  Creo Elements/Direct
  Baugruppe an Standardkoordinaten ausrichten
Autor Thema:  Baugruppe an Standardkoordinaten ausrichten (5021 mal gelesen)
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 25. Sep. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Ich habe eine kleine Baugruppe (nicht von mir selber erstellt) in meine große reingeladen. Diese reingeladene Baugruppe wird aber nicht an den Standardkoordinaten x,y,z, die ja theoretisch auch den Koordinaten der großen Baugruppe entsprechen, sondern halt "schief" im Raum ausgerichtet.
Wenn ich sie jetzt dynamisch positionieren will, kann ich sie ja auch nur "schief" im Raum bewegen, oder die Koordinaten erst neu anhand der großen Baugruppe vergeben. Nur ist hier halt wieder das Problem, dass dann übertrieben das Kreuz zum Bewegen ganz weit weg von der kleinen Baugruppe ist.
Nun meine Frage, ist es irgendwie möglich, der kleinen Baugruppe neue Koordinaten zu vergeben, oder noch besser zu sagen, richte mir die Baugruppe für das weitere Positionieren an den Standard-Koordinaten aus?
Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
Ich danke euch im Voraus schonmal für eure Hilfe.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 25. Sep. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ein Teil schon "schief" im Raum begonnen wurde, dann kann das CAD ja nicht erkennen, wie es "gerade" im Raum liegen müßte. Dazu müßte es ja die Geometrie bewerten.
Die Handhabung von solch fiesen Teilen ist echt blöd.
Ein Trick: ich drehe die anzupackende Position und die Endlage im Fenster so hintereinander, daß die Entfernung optisch nicht so groß ist.
Eventuell hilft es auch, sich an das Arbeiten mit zwei Fenstern zu gewöhnen.
Eine große Hilfe bei weit auseinander liegenden Bauteilen ist auch eine SpaceMaus. Damit entfällt das Herumgeratter mit der normalen Maus.
Wär ganz einfach, wenn alle deine Baugruppen und auch die reingeladenen Baugruppen lokale Koordinatensysteme hätten:
Teil/Baugr --> Menü 2 --> Koordinatensystem --> Erstellen
Dann könnte damit positioniert werden:
Teil/Baugr --> Ändern --> Position --> Mit BezKSys
Kannst dir ja mal spaßeshalber ansehen.
Nachtrag: ab V15.5 gibt es doch im Positionier-Menu die Funktion Punkt-Punkt. Damit hättest du das Ding doch schon mal ganz fix ungefähr dahin, wo es hin soll. Und dann mit den anderen Postionier-Funktionen richtig platzieren.
            http://osd.cad.de/
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 25. Sep. 2009 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
danke schonmal für deine Antwort, werd ich mir am Montag mal genauer ansehen.
Schönes Wochenende!
Knuddeligen Gruß
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 26. Sep. 2009 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Sd_MoveToOrigin.lsp.txt
... hab da was!
    - Objekt wählen
    - Ursprung (0-Punkt) wählen
    - Vorderseite wählen
    - Oberseite wählen
... Objekt wird dann an globalen 0-Punkt verschoben und entsprechend ausgerichtet.
Achtung: Schwerkraftrichtung ist hier nicht Z! ... wir haben das so gemacht dass unsere CAD-Ansichten mit den eDrawings in unserer Datenbank zusammen passen.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 26. Sep. 2009 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hübsch ! Kam mir aber gleich irgendwie bekannt vor.
Tatsächlich liegt es schon seit einem Jahr auf meiner Festplatte herum
Darf ich es mit auf die Hilfeseite nehmen ?
Zum Beispiel hier: http://osd.cad.de/lisp_3d_21.htm
Kann man das noch so ändern, daß sich das Zusatz-3D-Fenster nach der Operation wieder schließt ?
Verbesserungsvorschlag an CoCreate:
Laden von Bauteilen mit den Optionen "wo gespeichert" oder "Schwerpunkt im Nullpunkt"
