  Creo Elements/Direct
  Skizzen kopieren
Autor Thema:  Skizzen kopieren (6246 mal gelesen)
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 27. Nov. 2009 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man Skizzen innerhalb eines Blattes kopieren ?
Bin dabei ein Schriftfeld zu "basteln" und möchte für
die Stückliste die einzelnen Linien bei einer Erweiterung
nach Bedarf kopieren.
Friedhelm
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 30. Nov. 2009 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Friedhelm,
Es gibt immer noch keinen direkten Weg um Skizzen kopieren zu können.
Folgendermassen kommst Du aber trotzdem zu einer Kopie:
1. rechte Maustaste auf die Skizze und "Als Vorlage definieren" wählen
2. Die Skizze aus den Vorlagen wieder einfügen
oder
1. Datei speichern -> Skizze -> die Skizze anwählen
2. die Skizze vom Speicherort wieder einfügen
Ich hoffe Dir geholfen zu haben.
Gruss vom Thunersee, Joy
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 30. Nov. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast mir geholfen, Danke
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
am_copy_sketch.lsp.txt
Einmalige Messe-Sonderaktion (wenn ich auch nicht dabei bin  )
Das LISP-Makro "Skizze kopieren" nur hier und heute zum  Download!
Hinweis  :
Mit diesem Dialog kann man Skizzen kopieren. Die neue Skizze entsteht mit gleichen Namen unter dem selben Besitzer und ist eine echte Kopie, kein mehrfach benutztes Exemplar und damit unabhängig editierbar. (Sinnvolle) Einschränkung: Die Kopie muss verschoben werden, d.h. Start- und Zielpunkt dürfen nicht zusammenfallen.
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 03. Dez. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
freue mich schon drauf wenn das funktioniert.
Im Moment hakt's noch bei Anfangspunkt.
LISP-Fehler:
The function CUSTOM::GPNTDOCU_X is undefined.
Irgendwas mit der Leaderline
Gruss Friedhelm
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 03. Dez. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieder mal passiert beim Rauskopieren aus meiner Sammlung, jetzt sollte es aber funktionieren
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
leider noch immer die gleiche Meldung.
Mache ich das eigentlich richtig?
Nachdem ich die geänderte Lisp in meinem Sammelverzeichniss gespeichert habe,
ziehe ich sie aus dem Explorer über das Annotationfenster und lasse los.
Dann wird doch die vorher geladene Lisp gleichen Namen's überschrieben? Oder?
Gruss Friedhelm
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von friedhelm at work:
...Dann wird doch die vorher geladene Lisp gleichen Namen's überschrieben? Oder?
Normalerweise schon, wenn es aber Aufrufe aus einem falschen Package gegeben hat, lässt sich das so nicht mehr beheben und ein kompletter Neustart ist erforderlich
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 03. Dez. 2009 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
habe wohl den Fehler gemacht, die angehängte Datei im Internetexplorer zu öffnen
und den Inhalt des Bildschirmes mit copy und paste in eine Datei zu verstauen.
Mea Culpa
Also:
Datei mit speichern direkt in mein Lisp-Verzeichniss befördert.
Den ganzen OSMCoCreate OneSpace Modeling (Modeling + Annotation) neu gestartet.
Lisp geladen.
Die gewählte Skizze wird jetzt nach Eingabe von Start-/Zielpunkt und  dem Drücken
des grünen Haken kopiert,
aber der Vorgang endet dann mit der Meldung:
"Unerwarteten Wert eingegeben".
Danke für Deine Mühe
Gruss Friedhelm
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 03. Dez. 2009 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
...aber der Vorgang endet dann mit der Meldung:
Tja, eine kleine Überraschung in V16 (ich hab sie zwar schon, aber wir arbeiten noch mit V15)
Da kann man die quälenden Sicheheitsabfragen beim Löschen von Skizzen etc. mit dem Häkchen "diese Frage nicht mehr zeigen" abschalten. Wen man das macht, hab ich in meinem Makro am Schluss ein :YES zuviel, der "unerwartete Wert"
Die Strukturliste kriegt nämlich meine "dreckigen" ME10-Kopierbefehle nicht mit und trägt die neue Skizze erst nach einer anderen Änderung der Struktur ein. Jetzt mach ich halt eine Dummy-Skizze und lösch sie gleich wieder, aber halt noch mit der 15er Syntax.
Muss erst rauskriegen, wie man abfragen kann, ob die Sicherheitsabfrage noch aktiv ist
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 03. Dez. 2009 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das letzte
:yes
aus dem Lisp gelöscht und gut is
Super, Danke nochmals.
friedhelm
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 03. Dez. 2009 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Geppert:
Statt noch mehr "dreck" zu verbreiten ;-) ...
Feuer das IKIT Event *DOCU-CHANGE-OBJECT-TREE-EVENT*  via sd-process-event nach deinem dreckigen    copy.
Die "Sicherheitsabfrage" steht in den persitent data drin. IKIT: sd-get-persistent-data ist Dein Freund.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 04. Dez. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
So, nach Wolfgangs Wink mit dem Zaunpfahl eine maximal "entdreckte" Lösung.
@Wolfgang:
Das Event war mir zwar bekannt, dass man den Spiess aber auch umdrehen kann, hätt ich mir so nicht gedacht, aber wer in der Doku nur lang genug sucht (und auch ungefähr weiss wo), wird sogar fündig
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 04. Dez. 2009 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß von der Messe !
Lisp funktioniert (mit V16.5)
          http://osd.cad.de/
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 04. Dez. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Trinkt ein paar Bier für mich
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 04. Dez. 2009 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
(when (equal ppnt rpnt)
Huii... da nimmts aber einer hüpergenau.. und das kann ins Auge gehen. Solche Dinge bis aufs letzte (wacklige) bit mit equal zu vergleichen ist schon mutig. Und ich koennte es ruhigen Gewissens nicht empfehlen.
sd-vec-equal-p wuerde sich anbieten, aber gpntdocu's sind keine GPNT2D's. Also würde man besser x und y via sd-num-equal-p vergleichen.  Aber das bitte nur als wohlgemeinten Hinweis ohne Zaunpfahl entgegennehmen.
gssss... WALTER..  was machst denn Du auf einmal fuer Sachen??
after-rpnt-action
da wird bitte eine:
Code:
:check-function 'same-point
draus.
Code:
(same-point (pnt-2)
(if (~~equal-point pnt-2 ppnt)
  (values :error "Start- und Zielpunkt sind identisch!")
  ;; else
    :OK
;; untested, just written!
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 04. Dez. 2009 editiert.]
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 04. Dez. 2009 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der_Wolfgang:
Wär mir auch lieber gewesen, geht aber eben nicht
Dazu war ich ehrlich gesagt einfach zu faul
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 06. Dez. 2009 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Nikolausi.txt
Das war mir ja schon im Vorfeld irgendwie klar....
Aber da Du so schön ehrlich warst  , habe ich Dir was in den Socken gestopft.
Ja -- lokal habe ich eine abgeaenderte Version von cp-sketch vorliegen.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 08. Dez. 2009 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist es jetzt auch auf der Hilfeseite zu finden:
http://osd.cad.de/lisp_2d_10.htm
Und ich hab es heute morgen sogar schon gebraucht !!
Den Pfeil für "view X" hab ich mir mal als Skizze abgelegt und ich hab gerade so eine knifflige Zeichnung mit 4x schräger Sicht. Da konnte ich das Lisp schon verwenden.
