Thema: CCM-Makrobibliothek: PRO/E-Import (2204 mal gelesen)
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 02. Nov. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kennt das Problem nicht: Eine STEP-Datei aus Pro/E wird geladen, und wir haben für jedes Teil mit Gewindebohrungen eine Baugruppe mit dem Teil als Volumen und einen Sack voll Flächenteilen, die die Gewinde darstellen sollen (siehe Ausgangslage.jpg). Die Datei proe_teile_reparieren.lsp erzeugt beim Laden zwei Einträge in der Toolbox: Mit Import-Gewinde erkennen kann man an all diesen Flächenteilen Textfahnen mit Durchmesser und Länge der Gewinde erzeugen (Erkannt_1.jpg). Das erleichtert das Nachbohren mit Machining oder SolidPower. Eventuell muss man diese Fahnen noch aus dem Körper rausbewegen (Erkannt_2.jpg) Wenn man dann fertig ist und die Unterbaugruppe mit den Flächenteilen gelöscht hat, ist noch immer die Teilestruktur unpraktisch (Strukturliste_1.jpg). Mit Baugruppe aufloesen kann man das übriggebliebene Teil in der Struktur "nach oben holen", der meistens doch brauchbare Name der ursprünglichen Baugruppe wird dabei übernommen, Exemplare bleiben auch solche! (Strukturliste_2.jpg) So, jetzt brauchts Matthias nur mehr auf die Hilfeseite zu stellen ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 02. Nov. 2009 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Geppert
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 03. Nov. 2009 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Geppert
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 12. Nov. 2009 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Geppert
erstellt am: 13. Nov. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
