| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo | | | |  | Windows Server 2025 - Was ist neu im Microsoft Server-Betriebssystem, eine Pressemitteilung
Thema: Teilefarbe.lsp (1001 mal gelesen)
SanchoPinky Mitglied Systembetreuer, Konstrukteur
 Beiträge: 56 Registriert: 21.03.2007 OSD V15.50C MM/SheetMetal/SolidPower auf WinXpProfessional 64bit Intel Core2 Duo 3.0GHz, 8GB RAM, Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 25. Jan. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bräuchte bitte eine Wissenensauffrischung von Euch. Ich habe in einer Lisp die mir Teilefarben zuweist folgende Zeile: (setq farbe2 "0.584314,0.156863,0.258824") vor einiger Zeit habe ich die Lisp angepasst mit allen Farben die ich benötige. Leider kann ich mich einfach nicht mehr erinnern wie ich zu den 0,xxxxxx Zahlenwerten (RGB) bestimmter Farben gekommen bin. (wenn man sich nicht alles aufschreibt ....) Unter Teilefarbe kann man ja nur die "normalen" Werte wie z.B.: 177/45/66 eingeben. Jetzt möchte ich es um eine Farbe erweitern und komme einfach nicht weiter Danke schon mal im Vorraus, der mit dem Löchrigen Hirn lg Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 147 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.3.4.0 creo elements/direct drafting 20.3.4.0 creo elements/ModelManager 20.3.2.0 Klietsch SolidSteel 7.05
erstellt am: 25. Jan. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SanchoPinky
Hallo Michi Ganz einfach! Der Wert 1 in deinem Lisp ergibt sich dann, wenn beim "normalen" Wert 255 steht. Wenn du also z.B. 177 dort stehen hast, teilst du einfach 177 durch 255 und schon hast den deinen gesuchten Wert. Gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2173 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 25. Jan. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SanchoPinky
Die Werte für die einzelenen Komponenten sind als Bruchteile zwischen Minimal 0 und Maximal 1 bzw. Minimal 0 und Maximal 255 (zweistelliger HEX-Wert auf dezimal umgewandelt) angegeben. Wo Farben als einteiliger Integerwert angegeben werden, steckt eigentlich eine 6-stellige HEX-Zahl dahinter mit je zwei Stellen für die Komponenten, Rot also z.B. FF0000, Blau 0000FF, das Ganze noch als Dezimalwert umgerechnet. Hilfreich zum Verständnis z.B. in Excel HEXINDEZ bzw. DEZINHEX ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 796 Registriert: 11.10.2000
erstellt am: 26. Jan. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SanchoPinky
erstellt am: 26. Jan. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 26. Jan. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SanchoPinky
Folgende Liste habe ich mir mal zusammengestellt, da es so viele verschiedene Schreibweisen fuer die Farben gibt: Code:
Farben: schwarz 0,0,0 0,0,0 0 000000 blau 0,0,1 0,0,255 255 0000FF gruen 0,1,0 0,255,0 65280 00FF00 cyan 0,1,1 0,255,255 65535 00FFFF rot 1,0,0 255,0,0 16711680 FF0000 magenta 1,0,1 255,0,255 16711935 FF00FF gelb 1,1,0 255,255,0 16776960 FFFF00 weiss 1,1,1 255,255,255 16777215 FFFFFFLinienarten: solid 0 dash 1 dot 2 dash_dot 3 dash_dot_dot 4 long_dash 5 center_dash 6 center_dash_dash 7 phantom 8
Gruss WoHo [Diese Nachricht wurde von woho am 26. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
