  Creo Elements/Direct
  FEA error
Autor Thema:  FEA error (1411 mal gelesen)
lujz100
Sehen Sie sich das Profil von lujz100 an!   Senden Sie eine Private Message an lujz100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lujz100
hp
erstellt am: 22. Mai. 2009 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Can someone post PATCH for FEA error !
pls
Performing Analysis
Analysis Falied
Analysis job completed unsuccessfully
Could not open file C:/temp/31DQ34~1/Job.f06
lujz100
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 22. Mai. 2009 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lujz100 10 Unities + Antwort hilfreich
Is there perhaps a little hole or a too short edge in the part ?
Maybe it could help to test a net with less nodes.
Seems to be a case for the CoCreate-Support...
Matthias
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 22. Mai. 2009 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lujz100 10 Unities + Antwort hilfreich
lujz100
hp
erstellt am: 23. Mai. 2009 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FEA in any version of SD not works anymore.
Patch is needing for repair.
Have someone it ?
lujz100
clausb
erstellt am: 23. Mai. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lujz100 10 Unities + Antwort hilfreich
All required information on how to get the patch is available in the discussion I referred to in my previous message, i.e. http://cocreateusers.org/forum/showthread.php?t=7188
If you have a support contract, go to http://www.ptc.com/appserver/wcms/standards/freefull.jsp?im_dbkey=91304&icg_dbkey=222and  download the patch files. If you don't have an active contract, talk to your local PTC CoCreate sales representative or your local partner contact to request the files.
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 23. Mai. 2009 editiert.]
