  Creo Elements/Direct
  Flächenmodell -> Volumenmodell
Autor Thema:  Flächenmodell -> Volumenmodell (5639 mal gelesen)
Melodylion
MSc. Maschinenbau \ Ingenieur \ PM
Sehen Sie sich das Profil von Melodylion an!   Senden Sie eine Private Message an Melodylion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Melodylion
erstellt am: 17. Jun. 2009 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute Tag miteinander.
Ich habe in den letzten Tagen ein Sehr kompliziertes Teil mit Flächen aufgebaut (da sehr viele (3d) Splines und Kurven Vorkommen).
Jetzt wird das Modell ja Automatisch zum "Volumenmodell" wenn alle Flächen geschlossen sind. Aber ich glaube das funktioniert bei mir nicht richtig.
Wenn ich jetzt das Volumenmodell in zwei Teile teilen will (schneiden geht schon mal gar nicht...) Habe ich einen Block gemacht,
und dann Verschneiden.
Das gibt aber kein Volumenkörper, sondern einen halb offenen Hohlkörper.
Gibt es eine Möglichkeit, das ich aus meinem Hohlkörper ein Volumenmodell machen, so dass dann auch Befehle wie Schale funktionieren?
Ich habe CoCreate 16 und kein Surfacing Tool.
Gruss und vielen Dank
Melody
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 17. Jun. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melodylion 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
erste Frage: Sicher, das das Teil nur so zu Erstellen ist?
zweite Frage: Sicher, dass das Teil wirklich keine Lücken hat?
Ohne Surfacing lassen sich leider keine Lücken finden und das Sammeln von Flächen zu einem Volumen ist denke ich einmal auch nur hier möglich
Grüssle
Gero
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 17. Jun. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melodylion 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Ding auch wirklich ein Volumenkörper geworden (Farbänderung, anderes Icon in der Strukturliste, Meldung im Ausgabefenster), hast du eine Teileprüfung durchgeführt oder ist vielleicht eine der Flächen umgekehrt?
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 17. Jun. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melodylion 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gero Adrian:
Beides Basisfunktionalität!
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 17. Jun. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melodylion 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Geppert:
...oder ist vielleicht eine der Flächen umgekehrt?
Darauf würde ich auch tippen.
Solch eine Fläche ist daran zu erkennen, daß sie etwas dunkler ist, als die anderen.
Die kann man korrigieren mit Oberflächen (Surfacing) --> Ändern --> Wechseln.
Eine Lizenz ist dazu nicht erforderlich.
Beim "Wechseln" unterscheiden zwischen Fläche und Modell.
          http://osd.cad.de/
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 17. Jun. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melodylion 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Melodylion:
...schneiden geht schon mal gar nicht...
Ist schon mal ein Indiz, das das Teil beschädigt ist, weil die Bearbeitungsfunktionen eine Teileprüfung beinhalten und im Fehlerfall die Mitarbeit verweigern
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 17. Jun. 2009 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melodylion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melody,
wenn Du nicht mehr weiterkommst, dann bring das Teil doch mal als Anhang ins Forum. Du siehst, hier sitzen die Kapazitäten, die auf alles eine Antwort wissen und lass die mal ein wenig basteln.
Ist es geheim Dein Teil, dann schick es auf meine E-Mail Adresse und ich sehe mir das Teil mal an und wir beraten was Du eventuell machen kannst.
Gruß aus Berlin Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Melodylion
erstellt am: 18. Jun. 2009 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, und danke für die vielen Antworten
-Wenn ich es in vier teile aufspalten würde wäre zumindest ein Teil nur durch Flächen zu erstellen. Diese Teil sieht in etwa so aus wie eine Banane oder der Schwimmer eines Katamarans.
-Ja, das Teil ändert sein Icon und wenn ich danacht Teil Prüfen auf maximal mache, findet er nur eine "kurze Kante" (Kürzer als 0.01mm)
Siehe oben...
Wird das Teil zum Volumenmodell falls eine Fläche die falsche normale hätte?
Hallo Melody,
Es ist in der Tat geheim, werde das mal abklären...
Evtl. könnte ich das Teil etwas kastrieren...
Gruss Melody
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 18. Jun. 2009 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melodylion 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das wird dann auch zum Volumenmodell.
Falsche Flächen findet man am besten, wenn man das Teil weiß macht. Dann ist der Kontrast am größten.
          http://osd.cad.de/
Melodylion
erstellt am: 18. Jun. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage:
Ich habe jetzt rausgefunden das nur an ganz speziellen Stellen Probleme mit dem Trennen auftauchen!
Vorallem an der Stelle an der ich die Trennstelle vorgesehen hatte, denn auf dieser Höhe habe ich
durchgehend eine Kante. Wenn ich etwas weiter oben oder unten Trenne gehts.
Liegt das an der Kante selbst, oder an der Form der Kante (relativ spitze Winkel)? Hat da jemand erfahrung damit?
Das Teil scheint richtig zu sein, habe keine Fläche gefunden die falsch ist! Und wenn ich eine richtige umdrehe,
dann ist sie beim Volumenmodell nicht anders-farbig, sondern von der richtigen Seite aus nicht sichtbar!!
Gruss Melody
