Material schon enthalten. Man kann es also für deine Zwecke 1:1 übernehmen.
Allerdings muss man die Parameter natürlich vorher am 3D-Modell festlegen. Das läuft im Beispiel über ein Makro "Bom Attr.",
dass in der Werkzeugkiste enthalten ist.
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 25. Mrz. 2010 editiert.]
