  Creo Elements/Direct
  offene Bezüge
Autor Thema:  offene Bezüge (2107 mal gelesen)
Johnny Chimpo
Sehen Sie sich das Profil von Johnny Chimpo an!   Senden Sie eine Private Message an Johnny Chimpo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johnny Chimpo
Creo 18.1
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen, liebe Gemeinde.
Ich habe mal wieder eine Frage. Seit einiger Zeit kommt es bei uns vor das wie das Symbol für offene Bezüge vor unseren Baugruppen haben. Habe mir schon mal in der Hilfe durchgelesen wofür das Symbol ist, aber ich verstehe das nicht!
Offene Bezüge: Bezüge, die nicht aufgelöst werden können, weil ihr Zielobjekt zurzeit nicht zur Verfügung steht.
Kann mir das noch mal jemand auf "deutsch" erklären???
Danke im Voraus
Albert Einstein: 2 Dinge in dieser Welt sind unendlich, das Universum und die Dummheit der Menschen
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 24. Mrz. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny Chimpo 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe mal hier, da ist ein Beispiel gut beschrieben.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001768.shtml#000005
WoHo
Johnny Chimpo
Creo 18.1
erstellt am: 24. Mrz. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort! Aber so richtig weiter bringt mich das auch nicht. Ich weiß nicht was die feature meinen. Meinen die Konfig? Ein Problem isst auch das ein kollege neben mir das Symbol an der Oberbaugruppe hat, und ich nicht.
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 25. Mrz. 2010 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny Chimpo 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Johnny Chimpo:
Mit dem Feature kann eine Teilegruppe gemeint sein oder eine Konfiguration oder ...
Dorothea hat das im Zusammenhang mit einer Teilegruppe beschrieben
(siehe Def Formelem / TeilGruppenElem ).
Am Beispiel einer Konfiguration ist es jedoch genau so, wie es Dorothea beschrieben hat.
Also folgendes Szenarium:
Baugruppe B1, Unterbaugruppe B2, 2 Teile T1 und T2
B1 <== hier haengt eine Konfiguration, in der festgelegt ist, dass T1 bewegt wird
B2
  T1
  T2
Baugruppe B1 speichern und loeschen.
Nun wird nur B2 geladen, ohne dass B1 geladen ist.
Damit ist auch die Konfiguration nicht geladen.
Aendere B2 indem T1 geloescht wird.
Die Konfiguration hat keine Moeglichkeit sich upzudaten.
Baugruppe B2 speichern und loeschen.
Nun Baugruppe B1 laden.
Damit hat man dann folgende Struktur:
B1
B2
  T2
und die Konfiguration "vermisst" seine Referenz T1.
Das ist ein Beispiel, wie ein offener Bezug zustande kommt.
In der Strukturliste gibt es die Moeglichkeit festzulegen, ob offene Bezuege angezeigt
werden sollen oder nicht.
In der Strukturliste / rechte Maustaste / Zeigen / Sonstiges / Offene Bezuege
WoHo
Johnny Chimpo
Creo 18.1
erstellt am: 25. Mrz. 2010 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, Danke!!
Ist es denn jetzt sinnvoll, nach dem Fehler zu suchen und ihn zu beheben? Oder hat es keine anderen Auswirkungen ausser für meinen Seelenfrieden??? Und dass das Symbol weg ist.
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 25. Mrz. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny Chimpo 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade die beschriebene Situation zeigt, dass ja nichts Dramatisches passiert ist.
Meistens gibt es keinen einzigen Nachteil dadurch.
Da wuerde ich mir also jetzt keine Gedanken darueber machen.
Soviel ich das in Erinnerung habe ist dieses Flag so festgelegt, dass es nicht
mehr weggeht. Wenn es also einmal da war, dann bleibt es da.
WoHo
